Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 170458 раз)
« Ответ #60 : Января 27, 2020, 11:10:34 am »
установил двигатель на подушки
Кронштейны будут стукаться .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #61 : Января 27, 2020, 13:16:28 pm »
на фото там на прихватках ещё
сейчас нижний кронштейн подрезал
и на раме снизу приварил два усилителя
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #62 : Февраля 10, 2020, 06:55:18 am »
Снял задний редуктор для ревизии
ГП стоит новая, посчитал зубья 40/7
Получается передаточное 5.71
Что-то перебор по моему будет
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #63 : Февраля 10, 2020, 06:57:17 am »
Заменил передние тойотовские супорта на супорта от джимника.
и задние тоже.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #64 : Февраля 10, 2020, 06:59:18 am »
выточили из торсиона вал в раздатку
на него прикручивается фланец от моста сузуки
Теперь можно сростить АКПП с раздаткой.
С уплотнением шлицевой надо чтото ещё придумать.
« Ответ #65 : Февраля 10, 2020, 08:37:50 am »
Немножко если . Какое ПЧ в КПП двигателя?  Зато есть запас перейти на другие колеса при желании без переделки.  Пониженная первая передача чаще нужна чем повышенная пятая. Препятствие полезней для трансмиссии проехать на "цыпочках" , не насилуя сцепление. А максималка больше 60 не нужна совсем. Моё мнение такое.
Нашел
Мотор 130, первая 3, гп 4.
В самый раз будет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2020, 08:41:59 am от Лесник-61 »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #66 : Февраля 10, 2020, 08:47:16 am »
Если комфортная максималка будет около 45 км/ч меня это устроит)
Про пониженную первую передачу согласен
Оффлайн marksib54
  • Техника: джимни
« Ответ #67 : Февраля 11, 2020, 13:02:50 pm »
капот родной?) Есть стеклопластик весом 5 кг)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #68 : Февраля 13, 2020, 05:26:17 am »
Капот родной
на пластик в этом аппарате не готов)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #69 : Февраля 19, 2020, 06:14:12 am »
Приварил фланец к приводу из АКПП и скрутил болтами с входным валом раздатки.
Вообще ктонибудь сращивает Коробку передач с раздаткой приводом?
Что-то не попадалось такого, все ставят карданы.
Чем плох привод с шрусами?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #70 : Февраля 19, 2020, 06:18:58 am »
Поставил на место морду
радиатор не влезет
нужно или морду двигать или выдвигать вперёд радиатор)))
пока хожу кругами и думаю  ::undecided:::
« Ответ #71 : Февраля 19, 2020, 07:35:11 am »
ШРУС даже лучше чем карданы - мягче работает и не даёт вибрации на оборотах  как плохо центрированный кардан , но не везде его желательно ставить - резинка зараза под раздачу попадает . Cтавят многие ШРУСы , просто не смотрел  ::cheesy::: .
Оффлайн marksib54
  • Техника: джимни
« Ответ #72 : Февраля 19, 2020, 13:41:44 pm »
убери поперечины на морде две, прекрасно встанет радиатор от круглого жима колобка в этот габарит
Оффлайн marksib54
  • Техника: джимни
« Ответ #73 : Февраля 19, 2020, 13:42:44 pm »
и электровинт внаружи
Сообщение понравилось: sinindas, LEONID 69
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #74 : Февраля 28, 2020, 05:35:24 am »
Собрал проводку в кучу по все стране)
подключил фишки
заводится!
Морду сделать, поставить радиатор, проложить проводку, лишнее откусить и можно ехать :yahoopnevmo:
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #75 : Марта 04, 2020, 08:00:04 am »
Нашел тему здесь на форуме с расчётом передаточных
Подставил свои значения из каталога по мотору, коробке, раздатки и ГП в мостах
Получается что на 3000 об скорость 45 км/ч самое то  :yahoopnevmo:
на 5000 75 км/ч  ::crazy:::
Первая пониженная получается 1,6 км/ч
Ну и распилил и удлинил всё таки морду сантиметров на 15
Так радиатор встанет внутрь и арка лучше для колеса будет.
качество сварки пока хромает)))
« Ответ #76 : Марта 04, 2020, 11:36:54 am »
Я на Зебре 2 так же делал,капот тоже двинул вперёд,а у стекла вставку поставил.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 11:46:39 am от LEONID 69 »
Сообщение понравилось: sinindas, Юрич
Оффлайн Анатольич
« Ответ #77 : Марта 05, 2020, 12:20:46 pm »
Когда начал читать новые сообщения, хотел это же посоветовать  ::cheesy:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #78 : Марта 14, 2020, 18:59:18 pm »
сегодня выкатился ради интереса
Сообщение понравилось: Михайлович, Вячеслав., LEONID 69, kot 03, Анатольич
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #79 : Октября 19, 2020, 07:01:41 am »
Почти 4 месяца был на работе в тайге. Строительство вездехода остановилось.
Теперь зимой буду доделывать.
Но зато сосед по палате обогнал меня в постройке подобного пневматика.  ::crazy:::
Мосты от тлк80, раздатка тоже. Мотор 1.5 с АКПП от переднеприводного сузуки. Кузов и рама Сузуки Джимни.
Вчера вывезли на испытания плавучести.
Плавает но плохо  0*)
у меня колёса такие же но чуть полегче кузов, мосты и двигатель. Может получше будет плавучесть.
Видео вчерашнего испытания:
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
