Автор Тема: АСКЕТ или как всё начиналось  (Прочитано 144404 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: АСКЕТ или как всё начиналось
« Ответ #220 : Апреля 24, 2011, 19:56:35 pm »
получается те что вокруг пучка и еще нужно подымать ?   viadimir1342 извиняюсь я тут со своими вопросами влез  :angel:
Оффлайн troffer
« Ответ #221 : Апреля 24, 2011, 23:38:45 pm »
drongo больше четырех точно у четырех слоев толшина приверно 5 мм у тебя наверно 6 слоев оставлено.
Не факт! Очень сильно толщина зависит от толщины резины между слоями.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #222 : Апреля 24, 2011, 23:44:18 pm »
Блин! Я по Кразейским только облизываюсь, Ураловских - много, а ВИ-3 вобще не найти!
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #223 : Апреля 25, 2011, 12:12:47 pm »
Да ничего, спрашивай. Мне кажется резина разная. Говорят слойность разная бывает. Ну и между слоями может много резины. Главное чтоб диаметр  был у всех колёс одинаковый. А вес может гулять. Я дак так понимаю. Поправьте если не что не так.
Натуральный обмен! Вот движитель вездеходостроения!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #224 : Апреля 25, 2011, 22:11:28 pm »
Менять не на что, в районе всего пара лаптежников, в сотне километров от меня, и они сами на лысой резине ездят 7*8? :cry:.
Оффлайн Роман12
« Ответ #225 : Апреля 26, 2011, 00:45:21 am »
ВИ-3, бывает 12, 14, и 16слойная. Как отличить не знаю. Колес не нашел, грущю. :embarrassed:
Оффлайн хантас
« Ответ #226 : Апреля 26, 2011, 01:48:02 am »
нет больше тех что на верхнем пучке брать не надо,мне кажется что у тебя боковина  4-х слойная а на переходе на беговую дорожку ты оставляешь два лишних слоя потому и толсто, вылезающие сбоку слои надо постоянно подрезать.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #227 : Апреля 26, 2011, 23:11:50 pm »
на втором колесе я не добовлял слои как весь пучек зацепил так до конца и отрывал и все равно толщина не менше 8 мм :huh:
« Ответ #228 : Апреля 27, 2011, 11:41:28 am »
Не грусти, не найдёшь у себя найдём в Северодвинске.
« Ответ #229 : Апреля 28, 2011, 19:25:13 pm »
Предидущий ответ Роману12. Не туда нажал и цитировал других товарищей.
« Ответ #230 : Октября 11, 2011, 00:05:27 am »
Кто подскажет? Хочу использовать тонометр для измерения давления в колесах . На нём кроме основного отверстия есть ещё два маленьких через которые выходит воздух при подключении прибора к накаченой камере. Так и должно быть или надо заглушить эти два отверстия. И какое среднее рабочее давление должен показать сей прибор для ВИ-3
« Ответ #231 : Октября 25, 2011, 22:34:22 pm »
Закончились отпуска, продолжил строительство машины. Одел колёса на мосты.
« Ответ #232 : Октября 25, 2011, 22:36:51 pm »
Заметил что на одном мосту подтекает масло, пришлось половинить. Удивило что между чулками нет прокладки. Так и должно быть?
Оффлайн хантас
« Ответ #233 : Октября 26, 2011, 19:53:55 pm »
Привет vladimir1342 прокладка доложна быть только она очень тонкая может ты не заметил сразу,а если ее нет то можно и герметиком.
« Ответ #234 : Октября 26, 2011, 22:20:06 pm »
Да, Володя, заметил её сегодня. Но уж очень тонкая. И в продаже нет. Надо вырезать...
Оффлайн @ndroid
« Ответ #235 : Октября 26, 2011, 22:26:05 pm »
vladimir1342 У таких мостов прокладка должна быть обязательно. Толщина её очень важна. Нельзя просто намазать герметиком и слепить, собьётся преднатяг подшипников дифференциала. Всё на много сложней с регулировкой зацепления хвостовика. Короче почитай форумы УАЗоводов как они регулируют мосты.
« Ответ #236 : Октября 26, 2011, 22:29:03 pm »
По Яндекс-фото (схема) там две прокладки. Насчёт преднатяга понял. Пошукаю... И спасибо. Плюсик же теперь не нажать?
« Ответ #237 : Октября 26, 2011, 22:56:25 pm »
И ещё. У меня же Волговские мосты. Они одинаковы?
Оффлайн Asterix
« Ответ #238 : Октября 27, 2011, 02:31:30 am »
Они местами похожи, но не одинаковы. Однако, регулируются по схожей схеме.
Если до этого ни разу мосты не регулировал, то лучше обратиться к специалисту, заодно посмотришь что там и как делать.
« Ответ #239 : Октября 27, 2011, 09:56:22 am »
Да, я почитал литературу. Многое не до конца ясно. Надо хотя бы разик посмотреть.
