Автор Тема: Ништяки из Японии  (Прочитано 92225 раз)
Оффлайн Ed.
Ништяки из Японии
« Ответ #20 : Апреля 11, 2019, 21:21:02 pm »
Всякая всячина.  ::cheesy:::
Оффлайн Ed.
Ништяки из Японии
« Ответ #21 : Апреля 11, 2019, 21:25:39 pm »
Мосты джимни, 150кг пара.
Ништяки из Японии
« Ответ #22 : Апреля 11, 2019, 22:39:44 pm »
Задние полуоси Эльгранд - 26кг/2шт, 0,120куб.м
Два привода Легенды в ящике - 12кг, 0,040куб.м.
Два задних рычага Хтрейл всборе - 54кг, 0,140куб.м
Редуктор Легенды в обрешётке - 68кг, 0,2куб.м.
Ништяки из Японии
« Ответ #23 : Апреля 12, 2019, 00:57:40 am »
АКПП Ниссан на CD20, машину не знаю, может виноград какой-нибудь. Цена: 6000. Тросы откушены, обычно около 10тыр стоит.
Сакура Моторс.
Вес по накладной почему-то 139кг, но это с ящиком и тремя приборками в картонной коробке. 0,22куб.м.
Ништяки из Японии
« Ответ #24 : Апреля 12, 2019, 01:02:21 am »
Кстати у ниссановских безмозговых поперечных акпп нет разъёма там где кружком я обозначил. У мозговых есть.
Ништяки из Японии
« Ответ #25 : Апреля 12, 2019, 01:08:57 am »
Стартёр и насос ГУР по 500р на литровый мотор Двигатель: CG10DE, Кузов: K11.
Вес не помню, не большой. Везли Энергией и около недели продержали на складе в Питере.
Ништяки из Японии
« Ответ #26 : Апреля 12, 2019, 01:21:13 am »
Задние ступицы ниссан цефиро (максима) 1900 пара. Брал для прицепа, под конкретные диски.
Могу взвесить если интерестно.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2019, 01:31:21 am от gudvin »
Ништяки из Японии
« Ответ #27 : Апреля 12, 2019, 01:30:48 am »
NISHIMURA TRADE
Два редуктора MITSUBISHI PAJERO, вроде с Паджеро 3, по 800р редуктор. С пневмо отключалкой полуоси. По 35-40кг, не могу накладную найти, могу взвесить.
У них же два селектора взял, незнаю для чего пока, но прикольные  :)
С террано и субарика какого-то. По 300 и 200р.
Ништяки из Японии
« Ответ #28 : Апреля 12, 2019, 02:09:16 am »
АзияНН
Мосты террано задние по 4000 за шт, вроде кузов D21, узкие как УАЗ. 38/7. ГП размера Н233, но полуоси 31 шлиц.
Два моста 180кг примерно. 4000 пересыл с Нижнего-Новгорода.
Ништяки из Японии
« Ответ #29 : Апреля 12, 2019, 02:21:50 am »
Передний редуктор Атлас, 38/7. и два кардана.
Невероятно тяжёлый оказался, за 50кг, но стоят 500р, наверное потому что ни кто не покупает, потому что сломать не может.
Оффлайн Ed.
Ништяки из Японии
« Ответ #30 : Апреля 12, 2019, 08:26:59 am »
Это ты сам взвешивал? С транспортной вес иногда от балды.
Ништяки из Японии
« Ответ #31 : Апреля 12, 2019, 11:46:47 am »
В накладной вес редуктора + 2 кардана аж 139кг.
Редуктор не взвешивал, но тяжёл он очень.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ништяки из Японии
« Ответ #32 : Апреля 12, 2019, 22:05:22 pm »
Дима Gudvin, можешь померять ширину заднего редуктора Мицубиси Паджеро 4 с приводами, какая ширина заднего моста получается при такой подвеске? Ещё не помешало бы фото максимально вывернутой наружной гранаты этого привода заднего, а ещё лучше бы сравнительное фото со шрусом УАЗ -hi-
Ништяки из Японии
« Ответ #33 : Апреля 12, 2019, 23:00:52 pm »
P_S_M,
Так у меня с 4ки нет, только с 3ки.
На 4ом ШРУС вставляется, а на 3ке к фланцу прокручивается.
Ништяки из Японии
« Ответ #34 : Апреля 12, 2019, 23:12:41 pm »
У Игоря Мангуста есть 3д
Ништяки из Японии
« Ответ #35 : Апреля 12, 2019, 23:18:38 pm »
Ништяки из Японии
« Ответ #36 : Апреля 12, 2019, 23:40:37 pm »
Задний паджеро по сравнению с простым ниссановским, альмеры например.
Ништяки из Японии
« Ответ #37 : Апреля 12, 2019, 23:49:06 pm »
gudvin,     -hi-   А от Атласа привод фото?
Ништяки из Японии
« Ответ #38 : Апреля 13, 2019, 01:52:22 am »
Так я не покупал их.
Они тогда стоили каких то не реальных денег, хотя точно такие же на террано стоят от 1тыр.
Т.е без колхоза, можно взять передние кулаки террано и приводы. Ну и рычаги на торсионе, если уж собирать подвесочный передок.
Я хотел макферсон, поэтому кулаки взял от цефиро и её же приводы. Тоже неубиваемая тема, фото будут обязательно с описанием.
Внутренний шрус отрезается и приваривается блин под 6 болтиков на фланец атлас/террано.  Шов там получается на диаметре почти 70мм, поэтому к прочности вопросов нет.
Ништяки из Японии
« Ответ #39 : Апреля 13, 2019, 02:03:21 am »
Вот например атлас, от 5тыр
Вот террано, от 500р. И он даже чуть длинней, мне кажется.
Ништяки из Китая.
Ответов: 434
Последний ответ Сентября 11, 2024, 09:22:49 am
от mutant323f
