Автор Тема: Подобрать диаметр колес  (Прочитано 19757 раз)
« : Октября 23, 2019, 14:38:41 pm »
Вместо унылой волокуши  если делать прицепной модуль на таких агрегатах , какие колеса надо ободрать ? Чтоб хоть сколько то согласовалось на примерно равном давлении .
« Ответ #1 : Октября 23, 2019, 15:38:20 pm »
Первое что в голову приходит - именить условия задачи:
вместо вопросов подставить КФ (97 или 105)
а спереди что то в 1.2 раза большее  ::cheesy:::
Ну а так ... искать лысые колеса у джиперов.
« Ответ #2 : Октября 23, 2019, 15:48:25 pm »
А не наоборот меньше ?
« Ответ #3 : Октября 23, 2019, 15:57:07 pm »
ну как же меньше
у тебя на задней оси стоит понижение в 1.2 раза.
значит задние колеса крутяться на 20% медленнее
соответственно они должны быть на 20% больше диаметром -hi-
Сорри я сошел с ума  ты прав  ::shy:::
« Ответ #4 : Октября 23, 2019, 16:06:32 pm »
За один оборот переднего колёса заднее сделает 0.83 оборота .1:1,2=0.83.
« Ответ #5 : Октября 23, 2019, 16:51:38 pm »
А у нас есть где нить данные по длине беговой разных ободрышей ?
« Ответ #6 : Октября 23, 2019, 17:44:59 pm »
Для каждого ободрыша цифра строго индивидуальна,зависит  от состояния донора и давления в шине.Кстати два колеса Л 163 на одинаковых дисках даже визуально выглядели по разному,так как одно из них долго пролежало спущенным под грузом.
« Ответ #7 : Октября 23, 2019, 17:53:26 pm »
Длинна беговой также от ширины диска зависит - можно только примерно прикинуть а более точные размеры наверное только по факту .
Оффлайн чага
« Ответ #8 : Октября 23, 2019, 18:05:08 pm »
А если не подбирать диаметры, а согласовать  работу через трансмиссию, подобрав передаточное переднего редуктора и сделав внешнюю блокировку для тяжелых условий, не заваривая кпп
Сообщение понравилось: kot 03, didulya
« Ответ #9 : Октября 23, 2019, 20:47:31 pm »
Так не получится , передок и так подбуксовывает постоянно  а два моста и раздатку думаю совсем проворачивать откажется через диф.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2019, 20:53:45 pm от МВП »
« Ответ #10 : Октября 23, 2019, 21:05:07 pm »
Так тут и без снега то проблема забраться,даже на кошелях боюсь козлить начнет. ::undecided:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Октября 23, 2019, 21:14:15 pm »
 -hi- может,проще,добавить ещё одну раздатку.
Появится,вал отбора,для лебёдки или винта.
Сообщение понравилось: val_001
« Ответ #12 : Октября 23, 2019, 21:14:39 pm »
Не нашел другого видео , он и на ровном так . Задний мост больше нагружен чем передний , вот передок и старается .
« Ответ #13 : Октября 23, 2019, 21:16:17 pm »
Можно ещё так: взять колёса какие есть а разность диаметров уравнять разными парами в мостах.
« Ответ #14 : Октября 23, 2019, 21:17:52 pm »
Мне кажется для малого караката две РК перебор . Да и хотелось лишнее отстегивать когда нет потребности у населения .
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #15 : Октября 23, 2019, 21:23:48 pm »
МВП,
А если заменить РК на УАЗовскую? Там прямая передача 1.00
Ещё в плюсе станет возможность отключения среднего моста.
« Ответ #16 : Октября 23, 2019, 21:27:36 pm »
КФ105 ободранные есть , есть потроха от них   (они еще меньше) , есть потроха кф97 (они чуть меньше ободрышей ), кразовские , вкрай можно Наташку отодрать  ::cheesy::: она чуть больше  по размеру к КФ97
« Ответ #17 : Октября 23, 2019, 21:28:45 pm »
РК на УАЗовскую
Блин, я ее отдал недавно , да и тяжелая показалась .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #18 : Октября 23, 2019, 21:30:09 pm »
...так, вес минимальный,цена,тоже. За то,сколько плюсов!!
карданы можно ВАЗ,мех лебёдку.понижиние,..меж осевая блокировка..
И самоё главное,можно колёса ставить.до 1200мм,Ока мотор,сдюжит!!  1*11
« Ответ #19 : Октября 23, 2019, 21:31:53 pm »
Такое пожалуй с нуля проще и дешевле получится .
Оптимальное соответствие колёс и трансмиссии
Автор СаняТ3
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 12, 2012, 11:11:59 am
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
