Автор Тема: АСКЕТ или как всё начиналось  (Прочитано 144405 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: АСКЕТ или как всё начиналось
« Ответ #200 : Апреля 21, 2011, 11:57:14 am »
Одновременно натягивать и подрезать естественно не получается, даже с электролебедкой  с очень малым ходом это мало возможно. Чуток подтянул - подрезал, подтянул - подрезал. Если натянул лишнего, резина начинает отрываться, остаются голые нитки.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #201 : Апреля 21, 2011, 12:19:04 pm »
Ах вот оно что! А я размечтался.   :undecided:
« Ответ #202 : Апреля 21, 2011, 12:22:26 pm »
И ещё: такое колесо будет ходить или на помойку? По моим ощущениям будет. Только в одном месте ободрал с боковины лишний слой. А вообще оно тренировочное.
vladimir1342, ходить будет. Беседовал с хозяином Пантеры gluxar, он показывал свои колеса и сказал, что на это не нужно обращать внимания, колесо вполне жизнеспособно, но если хочется сделать красиво, а ведь хочется черт возьми, то по видимому нужно потренироваться. У тебя прогресс на лицо, следующие ободрыши будут хоть на продажу. 1*11
Рома, привет. Думаю что следующие будут получше. Но никакой продажи. Себе бы ободрать. :wink:
Оффлайн Роман12
« Ответ #203 : Апреля 21, 2011, 12:29:26 pm »
vladimir1342, кстати, спасибо за инфу про интернетмагазин, глянул, разница в цене с магазином 3 тыщы на инвертор. И ещё, а маску ты какую купил? В том же магазине и маску можно купить, хамелеон. Вот действительно век универсализации. Только забирать мне все это в Архангельске придется.
« Ответ #204 : Апреля 21, 2011, 12:55:30 pm »
Роман, разве у вас нету ПЭК. Да, посмотрел ихний сайт- Онеги нет. Но есть Северодвинск.Он ближе. Маска шла с инвертором. Но хамелеона хочется!
« Ответ #205 : Апреля 21, 2011, 22:38:15 pm »
Начал обдирку второй стороны. Боковина изжевана и сгорела. Но процесс пошел . Сделал работу над ошибками а именно-нашел всетаки клин и врезался в нужном месте и все стало на свои места.
« Ответ #206 : Апреля 22, 2011, 10:37:42 am »
рад за тебя, что у тебя получается, а насчёт реборды я думаю она не нужна точно.
Оффлайн хантас
« Ответ #207 : Апреля 22, 2011, 10:57:17 am »
согласен с uri без реборды колесо мягче.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #208 : Апреля 22, 2011, 22:25:11 pm »
я первое колесо нарезал ножом и с ребордой. второе нарезал бензопилой и без реборды  намного проще а чтобы проще контролировать натяжение подтягиваю лебедкой потом на трос понемногу нажимаю и подрезаю потихоньку
« Ответ #209 : Апреля 23, 2011, 12:16:29 pm »
Я тоже примерно так. Только когда трос ослабивает сажусь на него, как горный орел на линию электропередач и все. Но решаю вопрос с электроприводом
« Ответ #210 : Апреля 23, 2011, 13:21:22 pm »
Только что говорил со СТАРЫМ он то же садится!
« Ответ #211 : Апреля 23, 2011, 21:44:06 pm »
Не знаю кто такой СТАРЫЙ. Но видимо очень мудрый  :laugh:. Я вот что хочу спросить. На беговой надо добовлять слои.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #212 : Апреля 23, 2011, 23:05:57 pm »
первое обдирал добавлял один слой на беговой толщина получилась 8 мм 41 кг . второе только - что доделал не добавлял толщина почти 10 мм вес 48 кг так-что каждое по разному   )))
« Ответ #213 : Апреля 24, 2011, 10:38:21 am »
Можно и добавить. Не большая разница :rolleyes:
Оффлайн хантас
« Ответ #214 : Апреля 24, 2011, 11:19:22 am »
Привет vladimir1342 насчет лишних слоев на беговой я бы не стал добавлять, и черырех вполне достаточно у меня лично четыре слоя ежжу не смотря под колеса по всем сухаркам,пока проколов небыло.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #215 : Апреля 24, 2011, 14:56:47 pm »
если у меня 8 мм это скокож слоев то  :huh:
« Ответ #216 : Апреля 24, 2011, 15:57:34 pm »
....и не будет!  :cheesy:
« Ответ #217 : Апреля 24, 2011, 16:55:52 pm »
Хватает и четыре? Спасибо что подсказал! :smiley:
« Ответ #218 : Апреля 24, 2011, 16:56:50 pm »
Тьфу-тьфу-тьфу.
Оффлайн хантас
« Ответ #219 : Апреля 24, 2011, 17:38:45 pm »
drongo больше четырех точно у четырех слоев толшина приверно 5 мм у тебя наверно 6 слоев оставлено.
