Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Alexxx508 от Май 23, 2019, 22:40:45 pm
Название: Кпп от ваз 08 на трехколесный каракат из урала
Отправлено: Alexxx508 от Май 23, 2019, 22:40:45 pm
Подскажите как мне поставить коробку от восьмёрки на мой каракат из урала
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 05, 2019, 20:26:26 pm
Alexxx508,  ну так как дело продвинулось?
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 05, 2019, 20:53:37 pm
Непонятно,что там с мостом.Если так как на фото,то кпп 08 лишняя.
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 05, 2019, 21:03:43 pm
Вряд ли там уральский редуктор залеплен. Обычно ставят или уральский редуктор, или жигулевскую КПП. Или москвичевскую. Почему вместо этого не ставят переднеприводную кпп-непонятно.
Отправлено: бездельник от Ноябрь 05, 2019, 21:06:54 pm
Михаил, если как на вашем фото ,то понижение сразу получается примерно в 4 раза, не каждому подходит под условия эксплуатации.
Отправлено: Юрий. от Ноябрь 05, 2019, 21:49:27 pm
Не примерно, а именно 4.62, ну и мост уже сморя какое п.ч., так это необходимая понижайка под шины краз, меньше уже маловато.
Ну потому что там транзитом будут ездить 10 кг шестерен, нужна задняя и гп, вот и все, в случае с урал редуком все гораздо легче и удобней, понижайку он даст нужную, единственная морока что не во всех кпп урала есть задняя.
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 05, 2019, 22:52:25 pm
Кроме задней передачи эта кпп даст ещё широченный диапазон передаточных чисел, а значит, хорошую минималку и приличную максималку. А задняя передача в уральских коробках ненадёжна. И вообще, раз уж пошла такая пьянка и мы решили ставить вторую кпп, а не уральский редуктор, то правильнее ставить переднеприводную кпп.
Отправлено: МВП от Ноябрь 05, 2019, 23:20:57 pm
Когда были каракаты из мотоциклов , переднеприводная кпп была ценой трех мотиков . Когда она стала более чем доступна мотоциклы уже свое отжили а новые разработки два три человека со всей страны могут внедрить . Остальные только копируют .
Отправлено: Вова механик от Ноябрь 05, 2019, 23:34:42 pm
  Все так и есть. Зачем изобретать велосипед, если отличные компоновочные схемы уже созданы? ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
https://www.youtube.com/watch?v=QYLXgbaT-MA
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 06, 2019, 00:09:23 am
Вова механик, чем же они хороши то?  Какая минималка на краз ободрышах с ураловским редуктором одетым на мост?  Вот выше описано что и задняя урала ненадежна
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 06, 2019, 00:57:19 am
Какая минималка
3,7 х 3,62 х 4,62 х 4,1 = 253,7                         менее 0,5 км/час примерно. 1*11
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 06, 2019, 07:16:10 am
Что такое 3.7?
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 06, 2019, 08:27:47 am
Что такое 3.7?
Ну не искал,примерно пч 1-й урал. ::undecided:::
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 06, 2019, 08:32:37 am
Хорошо, а 3.62 тогда что такое? ;)
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 06, 2019, 09:16:24 am
1-я кпп 01.
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 06, 2019, 09:35:54 am
1-я кпп 01.
Так, я что-то не понимаю: если мы ставим уральский редуктор то зачем КПП 01? Это ж получается просто дикий огород! ::shocked:::
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 06, 2019, 10:58:21 am
Так кто ни будь скажет какая минималка то будет без второй кпп?
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 06, 2019, 11:00:35 am
 Неохота считать, да и некогда честно говоря. Скидывали же ссылку на раздел форума, где вс е это расписано.
Отправлено: Саныч от Ноябрь 06, 2019, 11:06:45 am
В твоей же теме=три раза считали...
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 06, 2019, 11:52:40 am
Саныч, да там со второй кпп считали. Просто незнаю какое значение оборотов ставить.  Поставил 3000  получилась минималка в районе 10 км/ч без второй кпп. Наверно нето что то насчитал
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 06, 2019, 11:56:56 am
Считай минималку на 1000 оборотах двигателя, а максималку на 5000.
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 06, 2019, 11:59:36 am
РедБулл, благодарю
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 06, 2019, 12:07:34 pm
Ну и получилось у меня в районе 3.5 км/ч  на 1000 оборотах без второй кпп. Вот и проверенные схемы. А если газку чуть поддать он на козла и встанет. Без второй кпп даже и заморачиваться нестоит если не по полям ездить
Отправлено: Вова механик от Ноябрь 09, 2019, 14:19:48 pm
Нормальная у Урала задняя скорость. Если поставить днепровскую коробку вообще круто будет. Данная схема редуктор урала + мост Волга или Нива или УАЗ очень проста, легка в изготовлении и содержит минимальное количество металла, что немаловажно для вездехода. Единственный нюанс, не недостаток - нюанс, большое передаточное число. Но палка всегда о двух концах, есть в этом и плюсы определенные. -hi-
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 09, 2019, 15:05:07 pm
Вроде наоборот, понижения мало получается.
