Автор Тема: Нарезка щлицов на полуоси.  (Прочитано 5250 раз)
« : Марта 31, 2019, 23:35:21 pm »
Потребовалось полуось переделать жигулевскую.
Сделал приспособу такую
Фрезу однозубую напаял, заточил. Модуль 2,5 , эвольвента. 30 градусов.
Результат
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович, Андрей 178, Deamon, якудза, Юрич
« Ответ #1 : Марта 31, 2019, 23:44:30 pm »
Leon10010, КР ?
« Ответ #2 : Апреля 01, 2019, 01:29:42 am »
Тоже работать с делительной головкой бывает невозможно из за длины стола.А почему не в цангу зажал резец ? Или меньше проходов можно делать ? Патрон на 80 мм ? Начал ,да так и не доделал установку под простой цанговый патрон. ::confused:::  -hi-
« Ответ #3 : Апреля 01, 2019, 09:33:37 am »
На этот случай плита длинная на стол кладется . Сверху головка и центр . Мы так валы 2х метровые фрезеруем .
« Ответ #4 : Апреля 01, 2019, 09:47:58 am »
Думаю плита в таком случае не меньше 20-ки,а мне её и не поднять при случае,помощников найти сложно впрочем как и саму плиту.Ну и тут модульный резец +.Сам же я чаще работаю пальчиковой фрезой,затем опрессовка подгонка,закалка.
« Ответ #5 : Апреля 01, 2019, 12:04:03 pm »
Leon10010, КР ?
КР, он самый.  -hi-
Много вариантов думал.  И стол удлинить.  И делительную другую прикупить  - от 12 тыс. р. Но с таким отверстием, а мне надо ещё больше отверстие под Нивскую полуось, вес головок не радует.
Тут поворот тисков  выставил по индикатору, или по касанию резцом.
Вот эскизик приспособы
Патрон на ф80, да. Однозубая фреза хорошо долбит, поэтому цангу жалко. А тут можно зажать как следует.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2019, 12:13:31 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler, Михайлович
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Разгруженные полуоси.
Автор serg47
Ответов: 89
Последний ответ Апреля 12, 2017, 13:05:06 pm
от Besprizornik
Удлинение полуоси
Автор albash
Ответов: 11
Последний ответ Октября 25, 2021, 18:12:31 pm
от Лесник-61
