Автор Тема: Пневмоход"Паук".  (Прочитано 285150 раз)
Пневмоход"Паук".
« Ответ #340 : Декабря 22, 2020, 19:12:02 pm »
На таких колёсах и без гусянки норм будет
Спорим - что даже такие колесья не ездоки по снегу , гусянка она и в Африке гусянка  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: kot 03
Пневмоход"Паук".
« Ответ #341 : Декабря 22, 2020, 19:14:49 pm »
Гусянка не колесо,согласен,но даже гусянки не по всякому снегу идут,особенно в горочку. ;)
Пневмоход"Паук".
« Ответ #342 : Декабря 22, 2020, 19:23:57 pm »
На твоём пути нет сопок для преодоления , есть большие снега . Мыслю что когда построишь баню , переосмышлишь чё почём  ::cheesy::: .
Пневмоход"Паук".
« Ответ #343 : Января 14, 2021, 14:46:41 pm »
Мужики всем привет! Вчера приехал из больници домой,оклёмываюсь вроде. Вопрос такой,если кардан на задний мост будет 1.8 метра и без подвесного,чем чревато? Сейчас у меня 1.45 метра полёт нормальный вроде. -hi-
Evgeniy
Пневмоход"Паук".
« Ответ #344 : Января 14, 2021, 15:45:39 pm »
Костя, привет! Кардан самодельный или заводской?
Костя, корона?
Пневмоход"Паук".
« Ответ #345 : Января 14, 2021, 16:08:03 pm »
Привет Женя! Корона плюс двух сторонняя пневмония. Кардан конечно самодел,из двух уазовских.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #346 : Января 14, 2021, 16:59:41 pm »
Не обижайся, Пожалуйста, Константин, но кажется мне задумал ты что то в корне не верное:
У тебя вольно или продуманно получилась ОЧЕНЬ удачная переломка.
Причина - правильная развесовка каждой рамы, поэтому даже при крутом повороте на плаву аппарат сохраняет остойчивось.
Да, с развесовкой между рамами возникла беда. Особенно она усугубляется при перевозке груза, ибо ты вынужденно догружаешь зщаднюю раму.
Что произойдет если ты подвинешь задний мост назад
1. Ты перенесешь часть нагрузки на узел перелома, причем нагрузка будет давить вниз. т.е.
  • При попороте на плаву/наклоне резко вырастет риск переворота.
  • Вырастет риск разрушения узла поворота при езде
Есть альтернативное предложение. Даже два
Самое грамотное ИМХО - сместить назад передний мост.
Это можно сделать поставив передлний кардан от Буханки. Если сделать укороченный карадн получиться сместить передний мост назад еще больше .
Еще один шаг подвинуть нагрузку вперед. Думаю для твоего аппарат можно ВООБЩЕ без потерь проходимости добавить 300-400 мм на передлний свес. И даже 500 мало что испортят.
Т.е. можно сместить двигатель вперед.
Это приведет к нагрузке на узел перелома вверх т.е. при повороте останется стабильность.
Есть еще парадоксальный вариант повысить возможность возить дрова малой кровью. Просто приделать багажник сьемный на передний свес - ну и наверх. ;).
Да ехать будет не удобно но дрова то возить не часто нужно.
« Последнее редактирование: Января 14, 2021, 17:07:21 pm от SLOW »
Evgeniy
Пневмоход"Паук".
« Ответ #347 : Января 14, 2021, 17:13:51 pm »
Не знаю твоих возможностей по изготовлению карданов, на коленке в гараже я бы не рискнул такой длины делать, хоть и скорости у нас не велики.
Я тоже в декабре "корону" одел, тяжеловато прошло, но без больницы. Сильно не усердствуй с самоделками, дай организму восстановиться.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #348 : Января 14, 2021, 17:38:16 pm »
Конечно всё продумывалось,и да задумал именно сместить задний мост на зад сантиметров на 30-40,и передний на зад сантимов на 20,тогда массы перераспределятся,развесовка поправится.Что касается узла перелома,он у меня крепкий,не переживаю,а вот на воде есть некоторые сомнения,но всё пока в стадии обдумывания. А на счёт дров думаю всё же прицеп сделать,есть шишиговские колёса ободранные на дисках,от первого вездика стоят,вот на них и замучу прицепчик.
