Автор Тема: Колеса из камер по методу Бескина  (Прочитано 20701 раз)
Добрый всем вечер.
Так не могу собраться что то построить... но терзания продолжают мучить меня.  Мне хочется что то проходимое (очень) но ближнего радиуса действия (что б возить по проще).
Давно облизывался на обратный трайк от Valery... но смущал вопрос где найти такие колеса.
И вот Петрович11 показал свои опыты с тракторными камерами и у меня засвербило - размер то что нужно - огромные и узкие.
НО... хочется мобильности ну и, естественно, проходимости и надежности 1*11.
Возник вот такой концепт
1. Лепим облочку на камеру -  типа бандажа но из ПВХ (лодочного или банера). Т.е. как шина но со всех сторон
2. Берем диск - может авто диск , может слепить что то широкое (сантиметров 45 - 55) но небольшое 40 - 50 см
3. Соединяем оболочку с диском тросиками по методу И.Бескина.
ПВХ оболочка не должна быть сильно дорогой, к ней можно легко приклеить ушки для тросиков и что то для протектора (кусоки реборды например).
Использование диска должно избавить от страшной ширины потребной для оригинальной схемы Бескина.
Причина создания темы - уберечь себя от граблей.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #1 : Мая 24, 2019, 07:31:59 am »
Мое мнение-весь этот огород из камер и разного рода оболочек и есть сплошные грабли.
Сообщение понравилось: didulya, Тalgat-53
« Ответ #2 : Мая 24, 2019, 07:54:53 am »
А потроха чем не угодили то ?
« Ответ #3 : Мая 24, 2019, 08:31:10 am »
Как обещал Сергею видео от человека ведущего реальные разработки подобной системы .
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #4 : Мая 24, 2019, 08:33:13 am »
В качестве эксперимента можно у любого потроха зажать боковины, ну там где проволока, сотней струбцин и накачать бескамерку.  От каждой струбцины тросик  прямо к полуоси , ну или ступицу или диск пошире.  От шин 18.24 хороший бублик получится.... Или не получится
« Ответ #5 : Мая 24, 2019, 10:42:59 am »
Хороши для асфальта,возможно песчаного пляжа,пустыни,сухого снега,а вот грязь,палки,лед противопоказаны,вода вообще под запретом.
Сообщение понравилось: РедБулл, Тalgat-53
« Ответ #6 : Мая 24, 2019, 11:32:39 am »
Дак.. а где их взять то ::tongue:::
Этот трайк в оригинале делался на 2х камерах от К-700 и докатка Ви-3 рулежная. т.е. по сути человек едет на 2х колесах.
Где такие потроха или шины брать не понятно.
« Ответ #7 : Мая 24, 2019, 11:36:19 am »
Ну давайте для начала посмотрим оригинальный аппарат от valery
получается что тросики ( в оригинале диски) ни воды ни болота не коснуться.  Так что только кусты будут мешать.
« Ответ #8 : Мая 24, 2019, 11:48:33 am »
Спасибо, Василий,  ну это несколько иное - вроде очень красиво но чуть замудренно и, думаю,  такая схема потребует жесткой гусеницы - больно там тросиков или реечек много.
Я то хочу ближе к оригиналу Бескина - прямые тросики, ну может X-образные - с левого края шины на правый край диска, как предложил Петрович11 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8850.140  (пост от Ноябрь 29, 2017, 12:55:51 ).
Для чего вс эта городьба
Без камер не получить такой размер (ну или очень дорого)
Без "шин" (оболочек) - нет надежности , если шины из камеры или транспортерки это тяжело очень
Метод Бескина - помимо надежды на "овальность" я надеюсь что он избавит (или сделает безопасным) убегание соска в оболочке.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #9 : Мая 24, 2019, 12:10:53 pm »
Я так думаю, что чем уже камера и больше в ней давление, то тем мягче будет идти. Лучше поставить две узкие камеры вместе, чем одно широкое.
http://uptire.ru/kamery/2723-kamera-112-48-starco.html
Да и по цене 2 таких дешевле, чем моя одна.
« Ответ #10 : Мая 24, 2019, 12:52:58 pm »
Может Урагановских хватит на это дело ?
« Ответ #11 : Мая 24, 2019, 13:29:37 pm »
Петрович11,
Спасибо...
Мое исходное мнение - одна камера проще.
Да и , строго говоря, нет у меня задачи что бы мягче или... она не главная.
Вот возимость (малый размер в транспортном состоянии) важна очень
Так же важна супер проходимость - большая часть наших болот и на ВИ-3 спокойно едеться... но есть совсем жидкие - там попрой самое интересное и есть.
