Автор Тема: Гараж из теплицы  (Прочитано 78830 раз)
Гараж из теплицы
« Ответ #60 : Декабря 08, 2019, 16:37:15 pm »
Думаю может гараж заводской б/у прикупить. +/-  30-60 тыр.    По типу
В городах куча гаражей продается на вывоз или под разбор отдается, только бы место освободили. Старые на полозьях, и сварные на ленточном фундаменте.
Гараж из теплицы
« Ответ #61 : Декабря 08, 2019, 16:58:17 pm »
Только сразу сделать шире и длиннее!
Оффлайн AntiTAZ
Гараж из теплицы
« Ответ #62 : Декабря 08, 2019, 17:02:08 pm »
а если для вездика, то и выше, то есть брать надо 3!
Гараж из теплицы
« Ответ #63 : Декабря 08, 2019, 17:13:24 pm »
Чтоб гараж не был норой, размер должен быть 4,5 на 8 .
4 на 6 мало !!!
Хорошим размером будет 6.6 на 8
Это все из практики .
Гараж из теплицы
« Ответ #64 : Декабря 08, 2019, 17:32:08 pm »
6 на 4.5 ,три доски положил ,и места нет .
Второй 6.6 на 8
В цифрах размеры внутреннего помещения , стены в расчёт не брал .
Гараж из теплицы
« Ответ #65 : Декабря 08, 2019, 17:35:23 pm »
Да около этого! Я свой разборный, два раза переделывал. Всё началось с одной лишней панели в отгрузке. Потом сосед одну отдал и понеслось! Гараж был 3х5 наверно... Панель шириной 0.75 м. Сейчас он 3.75х 7.1 в Нижневартовске остался.
Ошибка только в переносе уголка крыши с угла на середину панели(при уширении крыши на панель)= снегом начало прогибать.
Доски надо на второй этаж!
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Гараж из теплицы
« Ответ #66 : Декабря 08, 2019, 18:59:37 pm »
Так и я о том. есть двухскатные 4.5х7  и "Волговские" односкатные  5х7. Заводы у нас делали.
Гараж из теплицы
« Ответ #67 : Декабря 08, 2019, 19:19:36 pm »
Я про такой . Для стоянки и хранения в самый раз.
Оффлайн bmv1962
Гараж из теплицы
« Ответ #68 : Декабря 08, 2019, 22:35:02 pm »
У меня в деревне для хранения вездехода такой, поднят на 300 мм. Сбоку был сначала навес, а потом обшил металлопрфилем, и получился еще гараж.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2019, 22:41:28 pm от bmv1962 »
Оффлайн bmv1962
Гараж из теплицы
« Ответ #69 : Декабря 08, 2019, 22:37:50 pm »
И теплица 6.0х2.5 , шаг между дугами 0.6м, снегом не продавливает, распорок не ставлю.
Оффлайн андрей72
Гараж из теплицы
« Ответ #70 : Декабря 08, 2019, 23:06:33 pm »
У меня теплица 6 на 3 метра с шагом 65 см... Профиль 25 на 25мм оцинковка на деревянном фундаменте( брус 100 на 150). Снег никогда не скидывал, подпорок не ставил. Обошлась в 26 килорублей с доставкой с Вологды... Зимой использую в качестве склада... Прошлой осенью построил гараж 6 на 4 метра под переломку, места хватает. Фоток, к сожалению, не могу найти... -hi-
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Гараж из теплицы
« Ответ #71 : Декабря 08, 2019, 23:25:13 pm »
А я начал строить гараж 5*10. Место не позволяет шире сделать...как думаете, не будет узко???
Оффлайн Михаил Скворцов
Гараж из теплицы
« Ответ #72 : Декабря 08, 2019, 23:32:59 pm »
Я ,точнее дочь настояла,ещё за 13 кил покупал в Вологде 3х6 из двадцатого профиля , давно,четвертый везд после неё уже состарился. ::cheesy:::
Оффлайн андрей72
Гараж из теплицы
« Ответ #73 : Декабря 08, 2019, 23:56:14 pm »
Я брал летом 2017 года -hi-
Гараж из теплицы
« Ответ #74 : Декабря 09, 2019, 01:45:51 am »
::cheesy::: Будет, какой ни строй! Только если весь земельный участок под крышу, тогда  не узко. ::tongue::: Хотя нулевой этаж, второй этаж.. может на первое время и хватит.
Гараж из теплицы
« Ответ #75 : Декабря 09, 2019, 07:14:39 am »
1*11 1*11 1*11 Быстро закладешь железками. Надо ещё сарайки под железки. А для стройки нормально. У меня сейчас теплый 7,5х5 используется для стройки.
Оффлайн андрей72
Гараж из теплицы
« Ответ #76 : Декабря 09, 2019, 14:20:46 pm »
Есть мысля хотя бы навес под железки поставить... Поднакопилось, в гараже мешаются -hi-
Гараж из теплицы
« Ответ #77 : Февраля 29, 2020, 20:42:30 pm »
Зима так называемая подходит к концу. Теплица выстрадала(выстояла), снегу пока немного было, отапливаюсь электро пушкой трех киловатной, при температуре за  минус 15, в теплице нагревалось до плюс 10 примерно, в оттепель до 18 тепла нагонял когда верх кабины и будки красил. Из плюсов тепло, светло ветром не дует за небольшие деньги, карбонат протыкал местами в процессе, клеится простым скотчем :), болгарил не осторожничал одежда горит а стены терпят. Теперь о минусах :(, очень тестно, как вы и говорили что пол надо, под ногами вонючее болота не морозит на улице у нас как на югах в этом году.
Гараж из теплицы
« Ответ #78 : Февраля 29, 2020, 20:49:23 pm »
Под новый год чуть не жжог тепличку с огурцом, канистра с бензом виновница, промывал бензином шрус в уголке, на землю налил, потом варить начал да и далековато от бензина, все вспыхнуло, канистру чудом выкинул в снег(уже там и пыхнула) куртка на мне загорелась, да и в теплице тряпье и бензин на земле, насилу потушил ::tongue:::
Гараж из теплицы
« Ответ #79 : Февраля 29, 2020, 22:25:39 pm »
Нет, дело было не в бензине... Повезло, в рубашке родился!
Я тож из этой кампании. Устанавливал было опережение зажигания на буране с движком РМЗ. Надо бы рукой дёрнуть за шнур, проверить отдачу. Пожалел руку(выдернет из плеча)-нажал эл. стартер, чихнуло. Подкачал грушей, как без этого на РМЗ?,  и возник костёрчик под карбюратором! ::shocked::: Тушил быстро и всяко, куртка, снег.. Вроде потухать начало и тут замкнули провода стартера, он сработал, бензонасос добавил бензину и.. по-новой!  Затушил таки. Сейчас  огнетушитель в гараже есть. И осторожничаю со варкой-болгаркой.
Автор Domovenok
Ответов: 107
Последний ответ Января 28, 2020, 12:55:49 pm
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
