Автор Тема: Каракат на базе мото урал.  (Прочитано 86760 раз)
А кстати нет на форуме пятиколесок?
На форуме нет . В природе попадались .
Оффлайн ponstyle
Если кпп выставлять за мост. То на каком расстоянии разумнее выставлять мост от кпп урала. Как лучше то, покороче или подлинше базу делать?
Оффлайн РедБулл
Есть масса роликов как соединяют тяговые электродвигатели с КПП переднеприводных автомобилей при помощи вырезки из диска сцепления. Добавить к этой вырезке еще эластичную муфту от кардана ВАЗ, и будет отличный узел перехода на КПП с минимальными затратами.
Да, я бы обязательно добавил эластичную муфту. Хотя бы родную уральскую.  Потому что уральское сцепление не имеет встроенного демпфера крутильных колебаний.
А ты прикинь получится ли напрямую соединить шрус и фланец моста и при этом насколько вал кпп поднимется над балкой моста. Если поднимется, а то если расстояния не хватит, то это значит короткий кардан или шрус надо будет, а им то нужен угол определенный для работы, тут то и узнаешь насколько можно отодвинуть кпп ПП от моста. Будет зависеть от длины этого соединения.
Оффлайн ponstyle
Юрий.,  а что может помешать мне его соединить. Думаю шрус и флянец будут в одной плоскости. Получается если использовать родной ураловский кардан, то мост наверно вплотную к кпп урал встанет.
...08-09 встанет ?
Оффлайн Сеня
Всем  -hi-. А не проще ли перевернуть редуктор моста или сам мост. Тогда все поедет правильно. У знакомого трехколеска с кпп классики и мостом классики, редуктор перевернут.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2019, 22:47:03 pm от Сеня »
Оффлайн РедБулл
Ответ #47 : Сегодня в 22:39:33 »
Цитировать (выделенное)0
Всем  . А не проще ли перевернуть редуктор моста или сам мост. Тогда все поедет правильно. У знакомого трехколеска с кпп классики и мостом классики, редуктор перевернут
Вы невнимательно читали техзадание. См. самый первый пост.
Оффлайн val_001
Не все там просто
Это проходили. Довольно несложно переклепывается на работу в противоположном направлении. А вот с демпферными пружинами засада. Диск сцепления несимметричный.
Оффлайн val_001
Все рассчитаем в лучшем виде, когда будет принято окончательное решение. Чем короче база, тем эффективней руление. Но площадь треугольника между центрами всех колес падает, а значит падает площадь, в пределах которой можно размещать узлы вездехода и груз.
Длинная база обычно провоцирует смещение центра тяжести к переднему колесу. А допускать этого нельзя, особенно если переднее колесо без привода.
Оффлайн val_001
От Урала не очень хорошая с точки зрения надежности. Жигулевская сделана намного лучше. И переваривает нагрузки лучше, посему лучше ориентироваться на нее.
Оффлайн val_001
Как известно, на вкус и цвет фломастеров товарищей нет.
Очень мне не нравится переваривать сапуны, следить за уровнем масла, если переворачивать мост.
Пока упорно на ум вариант разворота двигателя на 180 градусов и установка его в задней части за мостом. Тогда все встает на свои места, только КПП ВАЗ будет вращаться в обратную сторону.
Надо, наверно, уже решать сколько членов экипажа будет в штате вездехода и какой максимальный груз планируется перевозить. Тяга аппарата и энерговооруженность, похоже, будут очень неслабые. Наверно, пора подумать и о наличии подвески или ее отсутствии.
Оффлайн ponstyle
А что на счет переднего колеса, его тоже от краза ставить или ободрать колесо поменьше?
Оффлайн ponstyle
Подвески не предвидится, апарат строится для рыбалки в троем. На ближайшую весну. Далее в планах 4х4. Доноров уже на возил.
Оффлайн val_001
Если речь идет о нечастом плавании, то на объеме экономить не стоит. Водоизмещения много не бывает. Кроме того, чем больше диаметр колеса тем легче происходит наезд на препятствие. Много аргументов говорит в пользу того, чтобы колеса были одинаковыми.
Оффлайн ponstyle
Понял
Двоих лучше в прицепе/лодке везти,безопаснее для всех троих.Весенний лед не трещит,мгновение и оверкиль.
Оффлайн val_001
Вполне нормально, особенно если будет допустимым разместить попутчиков поближе к оси задних колес. Тогда они фактически не будут влиять на развесовку вездехода, что совсем немаловажно.
Где-то видел я решение, когда за водителем трайка-вездехода делается нечто вроде экспедиционного багажника с нишами для ног возможных пассажиров. Очень интересная компоновка. Вот только где я это видел?
Оффлайн ponstyle
didulya, в плане после таяния льда. Снег еще лежит в лесу и ручьи подняты.
Автор Саян
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
Автор Юрич
от Тalgat-53