Сообщение понравилось: Михайлович, SLOW
Сообщение не понравилось: Ник 29
Пневмоход"Паук".
« Ответ #349 : Января 14, 2021, 17:40:49 pm »
И в мыслях нет,тем более без гаража,зимой,так подумать пока,мадельку вездика из пеноплекса сделал,в тазике с водой играюсь,мосты двигаю,да груз перемещаю ::cheesy:::.
Сообщение понравилось: Ник 29
Пневмоход"Паук".
« Ответ #350 : Января 14, 2021, 19:55:56 pm »
Может смещения переднего будет достаточно ?
Касательно длинного кардана - я бы искал что то готовое
Или от Газели
Или еще от какого то заднеприводного и относительно длиннобазного аппарата.
а модет лучше взять пром опопру от Юрича и собрать из двух УАЗ КАРДАНОВ ::thinking:::
Пневмоход"Паук".
« Ответ #351 : Января 14, 2021, 20:32:15 pm »
Да опора от Юрича рассматривается как вариант.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #352 : Января 14, 2021, 23:01:45 pm »
Для караката я думаю не столь актуальны авто допуски.Я весной делал для переломки задний уаз кардан около 2 метров ,ездит нормально.
Оффлайн Ник 29
  • Техника: Всякая
Пневмоход"Паук".
« Ответ #353 : Января 14, 2021, 23:23:46 pm »
замучу прицепчик.
Сделал летом прицеп на тех же колесах, что и на каракате-, возил и дрова и лодку, вроде удачно получилось. Если встрянешь, можно отцепить и на верёвке выдернуть
Пневмоход"Паук".
« Ответ #354 : Января 24, 2021, 15:56:21 pm »
Мужики всем -hi-! Катался три дня подряд в лес за дровишками,ну и вездик испытать,итог шокировал,едет даже без блокировки в целик,снега в перелесках от 1метр до 1.2 метра примерно,в одном месте спрыгнул через заднюю дверь,бампер оказался на уровне груди,кое как залез обрпатно,при этом давление в колёсах летнее,перед 80 единиц,зад 100 единиц,проваливается как раз по резину,иногда чуть глубже,до мостов нигде не достал,всё с запасом.Развесовка сказывается,местами под снегом ямы,перед проходит спокойно,зад резко проваливается одной стороной,аж сердце ёкает,но выезжает сам без проблем.Если стравить колёса едениц на 20 он вообще как танк попрёт.Хочу подкачку ::girl_cray:::.На Мозае я в такой снег и не мечтал соваться,лопата однозначно.Был один,не фотал,не снимал,не до этого было,дрова по пояс в снегу то ещё занятие -hi-.
Сообщение понравилось: SLOW, LEONID 69, МВП, Adler
Сообщение не понравилось: nikolaj
Пневмоход"Паук".
« Ответ #355 : Января 24, 2021, 21:53:26 pm »
kot 03, Обратно своей колеей легче или новую просит ?
Оффлайн Сеня
Пневмоход"Паук".
« Ответ #356 : Января 24, 2021, 21:59:21 pm »
kot 03-hi-. Подскажи какая ширина рамы и какой вылет у дисков.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #357 : Января 24, 2021, 22:21:28 pm »
Три дня ездил,и даже не сфотал тачку в снегу,а всем понравилось,нонсенс. ::cheesy::: ;)
Пневмоход"Паук".
« Ответ #358 : Января 25, 2021, 01:31:04 am »
Я тоже сегодня день проездил по болотам,намотал 80 км,а сделал всего одну фотку,просто некогда ,да и не охота было,хотя с собой был и смартфон и зеркалка фотоаппарат.и то фотку сделал, когда отвечал на звонок.
Пневмоход"Паук".
« Ответ #359 : Января 25, 2021, 01:34:08 am »
Сколь быстро забирает ехать по такому снегу.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
