Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262622 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #500 : Марта 02, 2024, 23:10:19 pm »
SolovyevAndrej, Задние от меня?
Они самые )))
Уже несколько лет и даже не подкачивал ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #501 : Марта 02, 2024, 23:12:42 pm »
Вот так получилось.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #502 : Марта 02, 2024, 23:16:11 pm »
Ширина задних колёс получилась 1900 , можно немного уменьшить,  но пока непонятно,  надо это или нет  , как думаете ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #503 : Марта 02, 2024, 23:19:23 pm »
А ещё,  сомневаюсь,  что оно мне надо , но ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #504 : Марта 02, 2024, 23:23:37 pm »
Оффлайн АверС
Трицикл "Бобр".
« Ответ #505 : Марта 02, 2024, 23:41:21 pm »
SolovyevAndrej-hi- Выскажу своё мнение. Ширина нормальная, а теперь про эл. привод на переднее колесо. Редуктор там червячный и долго не протянет. Как будешь синхронизировать обороты? Наверно этот привод будет тормозом.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #506 : Марта 03, 2024, 00:00:30 am »
Вот если бы можно было хаб механический внедрить на привод переднего колеса - это было бы хорошо:
в 90 или 95% времени заднеприводной трайк будет ехать понятнее, экономичнее и ...
когда сел, или вырулить нужно в узости то даже не синхронизированый привод третьего колеса очень многое дать сможет.
Вывод я б, для начала не сильно заморачивался с управлением (посмотрел например от электроскутеров газ), или еще что то. Но важно сделать привод колеса отключаемым.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #507 : Марта 03, 2024, 00:02:56 am »
Использование только на засадных местах , в остольное время отключен .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #508 : Марта 03, 2024, 00:05:54 am »
Вот в этом и суть .
Пока просто ищу вариант контроллера который будет работать без датчика хола .
Управление курок или ручеа газа .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #509 : Марта 03, 2024, 00:08:40 am »
Я уже запустил этот мотор , есть плата с реверсом , с регулировкой оборотов , нужно исполнение как в электросамокате . (Правда я не ездил на них )
Может кто сталкивался .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #510 : Марта 03, 2024, 00:14:15 am »
Вот так это работает .
https://youtu.be/1Wpp_B7SNjU?si=v2LAqCstB7rI0bMV
Трицикл "Бобр".
« Ответ #511 : Марта 03, 2024, 00:23:39 am »
Чисто в рамках бреда:
В числе прочего у тебя будет вопрос какой орган управления использовать:
в случае подключения полного привода у тебя обе руки на руле, ноги тоже вряд ли свободны будут... т.е. хоть зубами на курок дави  ::girl_cray:::.
Можно попробовать завязать газ с основной ручкой газа. Да обороты не синхронизируешь, но сделать так чтобы переднее колесо чуть быстрее крутило (при первой пониженной передаче основной трансмиссии) ИМХО можно. Разницу скомпенсирует проскальзывание колес.
Естественно нужны тублеры - включения / выключения электро (по электро части) и реверса. Может быть один тумблер.
Да не сильно точное управление, но зато проще манипулировать чем с двумя курками синхронно управляться  ::thinking:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #512 : Марта 03, 2024, 21:01:20 pm »
Обновлённая трёшка на колёсах 1100×480 .
https://youtu.be/EW4lSGm9cak?si=8j_gmg4RJYMMCIC1
Сообщение понравилось: Adler, Саныч
Трицикл "Бобр".
« Ответ #513 : Марта 03, 2024, 23:00:06 pm »
По тяжёлому снегу .
Я по такому ещё не ездил , скользкий , мокрый проваливается ..
https://youtu.be/fIY6Vjj3vj8?si=QiEcKmSmAtfoPuXr
Трицикл "Бобр".
« Ответ #514 : Марта 03, 2024, 23:07:56 pm »
Сегодня собрал , выехал и оказалось , что я не затянул болты в переходной пластине . Пришлось опять снимать мотор . Разобрать , снять мотор и собрать обратно , на всё вышло два часа .
Онлайн Тalgat-53
Трицикл "Бобр".
« Ответ #515 : Марта 04, 2024, 09:09:44 am »
По тяжёлому снегу .
Стравился бы, и поехал.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #516 : Марта 04, 2024, 09:52:24 am »
По тяжёлому снегу .
Два колеса на передок нет желания ставить ? Третью колею не надо нарезать и задние по подготовленой бегут без повторной прокатки .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #517 : Марта 04, 2024, 21:59:00 pm »
Согласен , четыре колеса было бы лучше , но только при условии , что эти колёса из камер . Если это два ободрыша или кф-97 то будут очень тяжёлые и уже не поедут .
Я даже немного расстроился , а сегодня глянул видео , а там Литл по снегу не едет , а снег даже не мокрый .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #518 : Марта 04, 2024, 22:01:56 pm »
Я по такому снегу еду очень даже неплохо .
https://youtu.be/0ZFz5kHM5CU?si=inlszE6uvQRYF3SX
А если учесть , что мне по снегу некуда ездить , то всё очень даже хорошо.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #519 : Марта 04, 2024, 22:05:37 pm »
Если будет 4 колеса , то у меня будут трудности с транспортировкой .
Поэтому трёшка для меня самое то .
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
