Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 374444 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #780 : Сентября 04, 2024, 20:22:06 pm »
 -hi- Приветствую господа! В связи с хромотой ютуба будем осваивать свои ресурсы, переходите по ссылке на вкусную лапшу, видать по ютубу!  1*11
https://nuum.ru/videos/3321206-lapsha-s-fokusom
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #784 : Ноября 25, 2024, 06:40:09 am »
баламут36, Низ внутри двери забыл мовилем пшикнуть  .
По ранту соединения облицовочного листа и каркасной рамки
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2024, 06:46:21 am от МВП »
Сообщение понравилось: Maxim_56
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Сообщение понравилось: лесник 83, рубикон
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #788 : Января 02, 2025, 00:29:45 am »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #789 : Января 03, 2025, 00:23:42 am »
« Ответ #790 : Января 03, 2025, 20:11:13 pm »
 -hi- Приветствую, Александр. Вот ты опять на месте и при деле.
В первой серии про самовар я уж было подумал- как он без ручки у трубы будет обходиться? Ан нет, жизнь заставила. :) На ту муфточку, к которой было хотел пристроить трубу, ставили заварочный чайник. Ессно когда всё прогорало до угольев, т.к. самовар стоял уже на столе. Растапливала самовар бабуля лучиной (смоливая сосна), а с верху насыпался древесный уголь. Труба вставлялась в спец.отверстие дымохода печи. По ненадобности отверстие закрывалось жестяной банкой, без затей. Уголь брался рядом в русской печи и заранее складывался в морилку- цилиндр с крышкой на на треноге, высокий, чтоб не кланяться. Есть у меня в гараже , сфотаю.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #791 : Января 03, 2025, 22:54:31 pm »
-hi- Привет Саня! Да для меня самовар в диковинку! 1*11
« Ответ #792 : Января 03, 2025, 22:56:50 pm »
И использовались щипцы для угля, чтобы из печи доставать и чтобы в самовар класть. Не мараться же каждый раз. Щипцы типа как для переворачивания оладий, только прихватки вертикально. Есть в хозяйстве. Может и у лесник 83, есть, дак пусть сфотает.
Летом самовар можно и на улице истопить, только таскаться с ним убродно. Самовары по ведру не редкость были. А обычно в стенку печи была вмурована жестяная трубка длиной толщины стенки печи и в неё вставлялась труба самовара, в неё же дед курил , чтобы меньше дыма в избе было. В остальное время крышкой закрывалась. Русские печи были битые из глины. кирпич только на трубу ставили. Ещё и сейчас есть такие, но это уже не в жилых домах.
« Последнее редактирование: Января 03, 2025, 23:16:20 pm от Лесник-61 »
« Ответ #793 : Января 03, 2025, 23:18:17 pm »
К тебе самоварная столица (Тула) ближе, чем к нам, а самовар в диковинку. Чудно.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #794 : Января 04, 2025, 06:47:24 am »
Сфотай щипцы. Самовар есть бабушкин 51 года, по праздникам тоже разводу его...чай из него вкуснее !
« Ответ #795 : Января 04, 2025, 07:11:44 am »
У деда помню они были как ножницы только длинные до пол печной топки и на концах ложки откованы и ручки верх колечко   низ огромный во всю ладонь эллипс . Только они не для самовара были наверное , хоть и загружали по 200 кубов за захват и в трубу как миленькие влазили . Все таки кажется утюг заряжать .Самовар для нас с братаном был наказанием , бестолку в угол лениться не ставили , надраивали куском валенка по часу без всяких паст . Самоваров было несколько  один огромный царской армии , в нем овес скотине парили . Клапан шибер зольника был только на одном . На одном из средних крышка затычка одевалась как сверху так и с низу при полно горящих углях  снизу , сверху в корону чайник под остальные был разнос и квадратная латунная тарелочка  чтоб шмурдяк на кружевную скатерть не сыпался .
« Последнее редактирование: Января 04, 2025, 07:22:02 am от МВП »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #796 : Января 04, 2025, 21:45:31 pm »
« Ответ #797 : Января 04, 2025, 22:06:30 pm »
Ёмкость- морилка для угля, крышка потеряна. Щипцы для угля не нашли применения и "ушли".
Сообщение понравилось: user41
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #798 : Января 05, 2025, 16:31:31 pm »
Приветствую Александр! Добавлю и свою морилку для угля, высотой по меньше твоей будет, но с родной крышкой, одевается она довольно таки плотно.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #799 : Января 05, 2025, 19:43:26 pm »
Диаметр, высота, ? И почему название морилка?
