Автор Тема: вездеход ТЯНИ- ТОЛКАЙ  (Прочитано 57306 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: вездеход ТЯНИ- ТОЛКАЙ
« Ответ #80 : Января 25, 2012, 01:28:43 am »
vital
Спасибо.
Оффлайн vital
« Ответ #81 : Мая 09, 2012, 23:50:08 pm »
Закончил модернизацию  своего ТТ.Все цепи удалены, вместо них кпп08 и ркп нива.Скажу прямо , постояная блокировка тележек не нужна, лишь в крайнем случае.Теперь ведеход идет мягкче, без трамвайных дерганий.Изменил установку бензобака( чтоб не менять капот), теперрь их два и перенесены вперед к лобовому стеклу.Изменена тормозная схема. Теперь от г. цилиндра сцепления блокируется  трансмисионый тормоз и тормоз вариатора( где установлен супорот от скутера)
Оффлайн Valeriy
« Ответ #82 : Ноября 07, 2012, 08:36:35 am »
Vital, привет!
Слушай,  а как цепь в первом варианте шумела до головной боли на приводе КПП, в смысле на каких оборотах ведомого диска, когда он выходил на ПЧ=1, или всегда, или с ростом оборотов нарастало. Просто у меня в новом вездеходе тоже самое намечается, не могу в узкой раме уйти от цепи, изломы карданов запредельные получаются, пока есть время подумать. Хотя у меня после вариатора редуктор стоит (мотор от квадроцикла), ПЧ раза в 2...3 будет больше, чем у тебя...
Оффлайн Борис
« Ответ #83 : Ноября 07, 2012, 12:32:36 pm »
   vital добрый день можно поподробней как ведомый шкив вариатора приделан к коробке
Оффлайн Борис
« Ответ #84 : Ноября 07, 2012, 12:34:37 pm »
 и еще вариатор не мешает переключать скорости
Оффлайн vital
« Ответ #85 : Ноября 07, 2012, 21:22:41 pm »
Vital, привет!
Valeriy приветствую! У меня стояла цепь от ИЖ на валу ведомого вариатора, и при увеличении оборотов шум превращался в визг, и все это в закрытой кабине.Мне могие советовали применить импортную цепь с закрытыми втулками, но я пошел по другому варианту, и не жалею.Если ты будеш применять цепь, после редуктора, то это также как в мотоциклетном двиге (там цепной редуктор на барабане сцепления),то естественно никокого шума не будет.Если применять цепь от грм авто, с шагом 9.5 то тогда вобще будет шелест листвы.
Оффлайн vital
« Ответ #86 : Ноября 07, 2012, 21:58:13 pm »
Борис приветствую! Здесь моих фото немного, т.к здесь интересу к моему творчеству практически не было.Вот ссылка на другой форум.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5404&postdays=0&postorder=asc&start=90
Я расточил ступицу 2108 под  два шариковых подшипника (номер непомню) 25*х*16, и туда вставил вал ведомого вариатора Бурлака (заказывал здесь у Сайгака) с проточеной и завареной вилкой от кардана Урала, Эта ступица сажаеться на плиту прикрученую к кпп 2108, через отверстие  которое может пропускать резиновую муфту (очень удобно для разборки-ремонта этого узла) соединяющию с другой вилкой кардана Урала которая проточеная и насаженая на шлицевую от диска сцепления.Соединение через резиновую муфту убирает жесткость несоосности этого узла.За все время эксплуатации притензии к этому узлу не было( несмотря на замечания скептиков).
Переключать скорости приходиться лишь при остановленом вариаторе.У меня установлен тормозной диск, и на нем установлен тормозной супорт от скутера.
Оффлайн Борис
« Ответ #87 : Ноября 08, 2012, 00:37:32 am »
понял спасибо
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
