Автор Тема: Шина Я 140 1450х500-24 Арктиктранс  (Прочитано 10629 раз)
Оффлайн Охотник Хабар
« : Мая 13, 2019, 01:15:39 am »
Здравствуйте господа строители вездеходов, подскажите кто эксплуатировал  шины арктиктранс  Я 140  размером 1450 х 500-24” 4 слоя,
Приобрёл 10 шин для переломки и шести колесного , шины оказались такие дубовые, что даже не прогибаются под весом человека, и после сборки на диск ширеной 450 мм и давление 0,5 атм.  высота шины не 1450 мм как на сайте, а 1380 мм .  Может они все же разомнутся , станут более эластичны и растянутся?
Почему выбрал 4 слоя и этого производителя, два моих  товарища купили шины PINE 1400х530 , двух слойные , шины при одном и том же давлении разной высоты, отличаются 3-5 см, и если сделать давление 0.3 и 0.7 то они тянутся как камеры. Чтобы не наступить на те же грабли решил купить 4 слоя и арктиктранс, перед покупкой позвонил и консультировался с  продавцом меня заверили что 4 слоя несильно отличаются по жёсткости от 2 слоев, но походу я наступил на другие грабли.  :)
« Ответ #1 : Июля 09, 2019, 11:17:31 am »
Нарезали ланели,  колесо стало легче.
« Ответ #2 : Июля 09, 2019, 11:31:07 am »
А какой вес у тачки?  0.5 для пневматика это все равно что 4 кг для легкового колеса, максимум 0.2 надо делать, а то 0.16,  и тогда уже какую то мягкость шины смотреть.
« Ответ #3 : Июля 09, 2019, 16:08:16 pm »
Шины не прогибаются в спущенном состояние, а при давление 0,5 я замерял высоту.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #4 : Июля 09, 2019, 20:52:39 pm »
Шина низкого давления 1450х500-24 4 слоя корда, с несущей способностью 2000кг, подходит для тяжелых автомобилей (ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ и др.), вездеходов и снегоболотоходов. - написано на сайте...
Прорезай еще тогда для легкого переломки.
« Ответ #5 : Июля 09, 2019, 21:34:52 pm »
Там видимо не столько корд дает жесткость, сколько большой слой резины сверху.
Онлайн Asterix
« Ответ #6 : Июля 09, 2019, 23:45:36 pm »
Четырехслойка под собственным весом и не должна прогибаться. Да и двухслойки далеко не все просядут. Та же двухслойная арктиктранс 1450*500 в виде отдельно стоящей покрышки (без диска) вполне держит форму. Беговая у нее дубовая. Четырехслойка, наверное, и под весом легкого вездехода не сядет на диски. Хотя ручаться не буду. Вот четырехслойный Арктиктранс 1300*700, с выкрученными золотниками, под весом полутонного вездехода (без учета веса колес) не просаживается и на половину своей высоты.
Сообщение понравилось: Юрий., Жека М.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #7 : Июля 10, 2019, 09:07:01 am »
Хорошая резина, тоже такую хочу ::girl_cray:::
Оффлайн evgen469
  • Техника: Уаз
« Ответ #8 : Февраля 21, 2020, 05:51:02 am »
Здравствуйте, как резина поживает, запущена в эксплуатацию)?
« Ответ #9 : Февраля 21, 2020, 06:29:20 am »
В эксплуатацию запустили, но пришла зима и пересели на снегоходы, а так вроде нормально.
Оффлайн evgen469
  • Техника: Уаз
« Ответ #10 : Февраля 21, 2020, 18:14:47 pm »
Ясно, интересно быстро будет изнашиваться на тяжёлой машине, предполагаются асфальтовые пробеги.
« Ответ #11 : Февраля 21, 2020, 20:13:13 pm »
Быстро,достаточно посмотреть опыт треколов,хренов и т.п.
Оффлайн evgen469
  • Техника: Уаз
« Ответ #12 : Февраля 22, 2020, 07:57:35 am »
Спасибо, обязательно посмотрю)
« Ответ #13 : Февраля 22, 2020, 17:25:10 pm »
У нас асфальта нет, я больше переживаю за упавшие ёлки в траве, чтобы не порвать шину.
Оффлайн evgen469
  • Техника: Уаз
« Ответ #14 : Февраля 24, 2020, 07:11:38 am »
Я думаю 4 слоя должны не плохо сопротивляться проколам, или были случаи?
« Ответ #15 : Февраля 24, 2020, 11:58:59 am »
На этих шинах проехали пока ещё мало, сойдёт снег , начнется движение, а вот ви 3 ободрыши протыкали, вот и приняли решения взять 4 слоя.
« Ответ #16 : Февраля 24, 2020, 14:19:10 pm »
В таком случае надо вырывать потрох , и оставлять наружный слой резины ,просто облегчая его,сформировать протектор.Работы побольше конечно,но дешевле,чем покупать арктиктранс. -hi-
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
