Автор Тема: Кпп от ваз 08 на трехколесный каракат из урала  (Прочитано 23363 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #20 : Ноября 06, 2019, 11:56:56 am »
Считай минималку на 1000 оборотах двигателя, а максималку на 5000.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #21 : Ноября 06, 2019, 11:59:36 am »
РедБулл, благодарю
Оффлайн ponstyle
« Ответ #22 : Ноября 06, 2019, 12:07:34 pm »
Ну и получилось у меня в районе 3.5 км/ч  на 1000 оборотах без второй кпп. Вот и проверенные схемы. А если газку чуть поддать он на козла и встанет. Без второй кпп даже и заморачиваться нестоит если не по полям ездить
Оффлайн Вова механик
« Ответ #23 : Ноября 09, 2019, 14:19:48 pm »
Вова механик, чем же они хороши то?  Какая минималка на краз ободрышах с ураловским редуктором одетым на мост?  Вот выше описано что и задняя урала ненадежна
Нормальная у Урала задняя скорость. Если поставить днепровскую коробку вообще круто будет. Данная схема редуктор урала + мост Волга или Нива или УАЗ очень проста, легка в изготовлении и содержит минимальное количество металла, что немаловажно для вездехода. Единственный нюанс, не недостаток - нюанс, большое передаточное число. Но палка всегда о двух концах, есть в этом и плюсы определенные. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #24 : Ноября 09, 2019, 15:05:07 pm »
Вроде наоборот, понижения мало получается.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #25 : Ноября 09, 2019, 18:25:31 pm »
Вова механик,  думаю. Если бы шерп трогался на 4 км.ч  то это был бы недостаток, а на трехколеске почему то  нюанс. А что косается косается веса то 35 кг от коробки это не вес
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #26 : Ноября 09, 2019, 18:44:53 pm »
Второй конец - это смазка наружного подшипника хвостовика редуктора моста. :)
Оффлайн бездельник
« Ответ #27 : Ноября 09, 2019, 21:50:21 pm »
Михаил,6 лет эксплуатации, это таки срок, поменял уже ДВС, у нас проще заменить, чем ремонтировать  1*11 и топил и переворачивал и лося катал и Крузака, было дело,помогал выдернуть. И живой мост, в ураловский редуктор врезал тавотницу и литолом накачиваю раз в год ,пока со всех дырок не начинает вылазить чистая смазка. А в мост "жиги"трансмиссонку заливаю по уровню отверстия, все ещё живо ,намёков нет на неисправность. У мну колеса правда шишигины, может из-за этого  :yahoopnevmo: но после того, как научился ездить на пневмоходе, я не знаю мест где можно засадить трешку на шишигиных колесах. А если от Краза поставить, так по-моему,он летать должен, пусть низенько, но должен  1*11
« Ответ #28 : Ноября 10, 2019, 00:36:02 am »
бездельник-hi-
« Ответ #29 : Ноября 10, 2019, 22:55:44 pm »
Бездельник врать не будет.  ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #30 : Ноября 11, 2019, 00:44:04 am »
Да никто и не говорит что схема не рабочая, но и есть куда двигаться. Вот подумал если  из моста сделать угловой редуктор и ситупицей соединиться с хвостовиком  моста а на хвостовик редуктора одеть редуктор урал. Может конечно схема не рабочая поправьте если что, и сразу вопрос: используют ли заблокированный мост в качестве раздатки и одновременно приводов к мостам?
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #31 : Ноября 11, 2019, 07:55:16 am »
Ставь переднеприводную коробку с заблокированным дифом.Будет большой выбор передач и возможность модернизации (например привод на переднее колесо или лебёдку)
Сообщение понравилось: МВП, РедБулл
« Ответ #32 : Ноября 11, 2019, 08:56:59 am »
Подумай ещё.
1*11
« Ответ #33 : Ноября 11, 2019, 11:36:25 am »
Была такая картинка на этом форуме.Одно достоинство-не надо углового редуктора при использовании двигателя ИЖ
Оффлайн ponstyle
« Ответ #34 : Ноября 11, 2019, 12:40:30 pm »
Ппкпп Я буду  устанавливать 100 процетов. Мне в теме порекомендовали десяточную. Я почитал о ней и выяснилось что на 10 коробках стоит пустотелый вторичный вал и его часто ломает по проточке стопорного кольца. Так что будет от девятки или восьмерки
Оффлайн РедБулл
« Ответ #35 : Ноября 11, 2019, 12:49:58 pm »
Наоборот, на восьмых КПП была такая проблема. А на 10-х ее искоренили.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #36 : Ноября 11, 2019, 12:57:32 pm »
РедБулл, Это важно! Вазовские дилеры получили циркуляр, который фактически сообщает о начале отзыва всех автомобилей ВАЗ, оснащенных КПП 2110 и выпущенных до мая 2000 года. Причина конструктивный дефект коробки передач, точнее полый вторичный вал внутри которого идет сквозной канал. Плоское стопорное кольцо вторичного вала может разрушить вал пополам. Дефект опасен: обломки попадают в зацепление шестерен и КПП заклинивает. Бывали случаи, когда обломки вторичного вала пробивали насквозь картер КПП ( так называемая «рука дружбы» ). После дополнительных испытаний ВАЗ изменил форму стопорного кольца, что по словам представителей завода, сняло проблему. На самом деле проблему принципиально не решили, тк. только замена полого 2110 вторичного вала КПП на сплошной 21083 может дать 100% гарантию. Увы, вторичные валы продолжают ломаться
Оффлайн РедБулл
« Ответ #37 : Ноября 11, 2019, 15:32:33 pm »
Хм, я всегда думал что любая десятая коробка без этого косяка ::rolleyes:::
« Ответ #38 : Ноября 11, 2019, 17:45:41 pm »
Первый раз слышу, о таком. Многие ставят 10-ую, ни кто еще не написал, что вал сломало. Сам, недавно заменил. Снял 9-ную, поставил от 10-ки. Даже больше понравилась. Собирал одну из двух, показалось проще по сборке.  Не надо вторичный вал собирать "пирамидкой", у 10-ки с двух сторон сборка вторичного вала. И подшипников игольчатых нет , на втулках. Хотя я и не спец по коробкам. Может и так ?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #39 : Ноября 11, 2019, 18:00:35 pm »
Взято отсюда https://www.drive2.ru/b/504630/
Каракат на идп-284 меняю схему трансмиссии добавляю раздатку
Автор Antiz
Ответов: 28
Последний ответ Июня 09, 2023, 13:20:23 pm
от Antiz
КПП Урала + КПП Москвича
Автор igor
Последний ответ Января 16, 2010, 20:03:04 pm
от leon0482