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 09, 2019, 18:25:31 pm
Вова механик,  думаю. Если бы шерп трогался на 4 км.ч  то это был бы недостаток, а на трехколеске почему то  нюанс. А что косается косается веса то 35 кг от коробки это не вес
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 09, 2019, 18:44:53 pm
Второй конец - это смазка наружного подшипника хвостовика редуктора моста. :)
Отправлено: бездельник от Ноябрь 09, 2019, 21:50:21 pm
Михаил,6 лет эксплуатации, это таки срок, поменял уже ДВС, у нас проще заменить, чем ремонтировать  1*11 и топил и переворачивал и лося катал и Крузака, было дело,помогал выдернуть. И живой мост, в ураловский редуктор врезал тавотницу и литолом накачиваю раз в год ,пока со всех дырок не начинает вылазить чистая смазка. А в мост "жиги"трансмиссонку заливаю по уровню отверстия, все ещё живо ,намёков нет на неисправность. У мну колеса правда шишигины, может из-за этого  :yahoopnevmo: но после того, как научился ездить на пневмоходе, я не знаю мест где можно засадить трешку на шишигиных колесах. А если от Краза поставить, так по-моему,он летать должен, пусть низенько, но должен  1*11
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 10, 2019, 00:36:02 am
бездельник,  -hi-
Отправлено: Вова механик от Ноябрь 10, 2019, 22:55:44 pm
Бездельник врать не будет.  ::cheesy::: ::cheesy:::
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 11, 2019, 00:44:04 am
Да никто и не говорит что схема не рабочая, но и есть куда двигаться. Вот подумал если  из моста сделать угловой редуктор и ситупицей соединиться с хвостовиком  моста а на хвостовик редуктора одеть редуктор урал. Может конечно схема не рабочая поправьте если что, и сразу вопрос: используют ли заблокированный мост в качестве раздатки и одновременно приводов к мостам?
Отправлено: Евгений Владимирович от Ноябрь 11, 2019, 07:55:16 am
Ставь переднеприводную коробку с заблокированным дифом.Будет большой выбор передач и возможность модернизации (например привод на переднее колесо или лебёдку)
Отправлено: Михаил Скворцов от Ноябрь 11, 2019, 08:56:59 am
Подумай ещё.
1*11
Отправлено: Евгений Владимирович от Ноябрь 11, 2019, 11:36:25 am
Была такая картинка на этом форуме.Одно достоинство-не надо углового редуктора при использовании двигателя ИЖ
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 11, 2019, 12:40:30 pm
Ппкпп Я буду  устанавливать 100 процетов. Мне в теме порекомендовали десяточную. Я почитал о ней и выяснилось что на 10 коробках стоит пустотелый вторичный вал и его часто ломает по проточке стопорного кольца. Так что будет от девятки или восьмерки
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 11, 2019, 12:49:58 pm
Наоборот, на восьмых КПП была такая проблема. А на 10-х ее искоренили.
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 11, 2019, 12:57:32 pm
РедБулл, Это важно! Вазовские дилеры получили циркуляр, который фактически сообщает о начале отзыва всех автомобилей ВАЗ, оснащенных КПП 2110 и выпущенных до мая 2000 года. Причина конструктивный дефект коробки передач, точнее полый вторичный вал внутри которого идет сквозной канал. Плоское стопорное кольцо вторичного вала может разрушить вал пополам. Дефект опасен: обломки попадают в зацепление шестерен и КПП заклинивает. Бывали случаи, когда обломки вторичного вала пробивали насквозь картер КПП ( так называемая «рука дружбы» ). После дополнительных испытаний ВАЗ изменил форму стопорного кольца, что по словам представителей завода, сняло проблему. На самом деле проблему принципиально не решили, тк. только замена полого 2110 вторичного вала КПП на сплошной 21083 может дать 100% гарантию. Увы, вторичные валы продолжают ломаться
Отправлено: РедБулл от Ноябрь 11, 2019, 15:32:33 pm
Хм, я всегда думал что любая десятая коробка без этого косяка ::rolleyes:::
Отправлено: петрович51 от Ноябрь 11, 2019, 17:45:41 pm
Первый раз слышу, о таком. Многие ставят 10-ую, ни кто еще не написал, что вал сломало. Сам, недавно заменил. Снял 9-ную, поставил от 10-ки. Даже больше понравилась. Собирал одну из двух, показалось проще по сборке.  Не надо вторичный вал собирать "пирамидкой", у 10-ки с двух сторон сборка вторичного вала. И подшипников игольчатых нет , на втулках. Хотя я и не спец по коробкам. Может и так ?
Отправлено: ponstyle от Ноябрь 11, 2019, 18:00:35 pm
Взято отсюда https://www.drive2.ru/b/504630/
Отправлено: петрович51 от Ноябрь 11, 2019, 18:16:25 pm
ponstyle Мою коробку, уже не отзовут.  ::cheesy::: Вторая, стоит в запасе, почти в комплекте, только зуба нет на 4-ой передаче. Да и 9-ую, можно еще, в случе чего, поставить. Не смотрел, третья, за ней 2-ая завылетали, вот и снял. А оказалось , у второй было недовключение. Болт ослаб в крестовине. И надо бы перебрать, но на все времени не хватает. Если только, когда прижмет, вот и займусь. Да и нагрузки- пробег, не будет такой, как на машинах. Что и заметил слабое, в этих коробках, то оси сателитов.  Перебирая их видел, разбиты посадки. Но они и не нужны, так и так завариваются.
