Автор Тема: Оверкиль.  (Прочитано 123207 раз)
Оверкиль.
« Ответ #240 : Декабря 11, 2021, 11:27:28 am »
Прицеп "рычагом дышлом" топит . В1 и в2 погруженный обьем .  Первая секция в равновесии .
Оверкиль.
« Ответ #241 : Декабря 11, 2021, 11:33:43 am »
А если водила тут же, а заднюю секцию нагрузить до оси в самом заду, то вероятность переворота меньше?
Оффлайн Петрович11
Оверкиль.
« Ответ #242 : Декабря 11, 2021, 12:09:09 pm »
Чем меньше колеса погружаются в воду - тем меньше вероятность переворота.
Оверкиль.
« Ответ #243 : Декабря 11, 2021, 12:17:14 pm »
Вес не для заплыва, если тонет больше полколеса только ручьи да лужи перемахивать. Полколеса надо, а то в лужах и колеях с водой плохо.
Оверкиль.
« Ответ #244 : Декабря 11, 2021, 12:22:23 pm »
Оба мужика сидят над узлом перелома, а узел сместился влево из за попытки поворота переломки . И центр тяжести сместился влево, плюс перетяжеленный , и пошел на переворот передней тележки. Как он совсем не перевернулся? Водила переместился на правое крыло и выровнял? Там лишний воробей уже развесовку нарушит.
Чего на нём наварено-то лишнего? У меня с УАЗмостами меньше погружается, а тут, правильно Дедуля сказал, что 200 кг до подводной лодки осталось.
Оверкиль.
« Ответ #245 : Декабря 11, 2021, 12:23:37 pm »
Ты же недавно предлагал набирать вес в квадрике. Ты уж не переобувайся на лету, топи дальше, будь последователен.
Оверкиль.
« Ответ #246 : Декабря 11, 2021, 12:35:13 pm »
Лесник-61, ещё раз, вес ничто и погружение с давлением на поверхность, главное размер колеса.
Смещение ЦТ небольшое на переломке,  всем управляет высота ЦТ и расстояние от оси качания до оси колес. И ширина колеи конечно
Оверкиль.
« Ответ #247 : Декабря 11, 2021, 12:40:26 pm »
Samstan, пошел ты в жопу. Задарал уже тупостью и упрямством своим. Пошел в жопу. Научи К-700 плавать, там колёса большие, ширина тоже, а вес же не важен. Хлопать буду в ладоши и извинюсь.
Оверкиль.
« Ответ #248 : Декабря 11, 2021, 12:46:30 pm »
Лесник-61, ты мозги включай иногда перед тем как что то высказать. О плавании к700 речи нет, у него давление на поверхность 2кг*см2, сделай 0.14 и поплывет, Тромы ж плавают
Оверкиль.
« Ответ #249 : Декабря 11, 2021, 13:22:04 pm »
Оверкиль.
« Ответ #250 : Декабря 11, 2021, 13:36:06 pm »
Как бы мне тоже сюда в скором будущем не попасть
Оверкиль.
« Ответ #251 : Декабря 11, 2021, 13:47:27 pm »
Надо (в идеале) чтобы на узел перелома не было нагрузки, тогда поворачивай рам как угодно, вездеход не будет крениться.  Пропадает много места, некуда посадить водилу, груз надо контролировать, это цена не кувыркучести. А кому легко?
Я одну переломку сделал, но весь вес на мостах и при плавании полностью поворачивал рамы, но крена не было, хотя колёса утоплены много, как на этом. Колёса КФ-97
а вот фото с пассажиром и так же скручивал полурамы до упора для поворота. Видео не нашел.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3088.0;attach=59901;image
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 14:06:01 pm от Лесник-61 »
Оверкиль.
« Ответ #252 : Декабря 11, 2021, 13:50:32 pm »
Лесник-61, дочего ты гнилой и тупой даже удивительно. Дааление на поверхность прямо связано с колесом, если К700 обуть в колеса где давление на поверхность 0.14 кг*см2 то водоизмещение в полколеса 25 тонн будет
Оверкиль.
« Ответ #253 : Декабря 11, 2021, 14:05:18 pm »
А это кто писал? ВЕС НИЧТО. И смещение ЦТ не большое, вот только они переворачиваются зачем-то? И ладно бы я один утверждал, что тонут от веса на узле, но ты же ни кого не слушаешь. И картинки тут тебе Вася МВП рисовал. У меня есть соседка, которая глухая делается, если у неё что-то спросишь, а как назовёшь глухой тетёрой, откуда и слух берётся, даже если отвернувшись и за два метра от неё буду. Так смешно наблюдать такое  ::cheesy:::
 И ещё один "переломочник" тебе говорит о вреде лишнего веса.
Должно быть меньше, узел перелома нагружен будет меньше, но водилу куда деть с него?
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: Крыть не чем?, но сказать что-то хочется? Меня восхищает твоя упоротость.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 14:15:05 pm от Лесник-61 »
Оверкиль.
« Ответ #254 : Декабря 11, 2021, 14:23:31 pm »
Если на моей будущей переломке, загрузка будет за мостом на свесе, передняя секция короче задней, но водитель сидит на границе перелома, но не на нем, верх спинки кресла над узлом выходит, и будет блокировка полурам, как интерестно будет на воде кренить ::cheesy:::? Высоковато еще сидушка вышла из за подвески передней, тоже покою не дает этот факт
Оверкиль.
« Ответ #255 : Декабря 11, 2021, 14:44:56 pm »
Есть у кого нибудь видео или фото где переломка с цт ппредней тележки по оси колёс в воду заходит до всплытия передка?
Вездеход это набор качеств, улучшишь одно ухудшишь другое, тут тоже нужна середина или упор на главное
Вот тут с цт передней тележки на оси колес и остался б уткнувшись носом в лёд
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 14:55:54 pm от Samstan »
Оверкиль.
« Ответ #256 : Декабря 11, 2021, 14:54:29 pm »
Думаю носом клюнет водички
Оверкиль.
« Ответ #257 : Декабря 11, 2021, 15:19:37 pm »
Вот с этим не поспоришь. Речь не мальчика, а мужа. Идеально для развесовки убрать движок и КПП во вторую полураму, но обьём для поклажи украдется. Везде свои "клинья" . В цельнорамнике тоже по причине правильной развесовки ставят движок в центр рамы. И так же он мешает по средине.
Вот тут с цт передней тележки на оси колес и остался б уткнувшись носом в лёд.
 На такую бровку не вылезет хоть где будет ЦТ. Везёт только задняя ось, и только до пробуксовки, а потом будет тупо крутить шестеренками по льду.
Оффлайн bmv1962
Оверкиль.
« Ответ #258 : Декабря 11, 2021, 15:28:22 pm »
Почитал тут все дебаты и понял, что какую-то не правильную я себе переломку сделал. Оверкиль в воде делать не стремится, на суше кувыркаться не хочет, уж не знаю как дольше и ездить.
Оверкиль.
« Ответ #259 : Декабря 11, 2021, 15:30:45 pm »
Неопытный водитель и не мог выехать, Гена выехал и два раза сразу. Видео не загружается сразу сюда
