Автор Тема: Ништяки из Японии  (Прочитано 90673 раз)
Ништяки из Японии
« Ответ #80 : Апреля 26, 2021, 07:49:30 am »
Какие вкусняшки  1*11 -hi-
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Японии
« Ответ #81 : Апреля 26, 2021, 09:28:55 am »
Акпп Ниссан Марч,простая гидравлическая
Ниссан Акпп тяжелые шо капец!
ниссан прессаж-х треил. 4WD
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #82 : Апреля 28, 2021, 16:58:18 pm »
Забыл акпп 2WD двигатель EJ-VE.
Сообщение понравилось: SLOW, puikas
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #83 : Апреля 28, 2021, 16:58:53 pm »
Простите фото в  верх ногами.
Оффлайн Renegat
Ништяки из Японии
« Ответ #84 : Апреля 30, 2021, 00:00:54 am »
Вроде вниз головой  ::undecided:::
Ништяки из Японии
« Ответ #85 : Апреля 30, 2021, 00:26:26 am »
Так.
Ништяки из Японии
« Ответ #86 : Апреля 30, 2021, 00:37:01 am »
Я ездил в ПЭК за двигателем с кпп.Там на кассе спросил,можно забрать с упаковкой,ведь я за неё заплатил.Нет,говорит,тара возвратная.Стал получать,а там двигатель к обычному поддону упаковочной лентой притянут.Стоимость упаковки 545 рублей.Таджики работают,говорит забирай пожалуйста.У них гора таких валяется. ::cheesy:::
Ништяки из Японии
« Ответ #87 : Апреля 30, 2021, 00:49:35 am »
Можно два глупых вопроса
1. она ж вроде безмоглая ? Ну или простая в установке без родного ДВС
2. какой у нее код  ::shy:::
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #88 : Мая 01, 2021, 12:22:16 pm »
Она безмозглая.
АКПП Daihatsu, Toyota Storia, DUET 2001-2004(2003) M110S, EJVE во Владивостоке 4WD,она. Привод откручиваешь и она получается 2WD. Но у нее передаточное число пониже чем чисто 2WD.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.msg257048#msg257048
Есть АКПП от дайхатсу они внешне похожи очень,судить о том,что они Идентичны,я не могу,так как не трогал,а фото весьма одинаковые.
АКПП на DAIHATSU MAX L950S EF во Владивостоке,вот цена в 5 раз ниже.
Ништяки из Японии
« Ответ #89 : Мая 28, 2021, 00:55:35 am »
Собрал полный свап-комплект, инжектор на карбюраторный мотор.
Рампа с форсунками и регулятором - 2600р,
Коса 2200р,
Дроссель - 2400р,
трамблёр с проводами - 4400р,
Мозги - 2400р.
Ещё до этого покупал приборку и топливный модуль с насосом, около 2000р.
Оффлайн Genri777
Ништяки из Японии
« Ответ #90 : Мая 28, 2021, 01:24:59 am »
Покупал в одной компании или по разным?
Ништяки из Японии
« Ответ #91 : Мая 29, 2021, 12:02:21 pm »
По разным. В одной не найти, ну может и можно но долго.
В одной взял трамблёр, дроссель и мозги.
Ништяки из Японии
« Ответ #92 : Мая 31, 2021, 14:31:12 pm »
Привёз ещё немного железа.
Раздатка ниссан эльгранд 4вд, без понижайки. Искал именно такую, чтобы передок подключался механически.
Ну и дешёвые они, 3000р  ::cheesy:::
Ништяки из Японии
« Ответ #93 : Мая 31, 2021, 14:34:25 pm »
Торсионы ниссан атлас, те что толстые. И ниссан ваннет, те что потоньше. Все по 500р.
Длинна не мерял, чуть больше палета, 1300 примерно.
Ништяки из Японии
« Ответ #94 : Мая 31, 2021, 14:36:32 pm »
Рычаги передней подвески ниссан ваннет
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Японии
« Ответ #95 : Мая 31, 2021, 16:17:39 pm »
Гидравликой передок подключается вроде на ней.
У меня такая же на буханке стоит , но от QD32  и с понижайкой.
Оффлайн Ed.
Ништяки из Японии
« Ответ #96 : Мая 31, 2021, 18:54:53 pm »
Терановские с понижайкой вроде тоже не шибко Дорогие. А шлици какие туда?
Ништяки из Японии
« Ответ #97 : Июня 01, 2021, 01:27:29 am »
Нет, на автобусах с zd30 именно эл.привод. Не разбирал ещё, но типа моторчика дворников.
Ништяки из Японии
« Ответ #98 : Июня 01, 2021, 01:33:03 am »
Ed.,
Мне она как рк не нужна, работать будет как КОМ, с отбором полной мощности двс на НШ. Вес не важен, ибо на грузовик.
Шлицы сзади - родной кардан, а в первичный вал ещё не придумал. Там бублик резиновый от кардана будет.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Японии
« Ответ #99 : Июня 01, 2021, 08:08:21 am »
Не разбирал ещё
Будет интересно!
Но с виду один в один как у меня , электромотор, что торчит это насос, создает первоначальное давление, когда авто стоит. Под ним железный колпачок- малофильтр.(на твоей фото не видно , но чую он там)))
Я слышал только про эти раздатки , но сам не видел, потому потроха очень интересно увидеть, есть ли там планетарка понижающая или полностью кастрировали.
Разбирай скорей с подробными фотками , очень интересно )))
Ништяки из Китая.
Ответов: 434
Последний ответ Сентября 11, 2024, 09:22:49 am
от mutant323f
