Автор Тема: Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.  (Прочитано 115547 раз)
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #20 : Апреля 19, 2019, 13:49:57 pm »
Он под какие движки -15-18?? надо жиклёры подбирать?
Ну ставят от 13 до 18 сил, жиклёры подбирают, их в китае полно, да и от наших подходят.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #21 : Апреля 19, 2019, 18:33:53 pm »
Переделал газ и заслонку на тросовые
Привет, Александр. Надоело при заводке закрывать заслонку. Хорошо, что сейчас пока без кожуха и дотягиваюсь прямо с сиденья. И то надоело вставать. а когда закрою мотор кожухом, будет полная Ж...
Сделай фото покрупнее управлением заслонкой, чтобы не изобретать велик.
Оффлайн андрей72
« Ответ #22 : Апреля 19, 2019, 21:55:53 pm »
 -hi- Извини, что влез... У меня так сделано.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Adler
« Ответ #23 : Апреля 19, 2019, 22:34:23 pm »
У меня тоже этими тросиками,с воздушной заслонкой легко,а вот краник только закрывает,открывает не полностью.
Оффлайн андрей72
« Ответ #24 : Апреля 19, 2019, 22:44:17 pm »
Краник перед поездкой открываю, закрываю только когда в гараж ставлю, карб не травит -hi-
« Ответ #25 : Апреля 19, 2019, 22:45:38 pm »
Аналогично. -hi-
« Ответ #26 : Апреля 19, 2019, 23:29:16 pm »
« Ответ #27 : Апреля 19, 2019, 23:41:23 pm »
Александр,почему Лифан а не Ока.Много на форуме сейчас вездеходов с Лифанами и вариаторами.Поясни в чём плюсы и минусы.Может ещё кто своё мнение скажет -hi-.
А еще есть один плюс у лифанов - это размер. Длина с вариатором 50 см, ширина 50 см, высота без глушителя и бензобака 30 см. Идеально встает под сиденье при среднемоторном расположении силового агрегата.
Оффлайн гуменник
« Ответ #28 : Апреля 20, 2019, 09:35:05 am »
Эту информацию я за ночь переварил,а как быть с КПП?Там заваренный диф,ну или выточенный вал-получается езда с постоянно включенной блокировкой.А на форуме было,что езда с постоянно включенной блокировкой для вездехода вредно.Как вездеходное сообщество к этому относится?
« Ответ #29 : Апреля 20, 2019, 10:06:31 am »
как быть с КПП?
После лифан +кпп ставь РК НИВА,будет жить со свободным дифом. ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: Сеня
« Ответ #30 : Апреля 20, 2019, 11:06:14 am »
Это для всех авто вредно, но что делать, едут. Вот соберу сейчас тачку с раздаткой уаз, сравню как оно едет по сравнению с моей переломкой, где раздатка нива почти всегда на свободном диффе включена.
« Ответ #31 : Апреля 20, 2019, 20:17:21 pm »
Разница большая в пользу Нивовской раздатки. Приходится мириться . Накат много хуже, даже с накачанными одинаково колесами. В лесу не заметно почти, а когда едешь по грунтовке чувствуется. Это про то, когда оба моста жестко заблокированы. Надо делать отключение моста по принципу как включается лебедка, на выходе из КПП.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 20:23:02 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #32 : Апреля 22, 2019, 01:41:19 am »
Сегодня собирал колеса. Денёк солнечный позволил позагорать . С одной стороны диска гайку подсунуть возможно только такой приспособой, а с другой стороны пальцами хорошо.
« Ответ #33 : Апреля 22, 2019, 01:49:40 am »
В этом году купил в магазине "Светофор" такие замечательные наколенники. Сделаны из ПВА, коленям легко и приятно, не взирая на холод и сырость, а так же разные мелкие предметы на полу. До этого были купленные в строймагазине, очень неудобные.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #34 : Апреля 22, 2019, 06:46:50 am »
Лесник-61,
Александр у тебя передний мост получатся без подвески ?
Не жёстко будет перед?
И ещё подскажи по дискам. Внутренний блин середка  какого диаметра и толщины чтоб за супорт  не цеплял о?
« Ответ #35 : Апреля 22, 2019, 07:24:36 am »
Мост на балансире. Это минус 30 кг (минимум)нагрузки на мост. На тракторе ездишь, передний мост трясет мало. Один такой прошлый год сделал. Нормально. По дискам . Болтами касается суппорта. Буду протачивать головки болтов. И на заднем мосту тоже мешают. На сердцевине сделал проточку и на тормозных барабанах тоже. Если блин прямой, то нормально будет.
Оффлайн гуменник
« Ответ #36 : Апреля 22, 2019, 09:35:30 am »
Какая огромная наша страна,у людей ещё снега достаточно,а я у себя вчера дачу мотоблочил-земля как порох -hi-.
« Ответ #37 : Апреля 22, 2019, 10:46:23 am »
Это на поляне , целый день солнышко греет, а в лесу еще не пробрести.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #38 : Апреля 22, 2019, 12:23:59 pm »
А какая технология обработки шин изнутри?  Вкратце  бы рецептуру и технологию. Что, чем и как. Тоже хочу одну бескамерку попробовать...
« Ответ #39 : Апреля 22, 2019, 14:29:19 pm »
Заливаю как все герметик. Лил герметик радиатора, сейчас взял лонгвей.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
