Автор Тема: Вездеход Пантера  (Прочитано 95713 раз)
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход Пантера
« Ответ #100 : Декабря 06, 2010, 23:34:48 pm »
Забыл, колесо краза D- 1220 ободранное 470 ширина.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #101 : Декабря 07, 2010, 07:56:26 am »
  Сам расчитывал что меньше, но что есть то есть ,хотя думаю что под сотню скинуть можно на осадки.
ну это вряд ли, максимум 50 :wink:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #102 : Декабря 10, 2010, 00:25:02 am »
снег 40 см.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #103 : Декабря 10, 2010, 03:50:22 am »
хорошо снято %6ц
Оффлайн dmi7409
« Ответ #104 : Декабря 11, 2010, 19:37:24 pm »
Добрый день.Обьясните пожалуйста новичку,чем обусловлена такая конструкция переднего моста.Я имею в виду поворотные кулаки,зачем все эти заморочки с шаровыми,Запоровскими крестовинами и другими сомодельными деталями?Если желанием использовать имеющиеся Волговские мосты,тогда понятно.А так,по моему проще было использовать Уазовские мосты,по весу в принципе тоже самое,зато передаточное число у них побольше,по надёжности-на таких колёсах разницы нет.А вообще вездеход классный.С уважением.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #105 : Декабря 11, 2010, 22:04:12 pm »
 Привет!dmi7409
Волговские мосты это просто так подвезло, были бы уазовские был бы совсем
другой вездеход, поворотные кулаки полностью разборные, и не сложные
в изготовлении, сначала планировал поворот мостом, потом подумал и
решил что для меня проще так. Никаких заморочек с гидравликой и поэтому
экономия топлива, меньше радис поворота. Волговский мост крепче уазовского
за счет гипоидной г.п. , редуктор находиться посередине а по этому равномерная торсионная нагрузка на полуоси.
 Из уазовского неудобно делать балансирный мост, если только перечулковывать и  он тяжеле, передаточное число если есть понижающая большого значения не имеет. и  на 4.1летят быстрее, мельче зуб, у меня 3.9.
Оффлайн Вась-Володь
« Ответ #106 : Декабря 11, 2010, 23:32:38 pm »
отлично,и для такого вездика вес нормальный,главное не просто скопировал (хищник)а больше своего придумал,особено поворт на передний мост.Не сомневаюсь многие подбирающие ходовую обрадуются.ТАК ДЕРЖАТЬ
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #107 : Декабря 12, 2010, 00:23:22 am »
Cпасиб Вась-Володь приятно слышать добрые слова!
Оффлайн хантас
« Ответ #108 : Декабря 12, 2010, 21:32:10 pm »
еще бы диски расширить и будет вааще круто.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #109 : Декабря 12, 2010, 22:09:16 pm »
 Приветствую хантас!
 Ободранное колесо в свободном состоянии имеет ширину по посадочному 350,
 как и ширина диска у меня, большее расширение диска увеличивает обьем,
 плавучесть на открытой воде это плюс , но опорная поверхность беговой остаеться практически такой же, по снегу я смогу снизить давление больше чем на широком диске, площадь опоры будет больше, а желание провернуть покрышку меньше (более плотное прилегание посадочного). Это в теории,
 будет побольше снега проверю и отчитаюсь.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #110 : Декабря 23, 2010, 00:58:30 am »
 Привет всем! разменял первую тысячу, но это скорей моторесурс.
за это время была одна поломка, а дело было так: застрял передним колесом между мостовыми, провалилось , включил заднюю пониженную, и газу.
Обломил переднюю полуось, правы были ребята что говорили о обломах в
этом месте,
хотя процентов 30 до и после этого отъездил с прицепом в тонну и держит.
Но закралось чувство что подведет в самый ненужный момент.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #111 : Декабря 23, 2010, 01:12:52 am »
 Долго думал как усилить это место, решение оказалось простое.
дополнительное усиление от проворота.
И готовое изделие, диаметр оси в месте сварки 45мм. сверху зацепов стоит обойма подшибника, плюс родная шлицевая внутри, свернуть недолжно.
« Ответ #112 : Декабря 24, 2010, 10:14:16 am »
очень не хочеться вас расстраивать но мое мнение-узел слаб в целом.не свернет шлицы-свернет крестовину.если очень хочеться ездить с зазовскими железяками-нужно ограничить крутящий момент подводимый к мосту муфтой мтз.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #113 : Декабря 24, 2010, 11:30:02 am »
lexx С одной стороны ты конечно прав , ограничительная муфта непомешает любому весдеходу, были бы они еще поменьше и полегче.
Но свернуть крестовину "заз","уаз" (одинаковые) с нагрузкой в одно
колесо.... посмотрим. Кстати были у кого нибудь подобные поломки?,
не то что-бы разбило крестовину от времени, а сломало от перегрузки.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #114 : Декабря 24, 2010, 14:36:18 pm »
lexx  Кстати были у кого нибудь подобные поломки?,
у меня была такая фигня :embarrassed: но там был виноват я сам,  был очень большой угол наклона каардана. :wink:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #115 : Декабря 25, 2010, 00:51:38 am »
А.Н.Р.          был очень большой угол наклона каардана.
  у меня они стоят прямо, поворотов с пробуксовкой не делаю.
 Видео количество снега в лесу на сегодняшний день:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #116 : Декабря 26, 2010, 16:09:18 pm »
 Сугодня с утра возил сено, сосед попросил, для лошади.
« Ответ #117 : Декабря 26, 2010, 16:28:02 pm »
gluxar , грузишь по полной , крепенький вездеход  1*11. А не думаешь увеличить  объем кузова , допустим на другой или самодельный . :undecided:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #118 : Декабря 26, 2010, 23:46:07 pm »
 Юра он легко потянет и трое таких саней по накатанной дороге, а так вывозил   по целине, снега 40 см.
 Вот тут вес вездехода имеет значение, был бы легкий -
 только задницу возить, а так  как трактор, работает каждый день.
 Кузов хотелось бы побольще, дюраль или алюминий клепаный, подобие
Атланта или что то в этом роде. но нет материала. Так-что пока так,
для примера, в этот влезает 200л. бочка поперек,через заднюю дверь
и еще места  полно, это без задних сидений. С откинутыми передними 2чел.
могут спокойно лежать в полный рост.
Оффлайн Роман12
« Ответ #119 : Декабря 27, 2010, 00:06:59 am »
А у меня вот вопрос возник. А небыло возвожности двинуть вперед кузов  Таврии по раме, если нет, то что мешает.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
