Мне тоже нужно такую на тракторок! Давай замутим! Там, кажется можно токаркой обойтись, без координатной расточки...Есть ли какая инфа? Сбрось всё, что есть, пожалуйста!
Отлично! Моё видение продукта:1. Переходный полукорпус должен быть цельным и подходить к любому двигателю с присоединительными размерами Лифан 15 л.с. с валом Ф25мм и шпонкой 8. Другие опции - по спецзаказу.2. Упорный подшипник под маховик-корзину сцепления приветствуется. Также может не понадобиться обрезка вала двигателя, не все могут такое проделать достаточно качественно...3. Также исполнение конуса на коленвалу...категорически не приемлемо, разборка-сборка, доработка в условиях Севера... - не реально вообще! Заказчик должен купить и поставить, я так стремлюсь всё делать.4. Все комплектующие должны быть новыми и из магазина или достаточно надежных поставщиков
А вал лифана сможет упору выжима сцепления сопротивляться ?
А вал лифана сможет упору выжима сцепления сопротивляться ?вот этот вопрос тоже беспокоит ,нежный у лифана корпус блока
Винторe3, заэскизируй, пожалуйста, конец вала двигателя Урал! Я свой отослал...а эскиз потерял, старый дур...Пружины сцепления довольно жесткие, с полтонны дают, наверное, осевое усилие. Упорный или радиально-упорный подшипник бывает только без уплотнений...стало быть надо еще и сальник планировать и смазку этого подшипника.Это место сейчас не могу продумать, нет хвостовика коленвала...
Автор vital
Автор санек63
Автор Виталий.
Автор пилигрим
