Автор Тема: Нестандартные решения в изготовлении агрегатов.  (Прочитано 48405 раз)
В теме только фото, обсуждение будет удаляться. Не запрещается обсуждать узлы в этой теме.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10668.msg267843#msg267843
Перенос фото для обсуждения делается просто: жмем правой кнопкой мыши на картинке, в ниспадающем меню есть строка "копировать URL картинки" жмем ее, затем в теме обсуждения в ОТВЕТЕ, жмем на иконку" вставить изображение" и между тегов [ img] тут [/img ] жмем снова правую кнопку мыши, в ниспадающем меню есть строка "вставить", жмем ее и готово, картинка будет в ответе. Кстати, так, через URL, можно любое фото из инета разместить на любом форуме или даже в соц. сети типа ВК.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 22:56:52 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП
Онлайн МВП
Бак . Таких можно набрать по периметру , перед или сзади крыльев . От заплескиваний при уклонах можно изменить угол установки (довернуть )углом в низ .
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 23:04:09 pm от МВП »
Онлайн МВП
Перенос руля .  Не менее интересен демонтаж колонки .
Онлайн МВП
Устройство колеса . Возможно узел перелома . Не вспомню чот .
Онлайн МВП
Накладной протектор .Вроде выкладывал  ::rolleyes:::
Первичный вал РК газ-66. Вторичный вал убран, вместо него и роликового подшипника приварена втулка под шариковый подшипник,  508й вроде.
Онлайн МВП
« Ответ #7 : Декабря 14, 2019, 21:57:25 pm »
Полноприводная цепная трансмиссия в хребтовой раме .
« Ответ #8 : Декабря 15, 2019, 10:22:40 am »
В этой теме обсуждение не ведется. Один раз перенесу, остальное буду сносить.
А то потянули сюда уже и от татры раму, а в ней чего необычного для нас, это штатный грузовик, и так тема станет свалкой из полезного и того что в инете и так навалом.
МВП и gudvinу респект, это как раз то чем надо наполнять тему.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 10:26:57 am от Юрий. »
Онлайн МВП
« Ответ #9 : Декабря 22, 2019, 09:22:42 am »
Сообщение понравилось: Юрич, Тalgat-53, андрей72, Пянда, Юрий., митяйка, SolovyevAndrej, Siola
Онлайн МВП
« Ответ #10 : Декабря 28, 2019, 22:29:05 pm »
Онлайн МВП
« Ответ #11 : Декабря 28, 2019, 22:34:52 pm »
Онлайн МВП
« Ответ #12 : Января 17, 2020, 13:59:18 pm »
Жидкостное ожлаждение и гидравлика на рулевую
Онлайн МВП
« Ответ #13 : Декабря 05, 2020, 12:55:58 pm »
Оно конечно не ново , есть разные но они заслуживают внимания . Просто я люблю всякое транформерство и многоцелевое назначение . Оно же кенгурятник бампера , трап к капоту , жесткая сцепка , защита радиатора , вьюшка чалки и даже самозадирающие упоры  вывешивания передней оси все может быть выполнено в виде одной железки .
Подобный "быстрый домкрат" самопдьемный упор можно сделать и к задней оси .
Просто образ для понятия о чем идет речь .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #14 : Декабря 05, 2020, 17:00:55 pm »
Ижевская КП с задней скоростью и первичным валом под ведущий вариатора Сафари.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #15 : Декабря 24, 2020, 13:44:51 pm »
Сообщение не понравилось: Юрич
« Ответ #16 : Января 04, 2021, 16:21:49 pm »
Сообщение понравилось: Юрий., Лесник-61
Онлайн МВП
« Ответ #17 : Января 19, 2021, 20:23:23 pm »
Селектор передач на потолке .
Онлайн МВП
Онлайн МВП
  Про овальные звездочки на вело слышал?
все по этому принципу. На валу руля полуовал (полуэлипс), а на кулаке тоже. Элипсы разного размера и с разными фокусами, что позволяет всегда держать трос с двух сторон без слабины, а пружины на концах троса на всякий случай компенсируют превышения нагрузок. Так как руль поворачивается на 90 градусов в каждую сторону то достаточно полуэлипса который обхватывает трос. А мост поворачивается на 25-30 там соответственно сделаны сектора. Я сделал их изогнув трубу и пропустив внутрь трос. Трос прижимается к одному краю трубы а внутренний диаметр трубы позволяет тросу менять точку касания. Вот так все и работает. Середина легкая а далее усилие нарастает.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9726.0;attach=116050;image
