Автор Тема: Переходная плита на Лифан  (Прочитано 13370 раз)
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« : Декабря 01, 2019, 19:09:30 pm »
Куплю переходную плиту лифан 15, кпп Урал мото
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2019, 21:40:56 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Декабря 02, 2019, 00:39:51 am »
Мне тоже нужно такую на тракторок!
Давай замутим!
Там, кажется можно токаркой обойтись, без координатной расточки...
Есть ли какая инфа? Сбрось всё, что есть, пожалуйста!
« Ответ #2 : Декабря 02, 2019, 01:17:35 am »
Давай замутим!
Фрезерного стола хватит координат насверлить. Не более 0,05 погрешность.
КПП у меня есть, надо задницы Лифана чертёжик.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2019, 01:22:03 am от Leon10010 »
Оффлайн puikas
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2019, 07:39:42 am от puikas »
« Ответ #4 : Декабря 02, 2019, 07:49:07 am »
А вал лифана сможет упору выжима сцепления сопротивляться ?
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« Ответ #5 : Декабря 02, 2019, 09:09:15 am »
Каленвал на двигателе лопается от нагрузок,но это на полном приводе. На трехколесном думаю хватит.
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« Ответ #6 : Декабря 02, 2019, 09:13:20 am »
Вечером покапаю может будет лифан чертёж.
Оффлайн puikas
« Ответ #7 : Декабря 02, 2019, 09:27:30 am »
« Ответ #8 : Декабря 02, 2019, 09:39:35 am »
Опередил. У нас все есть и искать не надо ::cheesy::: Присоединительные размеры у всех двигателей Лифан и прочих из этой категории - одинаковые.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.580
« Ответ #9 : Декабря 02, 2019, 12:29:00 pm »
Отлично!
Моё видение продукта:
1. Переходный полукорпус должен быть цельным и подходить к любому двигателю с присоединительными размерами Лифан 15 л.с. с валом Ф25мм и шпонкой 8. Другие опции - по спецзаказу.
2. Упорный подшипник под маховик-корзину сцепления приветствуется. Также может не понадобиться обрезка вала двигателя, не все могут такое проделать достаточно качественно...
3. Также исполнение конуса на коленвалу...категорически не приемлемо, разборка-сборка, доработка в условиях Севера... - не реально вообще! Заказчик должен купить и поставить, я так стремлюсь всё делать.
4. Все комплектующие должны быть новыми и из магазина или достаточно надежных поставщиков.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #10 : Декабря 02, 2019, 15:47:45 pm »
Отлично!
Юрич,если надо что замерить пиши ,есть в наличие лифан 15 л и коробка урал днер с движком
Оффлайн Винторe3
« Ответ #11 : Декабря 02, 2019, 15:56:08 pm »
вот этот вопрос тоже беспокоит ,нежный у лифана корпус блока
« Ответ #12 : Декабря 02, 2019, 16:09:32 pm »
Лифанам такую задачу не ставили. Опорных подшипников (скольжения), как в автомобильных двигателях, там нет.Сколько то может поупирается за счет подшипников качения, которые будут быстрее изнашиваться. Поэтому упорный подшипник надо приспосабливать снаружи движка. Варианты могут быть разными.
Если движки раз в 2 года менять, то с "упорством" наверное можно и не заморачиваться. Ход педали сцепления только надо будет подлиннее.
« Ответ #13 : Декабря 02, 2019, 19:05:25 pm »
Винторe3, заэскизируй, пожалуйста, конец вала двигателя Урал! Я свой отослал...а эскиз потерял, старый дур...
Пружины сцепления довольно жесткие, с полтонны дают, наверное, осевое усилие. Упорный или радиально-упорный подшипник бывает только без уплотнений...стало быть надо еще и сальник планировать и смазку этого подшипника.
Это место сейчас не могу продумать, нет хвостовика коленвала...
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« Ответ #14 : Декабря 02, 2019, 19:48:10 pm »
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« Ответ #15 : Декабря 02, 2019, 19:49:56 pm »
Как вариант.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #16 : Декабря 02, 2019, 23:32:30 pm »
Хорошо ,Юрич думаю усилие по больше у урала на пружинах
« Ответ #17 : Декабря 03, 2019, 01:18:27 am »
Да, вариант как на видео, только с одним подшипником и компактней.
Облегчение маховика и коническую ступицу можно совместить в оригинальной корзине сцепления, длина коленвала Лифана позволит и ручей для ремешка исполнить... Цельная деталь на родной вал, без проставок покруче будет, чем составной с двумя посадками, причем, одна коническая...?
Обмозговать надо...
Оффлайн Maksim228
  • Техника: Toyota
« Ответ #18 : Декабря 06, 2019, 19:28:39 pm »
куплю карболитовую проставку для карбюратора Лифан 15л
Автор vital
Последний ответ Октября 03, 2016, 22:20:38 pm
от vital
Куплю двигатель Лифан 24 л.с.
Автор Виталий.
Последний ответ Ноября 17, 2020, 07:48:46 am
от Виталий.
Куплю шкив на дв. лифан
Автор пилигрим
Ответов: 20
Последний ответ Января 25, 2018, 22:48:43 pm
от пилигрим
куплю проставку к двс лифан 15
Автор санек63
Последний ответ Декабря 09, 2014, 21:59:53 pm
от санек63
