Автор Тема: Ништяки из Японии  (Прочитано 93732 раз)
Оффлайн Охотник Хабар
Ништяки из Японии
« Ответ #60 : Августа 04, 2020, 12:43:01 pm »
Родных продольных нет, ну у всех задачи разные.
Ништяки из Японии
« Ответ #61 : Августа 04, 2020, 13:36:09 pm »
Так вот в этом и проблема, очень очень мало продольных акпп. Я всего две знаю, у дайхацу эти мелкие и у старых ниссанов есть датсун, ваннет.
Ништяки из Японии
« Ответ #62 : Августа 04, 2020, 20:47:29 pm »
Думаю еще Паджеро мини.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Ништяки из Японии
« Ответ #63 : Августа 04, 2020, 21:20:27 pm »
Привет. К какому мотору они подходят ?
А конкретно, к какому японскому мотору заднеприводная АКПП встаёт без переделок?
Ништяки из Японии
« Ответ #64 : Августа 04, 2020, 23:12:17 pm »
Маленькие, дайхацу? К EF-DE
Ниссан датсун к бензиновому КА-24.
Ниссан ваннет дизель R2, но это не проверено.
Оффлайн Renegat
Ништяки из Японии
« Ответ #65 : Августа 05, 2020, 14:00:27 pm »
Просмотрел всю тему, перерыл похожие сайты, цены совсем халява. Посоветуйте мотор до 1 литра (минимум датчиков, можно и карб) с коробкой автомат(безмозговую желательно) для установки на будущий квадр.
Cузуки к6А. Варианты есть и с турбо,есть без. Сам движок 84кг у меня в Энергии навешали в обрешетке (без АКПП) В реале не более 60кг.
Сообщение понравилось: gudvin
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #66 : Февраля 10, 2021, 02:47:06 am »
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #67 : Февраля 10, 2021, 02:50:10 am »
В приходе раритеты  ::cheesy:::
ГУР с ниссан Атлас,  вроде как эту модель ставят на буханку с небольшими доработками.  Буду пробовать.
4,5 оборота.
Пока с телефона выкладывать по одной фотке буду,,  но что надо, спрашивайте, без проблем измерю , взвешу.
Привет,редуктор с какого мотора,точнее Атлас с каким мотором. Читаю тему сейчас про буханки,товарищ один поставил Гут от ниссан Атлас с мотором FD42 Смотрю,они отличаются от других сошкой(рычаг рулевой) и креплением немного,сошка массивная и прямая.
 Тема на азбуке,он еще колокола переходные делает под АКПП ,на УАЗ,Газель и всякое такое. На ДРАЙВЕ его нашел случайно.
Сижу мониторю Дром,там Редуктор FD42 от 5т.р начинается.
У тебя Какой поточнее можно и поставил уже на свое авто?
Вопрос не по теме в буханку стандартную, какой мотор дизельный можно с акпп поставить?
Конторы может знаешь,которые документы переделывают на свап?
Третий день ползаю,все выдает  Ниссановский мотор на буханке QD32 Кажется.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Японии
« Ответ #68 : Февраля 10, 2021, 10:39:16 am »
у меня на буханке такой ГУР стоит с загнутым рычагом(бывают с прямым).
ну и QD32t c акпп . Это уже классика.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #69 : Февраля 10, 2021, 11:44:35 am »
Поточнее маркировку не скажешь своего Гура? -hi-
Нормально ходит,проблем нет и давно поставил его?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Японии
« Ответ #70 : Февраля 10, 2021, 15:52:38 pm »
по маркировке не скажу , покупал на япанкаре просто с ниссан атлас.
ходит с 2010г повседневно на 33" колесах, на выезды на 38" колеса. Вещь монументальная, уазиком ее не сломать.
Ништяки из Японии
« Ответ #71 : Февраля 10, 2021, 19:51:52 pm »
Genri777,
Про гур вечером напишу с ноутбука.
По дизелю, как уже написали, классика это QD32 и TD27. Только дорого всё стало, на эти дизеля ценник в 3 раза вырос с 10 года.
Я если и соберусь ставить, то бензин КА24 ниссан.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #72 : Апреля 25, 2021, 14:33:24 pm »
Акпп Ниссан Марч,простая гидравлическая
Сообщение понравилось: puikas
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #73 : Апреля 25, 2021, 14:38:44 pm »
Редуктор 7.5 дюймов ГП 4.3
Altezza Cresta Chaser Mark2 Mark II Crown Verossa итд
gx90 jzx90 gx100 jzx100 gx110 jzx110 jzx171
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #74 : Апреля 25, 2021, 14:43:24 pm »
Привода в сборе взял к редуктору .Забыл дописать Цена за редуктор 5 тыс,и привода по 1 тыс. брал в Владивостоке Ник Марковод.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #75 : Апреля 25, 2021, 14:52:08 pm »
Mitsubishi Delica кузов PE8W двигатель 4M40,но что-то продаван положил одна потолще немного,сам привод,а два других потоньше. :(
На месте разберемся думаю,втулку разного диаметра не долго изготовить.
Вес привода получился
6,5 кг.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #76 : Апреля 25, 2021, 14:53:56 pm »
Ступица митсубисис делика.
Суппорт уберу и диск тормозной проточим. Будет легче.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #77 : Апреля 25, 2021, 14:54:29 pm »
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #78 : Апреля 25, 2021, 14:56:27 pm »
Вопросик,нижняя шаровая на Ступице делики как то легко вращается,что на левой и на правой ступице,это нормально?
Просто сравниваю с отечественными авто.(у нас туго получается) -hi-
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #79 : Апреля 25, 2021, 15:12:41 pm »
Редуктор рулевой ниссан Атлас,продаван отправил без сошки рулевой,хотя на фото была. Обещал бесплатно выслать.
редуктор за 1000 т.р. брал и карданчик за 1т.р., но с дефектом по ходу отправил,крестовинка немного не соосно сидит.
Настаивайте перед отправкой фото!
Сообщение понравилось: didulya, puikas
Ништяки из Китая.
Ответов: 434
Последний ответ Сентября 11, 2024, 09:22:49 am
от mutant323f