Ну и чтобы не очень широко - тоже важно
тут твой размер (раскачанные) так чтобы 1900 - 2000 самый деффке огурец.
« Ответ #12 : Мая 24, 2019, 13:32:49 pm »
Дак.. кто ж знает:
как то он на Ураганах поедет. Но ИМХО 2 Урагана (а это 2х колеска по сути) маловато.
А большие колеса (хотя бы от Шерпа) - адские деньги.
Да и диски под бескамерку там получаются не дешевы.  А результат саавсем не гарантирован.
Оффлайн Dizko
« Ответ #13 : Мая 24, 2019, 16:43:01 pm »
Как здесь уже написали... потроха в бескамерном исполнении вполне себе отвечают этим требованиям. Их вполне можно "вакуумировать" использую насос для накачивания/сдувания матрасов, кресел надувных.
Для перевозки я так понимаю колёса, по умолчанию, снимаем, везем и складируем при хранении отдельно?
Могу проделать эксперимент с бескамерным потрохом ВИ-3, насколько он элегантно сложится с откачанным воздухом, останется ли место для лонгвейя/антифриза и т.д...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #14 : Мая 24, 2019, 16:51:56 pm »
Естественно, что с одной проще. Но при равной ширине камер площадь опоры у двойной по больше будет.
« Ответ #15 : Мая 24, 2019, 19:11:08 pm »
Петрович11,
Ну что сказать - твои идеи понятны (и интересны).
Но мой приорит первый чтобы я что то наконец сделал ::shy:::.
Ну и потом, если говорить о рельно проходимом вездеходе, важено не только даление на грунт, но и глубина "окунания" колес на плаву или в торфяных ямах.
тут жирная колбаса в 50 - 52 см выиграет у двух по 25 см. Ну или их надо ставить в чехол (по твоей идее с пневмоподвеской).  Но мне кажется перспетивнее схема Бескина.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #16 : Мая 25, 2019, 04:39:58 am »
Сергей, подкину ещё идею.
Я когда то собирал макет такого колёса - сварил два диска от нивы, на них две камеры нивы а сверху камера кировца, попрыгал на нем, как то зыбко все показалось, хотя надо было все бондажом стянуть из ремней, но я это дело до ума не довел.
Сообщение понравилось: didulya, МВП
Оффлайн Петрович11
« Ответ #17 : Мая 25, 2019, 08:32:39 am »
Главное в колесе Бескина - это амортизация. Жирная колбаса в этом плане уступает более тонким. Если амортизация не важна, то в этом случае проще сделать облегчённый диск и насадить на него раздутую камеру с оболочкой. Результат будет аналогичный варианту с тросиками. Но зато гораздо проще.
« Ответ #18 : Мая 25, 2019, 12:19:54 pm »
Сергей, подкину ещё идею.Я когда то собирал макет такого колёса - сварил два диска от нивы, на них две камеры нивы а сверху камера кировца, попрыгал на нем, как то зыбко все показалось, хотя надо было все бондажом стянуть из ремней, но я это дело до ума не довел.
Да ужж...
изначально (пару недель назад) я хотел делать не Бескина , а именно пневмодиск.
18 диск, на него КФ потрох (безкамерка) а уж не него камеру большую.
По идее идеально - легко делать переменную жесткость плавучесть запредельная. Но вот с боковой устойчивостью могут быть вопросы.
Твоя идея в вопросе устойчивости  лучше , но таки диском должны быть потроха ИМХО.
но мне бескина кажется проще ... если не прав - слушаю (за этим и тему создал).
« Ответ #19 : Мая 25, 2019, 12:27:42 pm »
Ну я б сказал главное всеж не аммортизация а проминаемость колеса: чтобы пятно контакта представляло собой хорду, аммортизация безподвесочность для меня вопрос второй.
Но тут ведб что важно - чувство меры:
нужно сделать так чтобы под расчетным грузом система проминалась, но не проваливась до оси ступицы ::cheesy:::.
Как это подобрать будет ясно только из эксперимента.
Вот если бы эти 25-30 сантиметровые сосиски были бы с кордом то жесткость подобрать не сложно. А так, думается мне жескости у них не хватит => придеться делать ПВХ чехол на каждую из них и еще общую обмотку.
Геморроя раза в 3-4 больше.
На самом деле вопрос то у меня простой - как все это построить чтоб не сложно и не широко и чтобы оно вправо \ влево не виляло (как в ролике  Василия) ::thinking:::
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
Легкие колёса небольшого размера .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 180
Последний ответ Января 18, 2025, 22:27:44 pm
от SolovyevAndrej
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
