Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 374276 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #820 : Мая 01, 2025, 20:48:29 pm »
https://rutube.ru/video/0c4be1273be3b703741aa0a2df2bf358/?r=plwd
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн Igas
« Ответ #823 : Мая 08, 2025, 11:45:26 am »
баламут36,  Может стоит добавить жидкого стекла ? Увеличится производительность в день. Но , добавить столько, чтобы не выбросить после замеса бетономешалку в металл.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #824 : Мая 08, 2025, 19:43:59 pm »
Можно поподробнее. Как ж стекло влияет на производительность?
Оффлайн Igas
« Ответ #825 : Мая 08, 2025, 22:43:12 pm »
Ж. стекло ускоряет схватывание бетона(раствора)
« Ответ #826 : Мая 09, 2025, 09:45:58 am »
Ж.стекло -силикат натрия . Выращивает собственный кристалл совместно с цементным . скорость роста колоссальная . Зависит от процентного содержания . Способен разращивать кристалл в затвердевшей структуре , и по сему используется для гидроизоляции . Как канцелярский клей кристалл не стойкий к воде но в смычке с диоксидом кремния уже не рушим .
Способность подобной смеси застывать быстро под водой используется на флоте при заделке пробоин и ремонта подводной части гидротехнических сооружений .
« Последнее редактирование: Мая 09, 2025, 09:56:20 am от МВП »
« Ответ #827 : Мая 09, 2025, 10:02:34 am »
Для тротуарной плитки вряд ли пригоден . Данный бетон имеет рыхлую структуру и не боится жидкой воды . При заморозках -разморозках  повышенная капилярность его в песок порвет .
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #828 : Мая 09, 2025, 18:00:10 pm »
Василий зачётно подметил! 1*11 Жидкое стекло обычно применяли в погребах при заливке пола, стен, хорошо воду держит, а вот для плитки действительно ни к чему, слишком много за зиму циклов заморозка-разморозка.
« Ответ #829 : Мая 09, 2025, 20:03:13 pm »
Рост кристалла заканчивается через дней так сорок (если не высох ) высохнет придется ждать несколько столетий на переформатирование , в период полуроста его теоретически можно зажелезнить .В периоды от десяти до 20 дней , зависит от содержания влаги он освобождает ходы мех крупными кристалами кварца .  С твоей рельефностью я даж не представлю как . Больше четырех мм даже не стоит пробовать , рвет трещинами .
 ;) из за плотности перенаселения растущих
« Последнее редактирование: Мая 09, 2025, 20:11:24 pm от МВП »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн Igas
« Ответ #831 : Мая 23, 2025, 10:26:43 am »
баламут36,  Саня, сколько себестоимость плитки выходит ?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #832 : Мая 30, 2025, 19:52:41 pm »
-hi- Пока ещё не понял, но могу сказать, что дешевле если бы заказывал.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #835 : Июня 21, 2025, 20:44:41 pm »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #836 : Июня 30, 2025, 23:14:07 pm »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #837 : Июля 20, 2025, 21:31:41 pm »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #839 : Сентября 28, 2025, 22:51:45 pm »
