Автор Тема: Каракат на базе мото урал.  (Прочитано 86691 раз)
Оффлайн ponstyle
« Ответ #160 : Ноября 15, 2019, 16:53:23 pm »
Михаил Скворцов,  он чугунный что ли?  Почему  приварить нельзя
Оффлайн РедБулл
« Ответ #161 : Ноября 15, 2019, 17:28:54 pm »
Нет, он разъёмный.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #162 : Ноября 15, 2019, 17:47:33 pm »
РедБулл,  понял. Короче его и опробую, прицеплю на стремянки,  завтра беру лебедку, начну колеса рвать. Отчистил кпп на ней нашел информацию что кпп 21093, обрежу колокол сегодня и переберу. Дело пошло 1*11
« Ответ #163 : Ноября 16, 2019, 09:04:33 am »
С волговскими мостами напряженка.  Есть в продаже от мв 207_310   мост указано что тяговый, может кто связывался с мостами от мерсов?
Для трешки желательно блокировка в мосту - это повысит проходимость в разы.Поэтому лучше её ставить сразу ,ну или хотя бы подбирать такой мост в который легко и недорого можно в будущем поставить блокировку .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #164 : Ноября 17, 2019, 02:00:57 am »
Евген 66, да от газика 69_го нашел, утром заберу. Кстати по поводу обратного трайка,  не перебросит ли заднее колесо вместе с  оператором данного тс, вокруг оси переднего привода при выезде из грязи на задней передаче?  Или это опять длинную базу городить как у обычной трешки?
« Ответ #165 : Ноября 17, 2019, 06:44:10 am »
Развесовку у обратного трайка проще правильнее распределить ,к тому же Переворот страшен при подъёмах в гору с большим углом где обратный трайк намного безопаснее так как центр тяжести у него над ведущим мостом.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #166 : Ноября 17, 2019, 09:22:56 am »
Евген 66, ну по длинне выйдет тоже самое, только проходимость увеличится за счет передка
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #167 : Ноября 17, 2019, 10:35:26 am »
Только при колёсах под 1500 мм. ::thinking::: Ставил мотоблок на камеры,сзади прицеп неактивный,не очень гребёт. ::confused:::
« Ответ #168 : Ноября 17, 2019, 11:49:21 am »
Может , если условия соответствующие  создадутся .
« Ответ #169 : Ноября 17, 2019, 16:00:19 pm »
Это как переломка с передним ведущим мостом и отключенным задним - совсем не едет - каждая полурама живёт сама по себе .
Оффлайн ponstyle
« Ответ #170 : Ноября 17, 2019, 18:44:13 pm »
Всем привет,привез два моста от газика 69. Есть у меня новый двигатель лифан 18.5 эл.стартер и катушка освещения. Как он вобще на вездеходах? Можно ли использовать с центробежным сцеплением? Например с таким https://xn--j1abid.xn--p1ai
Оффлайн ponstyle
« Ответ #171 : Ноября 17, 2019, 18:47:11 pm »
Ссылка почему то копируется главной странице, а в каталоге 216мм сцепление
« Ответ #172 : Ноября 17, 2019, 19:01:30 pm »
Не стоит, ему обороты нужны, а трешка это не аэросани или мотособака какая нибудь, где газу дал и топишь на оборотах всегда.
« Ответ #173 : Ноября 17, 2019, 19:17:41 pm »
обороты нужны
На сцеплениях Федора обороты/срабатывание чётко настраиваются,другое дело ,что на двигателе они часто плавают. ::undecided:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #174 : Ноября 17, 2019, 19:28:22 pm »
Только вариатор?
« Ответ #175 : Ноября 17, 2019, 19:41:54 pm »
вариатор?
Вариатор нужен ,когда не хватает максимальной скорости,а так можно обойтись ременной передачей.Тут уж по цене прикидывай,вариатор от 7 до 10 тыр,шкивы - какие найдёшь/купишь.
« Ответ #176 : Ноября 17, 2019, 19:45:43 pm »
Не передаст оно момента внатяг, а на нашей технике внатяг это постоянно. Хоть что там настраивай, на пиле шину зажмет, что происходит, мычит и буксует, здесь так же будет. Не настолько большая понижайка, чтоб центробежное крутило и не грелось. Опять же как передачи собрались переключать, на ходу, когда двс раскручен, каждый раз ждать когда обороты двс упадут в холостые? А вариатор сам передачи переключает.
« Ответ #177 : Ноября 17, 2019, 20:17:39 pm »
Только вариатор?
+3 к передаточному числу ,плюс сцепление - альтернативы с лифаном наверное нет.
Сообщение понравилось: Юрий., Потап
Оффлайн ponstyle
« Ответ #178 : Ноября 17, 2019, 22:01:02 pm »
А если выточить вал по подобию ураловского коленчатого и состыковать. Будет и сцепление. Вот только надежнее ли китаец родного агрегата урала? Смотрю теперь когда моста 2 лежит, хочеться конечно полный привод 4х4, но боюсь неуспеть к весне, может ткнете носом в полный привод без подвески, что бы мне со своими узлами вписаться в компоновку 0*)
« Ответ #179 : Ноября 17, 2019, 22:10:58 pm »
И зачем эти танцы с бубном вокруг кпп урал ? Китаец конечно и надёжнее и экономичнее,только по мощности проигрывает соответственно этому.
Автор Саян
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
Автор Юрич
от Тalgat-53
