Автор Тема: Трёшка с движком скутера  (Прочитано 54193 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #40 : Января 09, 2020, 13:23:48 pm »
А ремни на потрохах неожиданно установились?
Можно ж было изначально использовать обычный обдрыш с редким протектором....
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #41 : Января 09, 2020, 14:05:43 pm »
Конечно можно было бы. Но в наличии были только потрошки и ремни от старых колёс. По сути получил тот же результат. :)
« Ответ #42 : Января 09, 2020, 14:12:47 pm »
Georg, Интересная тема, но нужно как-то понятней её раскрыть. Фото дай больше, что бы было понятней. Мост с какими передаточными? Просто есть разные. Особенно пониженная. Движок 150сс?
Оффлайн Georg
« Ответ #43 : Января 09, 2020, 14:40:11 pm »
Мост квадроцикла ЗДК-4 ШП. Прямая 1:3 пониженная 1:15. Движок 150 qmg  скутеровский. Не успел видео снять пока ждал звезды  от Адлера.
« Ответ #44 : Января 09, 2020, 14:53:48 pm »
Покатался по болоту. На пониженной скорость маловата получается. А на повышенной сцепление в ямах пробуксовывает. Хочу поменять ведомую звезду с 15 зубов на 11. По расчётам должно быть самый раз.
А на мосту звезда какая? Будешь ездить на повышенной по болоту? И сколько будет скорость на нормальной дороге? Я думал для болота пониженную использовать, а по дорогам на повышенной. Почему у тебя такой выбор?
Оффлайн Georg
« Ответ #45 : Января 09, 2020, 15:42:52 pm »
Сейчас на мосту на 11 звезда стоит . Получается на прямой передаче и максимальных оборотах скорость будет около 55 км/ч.  Ну а на понижайке около 15км/ч. Вот на понижайке и буду по болоту ездить на средних оборотах должно быть нормально.
« Ответ #46 : Января 09, 2020, 18:30:16 pm »
А на двигателе сколько?
Оффлайн Georg
« Ответ #47 : Января 09, 2020, 19:14:36 pm »
На двигателе 10 зубая стоит.
Оффлайн Georg
« Ответ #48 : Апреля 29, 2020, 11:46:16 am »
Привет всем!
Ну вот я и прокатился по хорошему болоту. Видео снимать было некому, поэтому скажу о своих ощущениях.  За клюквой можно смело ехать. На пониженке скорость на дороге около 15 км/ час. На повышенной больше 50. Дальше страшновато. По болоту  где багульник идёт со скоростью пешехода. По очень мокрым участкам со мхом и водой полуплывет полуедет с пробуксовкой. Груженому будет проще. А так задок лёгкий сильно. Не понравилась валкость. Прямо сильно болтало на кочках. Даже подумал про два передних колеса. Вот как то так. Первые впечатления.
Сообщение понравилось: Михайлович, SolovyevAndrej, Adler
« Ответ #49 : Апреля 29, 2020, 12:11:05 pm »
Georg, Это твой или жены?
« Ответ #50 : Апреля 29, 2020, 13:16:32 pm »
Меня остановил вот этот перепад понижения в пять раз.  Если на пониженной хорошо, то повышенная не востребована , и наоборот такая же хрень. И узкий он для этих колес. На кочках будешь как ванька-встанька грохаться. Очень тебя поздравляю с выездом. Давай видео снимай, ждём.
« Ответ #51 : Апреля 29, 2020, 16:37:22 pm »
Лесник-61, А ему не надо по кочкам  ::tongue:::
Он везёт его на прицепе до болота и там самое большое препятствие=клюква  ::shy:::
« Ответ #52 : Апреля 29, 2020, 17:28:49 pm »
Привет всем!
Ну вот я и прокатился по хорошему болоту. А так задок лёгкий сильно. Не понравилась валкость. Прямо сильно болтало на кочках. Даже подумал про два передних колеса. Вот как то так. Первые впечатления.
Вот и я подумал о двух рулящих колёсах , но только приделать их сзади , а водителя усадить поверх мотора .
Оффлайн Georg
« Ответ #53 : Апреля 30, 2020, 08:58:42 am »
Саныч, это мой. Жонин еще в гараже ввиде отдельных частей лежит. :)
Оффлайн Georg
« Ответ #54 : Апреля 30, 2020, 09:03:58 am »
Андрей мтз, Вот и я подумал о двух рулящих колёсах , но только приделать их сзади , а водителя усадить поверх мотора . Думал я над этим
, но все же передок поворотный больше нравится. Задний ход есть. Если что из воды на берег задом можно выбраться. Есть такой опыт полученный  на МураШеКе. -hi-
Оффлайн Georg
« Ответ #55 : Апреля 30, 2020, 09:10:31 am »
Лесник-61,  Повышенная вполне востребована получилась. Только на полном газу не гонять. ::cheesy::: ,А так по дороге если до болота ехать далеко, то вполне подходит. Там же вариатор стоит, вот он и помогает. -hi-
« Ответ #56 : Апреля 30, 2020, 21:53:16 pm »
Андрей мтз,  . Думал я над этим
Колёса не поворотные , а переднеприводная переломка .
По весу получается чуть тяжелее трёшки . Вероятность встать на дыбы полностью исключается . Приводные колеса всегда одинаково нагружены , сзади полноценный кузов , заниженым центром тяжести . При одинаковых габаритах , пасажировместимость удваивается ...
« Ответ #57 : Апреля 30, 2020, 22:06:02 pm »
Андрей мтз,  Он правильным путём идёт! Каждому по вездеходу! Безопасность выезда возрастает в два раза!
Оффлайн Georg
« Ответ #58 : Мая 01, 2020, 15:46:49 pm »
А я такую делал уже лет пятнадцать назад. Движок тула, редуктор и башсельмашевские мосты. Задний ход отсутствовал правда но вперед ехал нормально. Колеса камера в камере и ремни с качалок. Один сезон на нем поездил потом продал нуждающимся. Куда то на угодья увезли вертушкой в пойменную -hi- часть Оби.
« Ответ #59 : Августа 31, 2020, 13:54:32 pm »
Georg, Как прошел сезон?
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трешка из ИЖ-планета и Suzuki Bandit
Автор iagah
Последний ответ Апреля 24, 2017, 19:03:41 pm
от iagah
Трёшка Урал (BY)
Автор Melki
Ответов: 70
Последний ответ Июля 14, 2016, 05:08:18 am
от иван драга
Трешка на кразах.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 08, 2022, 07:42:46 am
от бездельник
