Автор Тема: Вездеход Пантера  (Прочитано 95526 раз)
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход Пантера
« Ответ #120 : Декабря 27, 2010, 00:39:53 am »
Роман12
 На мой взгляд развесовка получилась в самый раз, разгруженный передний
мост а потому легкий руль. Кузов можно было двинуть вперед, но пришлось бы делать нишу под двигатель, а это влечет за собой переделку печки и куча мелочей, а так все штатно, вот так видно:
Оффлайн Роман12
« Ответ #121 : Декабря 27, 2010, 01:27:34 am »
понятно, спасибо.
Оффлайн самопал
« Ответ #122 : Января 01, 2011, 22:02:54 pm »
 Подшибник моста отсутствует за ненадобностью. Да и максимальный угол поворота необходим на минимальных нагрузках и скоростях.
подшипник убран, а как себя чувствует сальник полуоси ?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #123 : Января 02, 2011, 19:31:29 pm »
Cальник работает в штатном режиме, втулки на полуосях оставлены,
биение полуоси практически незаметно,крестовины стоят на линии поворота
шаровых опор. Течи масла нигде нет.
Оффлайн самопал
« Ответ #124 : Января 02, 2011, 19:49:38 pm »
тоесть, вместо подшипников вставил фтулки ?
или ты имеешь ввиду пресовые оставил ?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #125 : Января 02, 2011, 20:48:10 pm »
Да стоят которые запресовываются, сальник работает вокруг неё.
Оффлайн Роман12
« Ответ #126 : Января 10, 2011, 21:09:19 pm »
gluxar, тормоза еще не сделал или уже есть?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #127 : Января 11, 2011, 01:05:45 am »
В ближайшее время поставлю, кое чего не хватает. Пока торможу движком,
вполне успешно.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #128 : Января 15, 2011, 01:35:09 am »
За два дня навалило снега после оттепели, покатался, пока идет, при глубине в 70-80 см,снег слоеный
 но только на первой пониженной и задний мост  подергивается.
« Ответ #129 : Января 15, 2011, 15:20:14 pm »
а колеса приспускали когда по снегу ездили?
Оффлайн самопал
« Ответ #130 : Января 15, 2011, 19:00:57 pm »
Я конешно дико извеняюсь, но при такой глубине снега ( по пояс) даже буран валится на бок и давление в тапках должно быть не выше 0,03 атм.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #131 : Января 15, 2011, 19:22:21 pm »
сaмопaл,снeг снeгу рознь,в рaзных крaях по рaзному,eсть очeнь мягкий и в нeго уходишь по пояс,у нaс в поволжьe постояно вeтрa,мeня с моим вeсом в 86кг нa полe нaст дeржит
Оффлайн самопал
« Ответ #132 : Января 15, 2011, 19:31:55 pm »
посмотри видик, где идёт пешком, снега там чуть выше колена.
это понятно, наст и пухляк разные вещи.
п.с. ни вкоем разе нехотел уличить топикстартера в подвохе, просто мы за частую выдаём желаемое за действительное, так уж не обезсутьте, сам этим грешен иногда, но я с этим борюсь.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #133 : Января 16, 2011, 15:07:56 pm »
 Немного уточню глубину снега замерил от земли, когда идеш или едеш
до земли не продавливаеш, снег пресуется под ногой где то см10-15,
поэтому от  видео такое впечатление, да и снято было плохо,урывками,
следущее попытаюсь сделать понятнее, чтобы небыло сомнений,
колеса пока не приспускал давление 0,4.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #134 : Января 28, 2011, 20:54:27 pm »
 В кустах снега больше метра, но он плотный, наверное это предел для
подобного вездехода.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #135 : Февраля 15, 2011, 01:37:05 am »
Всем привет!
Ну вот! прошол вторую тысячю :
 за это время все работает, конструкция держит.
 было пару обломов передней полуоси-шлицевой,при буксовании в снегу по пояс,
 что характерно оба при движении на зад.
 сейчас избавился от этой проблемы, радикально изменив конструкцию вала,
 на переднем плане то что было, за ним новый, вал на 35мм. крепление ступицы
на шпонке , пока держит все нагрузки.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #136 : Февраля 15, 2011, 13:51:47 pm »
Здравствуй gluxar,вездеход хорош!Пару вопросов,пробовал максимум скорости на повышенной,сколько без рева мотора?Если поставить мотор около 80л.с,количество поломок увеличитса?Заранее спасибо.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #137 : Февраля 15, 2011, 15:07:36 pm »
Привет Big Bim! на повышенной пятой идет  55км., движок  при этом работает на 80км/ч.- еслиб
стоял на машине, так что запас еще есть.
мотор поставил бы помощнее от переднеприводной, но не затем чтобы рвать,скорее для простой езды, а то заметна нехватка мощи при движении например
на третьей повышенной, особенно в горки, начинают стучать пальчики, приходится переключатся, а насчет поломок,
кроме передних полуосей слабых мест нет, эту проблему вроде как решил. остальная трансмиссия
уверен выдержит.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #138 : Февраля 15, 2011, 19:26:18 pm »
Привет, Саня. Нашёл Краза-покрышки.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #139 : Февраля 15, 2011, 19:56:45 pm »
И тебе привет vladimir1342 , только непонял у меня вроде и так от краза стоят- если это вопрос.
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
