Автор Тема: Подобрать диаметр колес  (Прочитано 20478 раз)
« Ответ #20 : Октября 23, 2019, 22:30:55 pm »
Сделай как кулибин64 на передний мост раздатку самопал 14 кг.
« Ответ #21 : Октября 23, 2019, 22:38:09 pm »
Сделай
Тебе мой напильник показать ? Если бы у меня хоть сверлильный станок был , я бы дырки не приваривал .
« Ответ #22 : Октября 23, 2019, 22:41:01 pm »
напильник
А Юрич под боком ?
На край Сереге заказать,у него теперь рука набита. ::cheesy:::
И это,можно же открытый цепной редуктор на хвостовике моста повесить.Видел подобное.
« Ответ #23 : Октября 23, 2019, 22:45:08 pm »
А Юрич под боком ?
Тут если заказывать то много интересных вещей надо делать которые реально пневмоходного профиля . Но теперь уж первым пунктом в следующей жизни .
« Ответ #24 : Октября 23, 2019, 22:47:13 pm »
Видел подобное.
В каком то ящике валяется , даже реверсивный и с нейтралью .А мож и выкинул когда .
« Ответ #25 : Октября 23, 2019, 22:50:57 pm »
в следующей жизни .
А если "родишься вновь прорабом..."  ?  ::cheesy:::
Ну вооот. А то развел канитель и "всё про загробный мир " . ::tongue:::
« Ответ #26 : Октября 23, 2019, 23:03:14 pm »
прорабом..
Баобабом и 1000 лет ..
Ну вооот
Негодный он . Мозольного типа .
« Ответ #27 : Октября 24, 2019, 00:31:59 am »
Вместо унылой волокуши  если делать прицепной модуль на таких агрегатах , какие колеса надо ободрать ? Чтоб хоть сколько то согласовалось на примерно равном давлении .
Мне думается,что все колёса, надо делать одинаковыми,почему?На фото на прямой все колёса крутятся примерно одинаково,а в грязи,она грязь, и будет дополнительным дифом между колёсами. ::thinking:::
« Ответ #28 : Октября 24, 2019, 00:52:29 am »
Не одинаково . Вот смотри небольшой поворот траектории  на блокировке , в конце самом видно как скрутило полуось и она после остановки расторсионилась . Через несколько месяцев лопнула при проезде одним бортом по куче снежного перемета .
На 0.33 смотри одновременно на переднее и заднее колесо , раскручивается натяг трансмиссии . Если выбить чуть раньше рычаг блокировки раздатки каракат  аж подпрыгивает , только его еще не вдруг пинком вышибешь .
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 01:01:22 am от МВП »
« Ответ #29 : Октября 24, 2019, 01:10:44 am »
На видюхе я так понимаю, двс с кпп заваренной ока и сразу на мосты?
А на картинке по воображаемому трёхостнику,какие проблемы,поставил нивкину раздатку в нейтраль и гоняй на переднем приводе посуху,заехал в грязь включил блокировку,заехал в очень хорошую грязь включил понижайку ::thinking:::.
« Ответ #30 : Октября 24, 2019, 09:50:58 am »
Двс 08 на рк Нива на мосты Нива .
« Ответ #31 : Октября 24, 2019, 09:54:53 am »
МВП, раздатку 1:1 можно сделать из редуктора лебедки тдт 55 , весит он порядка 30 кг ,фланцы газ 53. -hi-
« Ответ #32 : Октября 24, 2019, 10:01:27 am »
-hi- В наших краях нет такой техники .
« Ответ #33 : Октября 24, 2019, 13:44:33 pm »
МВП,
Ну в ваших нет - есть в моих : купил такой под один из проектов гусеничника... перебрали мне его заменили подшипники... и.... и зависло все
В принципе железка валяется и вряд ли нужна будет.
С другой стороны потратил я на нее  0*)
ну и еще ... расчетные обороты там 400...  и я не знаю как оно заороте на 1000 оборотов.
Родные подшипники поменяны (были полный хлам  - хотя агрегат был новый с ДХ) но не уверен что шестени выть не будут
Оффлайн val_001
« Ответ #34 : Октября 24, 2019, 14:07:57 pm »
может,проще,добавить ещё одну раздатку.
Появится,вал отбора,для лебёдки или винта.
Или еще одного моста. Но главное, что можно будет полноценно организовать пониженную передачу при наличии двух РК.
Оффлайн чага
« Ответ #35 : Октября 24, 2019, 18:48:54 pm »
еще одного моста
ну всё Василий, придется делать тебе восьмиколесник  ::cheesy::: . Низенький  98*& 867*
« Ответ #36 : Октября 24, 2019, 23:28:28 pm »
ну всё Василий, придется делать тебе восьмиколесник   . Низенький
Я не думаю что можно сделать на четырех осях легче и лучше "странника" на двух осях и балансирных тележках замечательно охватывающих рельеф и достойно поворачивающих .
Оптимальное соответствие колёс и трансмиссии
Автор СаняТ3
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 12, 2012, 11:11:59 am
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
