Автор Тема: Вездеход из Леушей  (Прочитано 30638 раз)
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Re: Вездеход из Леушей
« Ответ #20 : Февраля 23, 2011, 21:01:25 pm »
С дифом что делал, Андрей?
Просто заварил.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:03:14 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #21 : Марта 24, 2011, 18:50:02 pm »
Умные головы помогайте! Дал хорошую нагрузку двигатель греется вентилятор то включается то нет а когда включится то воздух не горячий гонит, бачки радиатора горячие а сердцевина не очень. И еще куда лучше датчик вентилятора ставить в верхний или в нижний бачёк? Что выкинуть радиатор или термостат? Может чем систему промыть?
« Ответ #22 : Марта 24, 2011, 19:19:24 pm »
Андрюха,а чей у тебя радиатор?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #23 : Марта 24, 2011, 20:13:25 pm »
Радиатор нивы 21й медный.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:02:49 am от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #24 : Марта 24, 2011, 20:26:55 pm »
По идее нивкиного должно хватать для оковского движка.
Ставь датчик вверх-чутка по раньше будет включаться вентелятор.
Если бачки горячие ,а средина холодная,то стало быть пропеллер выдуват тепло из радиатора. Может у тебя с помпой чего?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #25 : Марта 24, 2011, 20:48:52 pm »
Помпу осенью новую поставил. Может термостат не открывается полностью?
« Ответ #26 : Марта 24, 2011, 21:02:05 pm »
Бывает и такое.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #27 : Марта 24, 2011, 21:13:08 pm »
При достижении рабочей температуры ДВС, термостат находтся в приоткрытом состоянии. Верхний бачек всегда теплый (это не значит, что термостат не исправен), просто он пропускает жидкость по мере достижения ей критической температуры. Я думаю, не может быть, что бы в сочетании - ДВС ВАЗ 1111+радиатор Нива не хватало охлаждения. Если верхний и нижнй бачок одинаковой температуры, а помпа точно исправна, скорей всего часть сот в радиаторе забита.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #28 : Марта 24, 2011, 21:23:00 pm »
А с помпой то что может случится, лопасти сносятся? А вот радиатор то старенький.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #29 : Марта 24, 2011, 21:34:31 pm »
У тебя Нивкин радиатор, под горловиной соты, попробуй ширять каким-нибудь щупом, типа - ЗИЛовского - он тонкий и плоский. Если забитый - сразу поймешь. Можно распаять один из бачков и прочистиь, только трубки щупом не прорви, стенки нежные. Совет действителен - если радиатор медный.
Оффлайн макса
« Ответ #30 : Марта 25, 2011, 00:51:51 am »
на помпе может провернуться ведущая шестерня. было такое, лично видел и помогал менять. шестерня просто слезла с вала съев кожух ремня ГРМ. помпа была заменена месяца за три до поломки.
а прочистить радиатор старенький стОит!! есть такая химия МУРАВЬИНАЯ КСЛОТА. Всю накипь на холодную снимает с любых поверхностей. но в систему лить не советую. радиатор снять, залить в правельной пропорции и минут через 15 слить. промыть большим количеством воды. радиаторы не мыл этой дрянью но отмывал другие вещи от накипи и известкового налета. попробуй. она стоила копейки какието. что-то 99 руб литр.
« Ответ #31 : Марта 25, 2011, 23:04:27 pm »
По зомбоящику показывали как пепсикола с чайников накипь замечательно снимает. Андрюха,может попробуешь?..... это из области дурных советов.
А теперь о серьёзном: когда вентилятор воздух не гонит-соты горячие?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #32 : Марта 26, 2011, 07:35:58 am »
Да в том то и дело что не очень!
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:01:58 am от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #33 : Марта 26, 2011, 08:54:02 am »
Сто пудово,засада в радиаторе!
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #34 : Марта 26, 2011, 14:41:29 pm »
Есть ещё один вариант, берёш 10 литров молочной сыворотки фильтруеш и заливаеш в систему через расширительный бак и пару дней поработать -80-100 км. потом слить промыть обычной водой раза 2-3 и заливать антифриз хорошо промывает и радиатор и двигатель я летом промывал свою 10 ку. результат нормальный
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #35 : Марта 26, 2011, 17:28:23 pm »
Я тоже слышал про колу. И то, что ей моторы отмывают при ремонте. Интересно! Ни кто не прбывал?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #36 : Марта 26, 2011, 19:07:41 pm »
На счет колы я думаю попробовать можно если радиатор не жалко а то может как друшлак стать. :cool: Мне сын показывал фонтан из её, кидал в бутылку ментонс ,то что вытекло на бетонную плиту проело дыру в ней )))
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 19:23:40 pm от Дрюнь »
« Ответ #37 : Марта 26, 2011, 23:55:05 pm »
Я из личного опыта так как. в сыворотке присутствует молочная кислота. она и снимает накипь. внутри мне тоже давал совет старый водитель. а если наоборот. есть течь в радиаторе. то засыпают одну столовую ложку сухой горчицы и микротрещины затягиваются.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #38 : Апреля 25, 2011, 13:42:30 pm »
Андрей что-то я не нашел где твой вездеход на плаву? Фото, видео есть?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #39 : Декабря 02, 2011, 17:38:04 pm »
Вот как бывает  :cheesy:
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
