Автор Тема: Вездеход из Леушей  (Прочитано 30772 раз)
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Вездеход из Леушей
« : Ноября 16, 2010, 21:14:45 pm »
Вот что получилось через год после того как нашел этот форум.    Все просто дв. Ока ходовая Нива, рама своя с квадратов 60\40\2  .
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
Re: Вездеход из Леушей
« Ответ #1 : Ноября 16, 2010, 21:22:34 pm »
Даже успел застрять, не вездеход значит  :smiley:.
« Ответ #2 : Ноября 16, 2010, 21:34:35 pm »
Дрюнь , всё таки техника нормальная причём именно вездеход . Ну а в дерьмо и человек попадает из которого трудно выбратся.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #3 : Ноября 16, 2010, 21:35:52 pm »
Дрюнь, получилось прекрасно! вот только не пойму колёсья разные что ли стоят? или это кажется так при просмотре :undecided:
Оффлайн хантас
« Ответ #4 : Ноября 16, 2010, 21:47:45 pm »
Да апарат получился достойный, по мне так грунтозацепы на колесах широки можно поуже было резать,как проходимость?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #5 : Ноября 16, 2010, 22:17:54 pm »
Просто правое колесо досталось ну сильно поношено ,так что протектор получился 1.5или 2 см а другие колеса я обдирал три года назад поэтому они немного не так зделаны. Сейчас ищу покрышки надо два колеса переделать, сильно дырявые.Хотя сотню км прошли.
« Ответ #6 : Ноября 16, 2010, 22:20:46 pm »
Фигня! Домиком подрежет и нормуль будет!
Андрюха,а рамка стекла чья?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #7 : Ноября 16, 2010, 22:22:11 pm »
Рамка стекла от нивы. Купил у пацанов Оку за10 тыс снял двигатель остатки оки поменял с соседом на ниву так все от нивы и поставил.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 22:26:54 pm от Дрюнь »
« Ответ #8 : Ноября 16, 2010, 22:33:32 pm »
Я тоже на следующей или жигину,или нивкину поставлю. Уж больно узковата запоровская сцука кабина.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #9 : Ноября 16, 2010, 22:40:01 pm »
С начала она мне казалась широкой но под рукой другого небыро, а оказалось очень просторно по ширине.
Оффлайн Sergio
« Ответ #10 : Ноября 17, 2010, 09:11:51 am »
Дрюнь маладэц, у полноприводных прибыло  88*8 ,глядишь и я через годик к вам влезу  :cheesy:
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #11 : Ноября 18, 2010, 01:46:50 am »
В покраску его родимого!!!!
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #12 : Ноября 18, 2010, 09:40:38 am »
Доделки будут весной там же и покраска.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #13 : Декабря 04, 2010, 16:01:03 pm »
Мужики! Мне предложили назвать аппарат (Стерх) и фамилия у меня Стержев как думаете?Скажем до кучи прошел 300 с лишним км поломок пока не было даже  88*8 так немного погонял.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 16:10:55 pm от Дрюнь »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #14 : Декабря 04, 2010, 16:12:41 pm »
Большое спасибо  Советскому!!!!!
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #15 : Февраля 22, 2011, 19:59:29 pm »
Господа строители! Вопрос по ГРМ дв Ока при установке меток ГРМ метка на распредвале всегда не сходится с меткой на корпусе,( на Ниве также и на многих)как лучше поставить позже или раньше?
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #16 : Февраля 22, 2011, 20:52:40 pm »
я сделал раньше а трамблётом отрегулировал как нужно.
Оффлайн макса
« Ответ #17 : Февраля 23, 2011, 16:40:41 pm »
для Оковского мотора не важно - чуть раньше или чуть позже. трамблером выравнивается. главное не перетянуть ремень. если при пуске двигателя слышен вой или легкое посвистывание - значит перетянут и долго не прходит.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #18 : Февраля 23, 2011, 19:32:44 pm »
Вот и слышно какое-то подвывание генератор перебрал помпа потекла заменил,может на всякий случай ремень поменять,а то лежит в запасе новый.
Оффлайн Майкл
« Ответ #19 : Февраля 23, 2011, 20:23:10 pm »
 Всего вернее перетянул ремень,может и подшипник натяжного подвывать.С дифом что делалАндрей?
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Последний ответ Сентября 01, 2020, 23:27:21 pm
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
