Автор Тема: Каракат на базе мото урал.  (Прочитано 86855 раз)
Оффлайн val_001
« Ответ #120 : Октября 29, 2019, 20:29:57 pm »
val_001, но ведь на всех трешках задняя ось цельная а где стоят мосты то и они заварены
Плохо, что заварены. Надо больше все-таки обращать внимание на работу трактора МТЗ. С удовольствие осенью смотрю на тракторы, которые растаскивают навоз в телегах по полям. Рано или поздно наступает момент, когда даже на полноприводном тракторе он перестает слушаться руля, и чем тяжелее телега, тем раньше наступает этот момент. Блокирует ли кто-нибудь при этом дифференциал? Нет, и вовсе не потому что блокировки там нет. Ее конструкторы и не ставили, понимая, что блокировка моста только ухудшит ситуацию. Конструкторы пошли совсем по другому пути, и тракторист перед въездом на раскисшее поле расцепляет тормозную педаль на две, и поворачивая руль одновременно подтормаживает только одно заднее колесо, в результате чего трактор поворачивает намного уверенней.
А мы умеем делать бортовой поворот, но когда дело заходит о движении в грязи на обычной четырехколеске, вместо раздельного бортового торможения, которое точно поможет нам в повороте, упорно блокируем дифференциал. Для прямолинейного движения это, безусловно, очень хорошо. Но иногда ведь и поворачивать надо.
Для трехколески надобность в блокировке намного меньше, чем у четырехколески, поскольку до переворота контакт всех колес с почвой обеспечен. Надобность в блокировке возникает в основном на ощутимом склоне и когда разность сцепления колес с почвой сильно разная.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 20:36:50 pm от val_001 »
« Ответ #121 : Октября 29, 2019, 21:10:24 pm »
Рис.56. Муфта блокировки дифференциала заднего моста Беларус МТЗ-82-1, 80-1, 82-2
1 — муфта блокировки; 2 — переходник; 3 — крышка диафрагмы; 4 — диск нажимной БД; 5 — диафрагма; 6 — отжимной диск; 7 — промежуточный диск; 8 — кожух муфты БД; 9 — корпус муфты; 10 — диск фрикционный муфты блокировки; 11 — шарик; 12 — диск нажимной тормоза; 13 – крестовина дифференциала; 14 – вал блокировочный; 15 – диск тормозной; 16 – кожух левого рабочего тормоза; 17 - пружины стяжные.
Вот еще вариант для МТЗ 80
от МТЗ 50
Оффлайн РедБулл
« Ответ #122 : Октября 29, 2019, 21:40:24 pm »
didulya, да, насколько знаю, у МТЗ всегда была блокировка заднего дифа.
« Ответ #123 : Октября 29, 2019, 22:08:23 pm »
Шибко далеко вы полезли товарищи, речь то о трешке на скорую руку, а тут уже блокировка от беларуса в мост газели пошла..... :huh:
Лучше об охлаждении этого урала поговорите, это насущная проблема.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #124 : Октября 29, 2019, 22:16:02 pm »
Тут на форуме кто-то из владельцев трёшки с ураломотором говорил, что пара моторчиков печки от классики решают этот вопрос.
« Ответ #125 : Октября 29, 2019, 22:43:27 pm »
 И вслед за этим требуют более мощный генератор и акамулятор . 0*)
« Ответ #126 : Октября 29, 2019, 22:48:29 pm »
Вот всё расписано от и до можно сказать "БУКВАРЬ " https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0 Вот про мост https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=410.0 .Хочешь простую блокировку принудительную , вот https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10009.msg223350#msg223350
Зачем лезть в "дебри" шишкиных мостов и мтзовских блокировок  ::crazy::: Трёшка должна быть простой и лёгкой в изготовлении  ;) Тем она и хороша  -hi-
« Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 22:54:49 pm от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: бездельник, МВП, Юрий., Сергей 18
« Ответ #127 : Октября 29, 2019, 22:54:26 pm »
Я за лом/труба. 1*11
« Ответ #128 : Октября 29, 2019, 22:55:45 pm »
Это ещё проще но рулить потяжелее  ;)
Оффлайн бездельник
« Ответ #129 : Октября 29, 2019, 22:57:16 pm »
Сергей 163 rus ,вот про это я и говорил, все элементарное просто, ак 2 пальца об асфальт  1*11 схема проверена годами!
« Ответ #130 : Октября 31, 2019, 23:44:44 pm »
Думал отправить туда потом решил что сюда  ;)
« Ответ #131 : Ноября 01, 2019, 00:19:04 am »
Все рекомендации в видео: в походе два вездехода-мост лом-рулевой редуктор с баранкой.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #132 : Ноября 01, 2019, 13:00:00 pm »
Да вроде нормально двигаются без дифа. Но тут все по прямой
Оффлайн ponstyle
« Ответ #133 : Ноября 04, 2019, 04:03:15 am »
Пока не купил кпп 2110, есть вопросы:  меня смущает что первичный вал кпп находится слева от выходов шрусов, а выход с кпп урал наоборот смещен вправо.  Не будет ли слишком большой угол ?
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #134 : Ноября 04, 2019, 10:10:38 am »
смущает
Я на кпп ОКА колокол подрезал ,чтобы до конца/рамы кпп влево сдвинуть.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #135 : Ноября 04, 2019, 13:26:43 pm »
Так вот не большой ли будет угол если ее влево от моста двигать?
« Ответ #136 : Ноября 04, 2019, 14:20:54 pm »
Так по месту виднее будет,но если кпп вплотную к мосту только на длину карданчика,то чем длиннее кардан от двига до кпп ,тем меньше угол.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #137 : Ноября 04, 2019, 16:23:50 pm »
Еще товарищи есть вопрос по раме. Если мост приварить наглухо к торцам труб идущих от рамы урала. И сверху надстроить кузовок, будет мост нормально держаться?
« Ответ #138 : Ноября 04, 2019, 19:01:00 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #139 : Ноября 04, 2019, 21:26:31 pm »
Михаил Скворцов, точно, косынки
Легкий каракат охотника, изобретение с "0"
Автор Саян
Последний ответ Мая 02, 2014, 13:50:09 pm
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
