Автор Тема: 469 на ободрыши урал  (Прочитано 41575 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« Ответ #80 : Июля 21, 2019, 10:38:26 am »
Это точно. Даже дела веселей пошли :yahoopnevmo:
  • Техника: РМ
« Ответ #81 : Июля 21, 2019, 13:24:31 pm »
Коллеги! Делаю охлаждение, радиатор от газели некст. Только на нем нет датчика включения лентяя. Как быть? Кто что подскажет?
  • Техника: РМ
« Ответ #82 : Июля 21, 2019, 13:26:08 pm »
Может тройник и какие существуют с резьбой под датчик. У меня только пока одна мысля, типа тройник а в верхний патрубок.
Сообщение не понравилось: bibigon
« Ответ #83 : Июля 21, 2019, 17:48:50 pm »
Красивый Увазик получится, датчик вставь в тройник,в любом магазе продаются. А вот в какой патрубок врезаться,это без бутылки не разберёшься.Я в нижний поставил,работает нормально,но если менять датчик,тосола много бежит.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2019, 17:53:09 pm от LEONID 69 »
« Ответ #84 : Июля 21, 2019, 21:43:41 pm »
Тоже в нижнем стоит . Просто патрубок перерезал и соединил трубой ,в трубе резьбовой вварыш из гайки от какой то гидравлики . В верхний ставил , так он мне весь мозк вынес , низ радиатора ледяной а чуть в верхний патрубок с термостата плюнет карлсон  стартанет и встанет и дергается дальше в таком стиле . А тосол вообще не сливал . Пинцами шланги возле трубки  пережимал и датчик выкручивал . Но у меня другая беда  - ремень с генератора спрыгивает при перекрутке мотора . Ну слетал бы себе и слетал , так он гад с датчика провода сшибает . ::diablo:::
« Ответ #85 : Июля 21, 2019, 22:01:59 pm »
А у меня в верхнем стоит, с 2012 года проблем нет, все включает и выключает когда надо. Тройник самодел, кусок выхлопной трубы с приваренной гайкой.
« Ответ #86 : Июля 22, 2019, 07:51:25 am »
На Волге 3110 вроде с верху стоит,и от нее же продаедся готовый мет патрубок с гайкой под датчик.
Сообщение понравилось: lexx
  • Техника: РМ
« Ответ #87 : Июля 22, 2019, 15:50:39 pm »
Спасибо за советы. Щас поищу волговский тройник. Одна глава хорошо, а много лучше.  ::cheesy::: а ток то если поразмыслить, на ваз радиатора датчик с низу же стоит, то есть наверное правильнее будет в Нижний патрубок вкуриться
« Ответ #88 : Июля 22, 2019, 18:20:04 pm »
Cамый лучший вариант в блок вкурится  ::cheesy::: .
  • Техника: РМ
« Ответ #89 : Июля 22, 2019, 19:09:28 pm »
Cамый лучший вариант в блок вкурится   .
А если в блок, я думаю лентяй будет включаться как тока двигатель достигнет температуру срабатывания датчика. Я посмотрел, датчик срабатывает на 82...87,а термостат на 95,тоесть лентяй работать будет на малом круге, соответственно крутиться в холостую, так как ОЖ через радиатор проходить не будет. Так ли я понял? Или ошибаюсь
« Ответ #90 : Июля 22, 2019, 19:20:37 pm »
Датчики есть с разными срабатываниями температуры и термостаты тоже . На некоторых иномарках ставятся датчики непосредственно в блок  cамому ну нафик , хотя была мысля такая у меня , но чё та со временем убежала , и так хватает головных болей от всяко разных задумок  ::crazy::: .
Сообщение понравилось: pasha.kokinov@mail.ru
« Ответ #91 : Июля 22, 2019, 19:32:43 pm »
У меня так сделано. Датчик 87-82.
Тройник этот 100р стоит.
Единственное неудобство он 38мм, а радиаторы 35 в основном, тяжко шланг натягивать  ::cheesy:::
Оффлайн евген ив
« Ответ #92 : Июля 22, 2019, 21:04:21 pm »
Я недавно это прошло тройник поставил в верхний патрубок, тяжко но налез и радиатор у меня от патриота один вентилятор поставил от 09 второй думаю сделать принудиловку от тумблера.
« Ответ #93 : Июля 22, 2019, 21:35:01 pm »
Я на второй Зебре сделал один от датчика,а второй от тумблера.
« Ответ #94 : Июля 22, 2019, 23:35:39 pm »
Второй штатно с мозгов, 97гр  :)
Теперь вообще не включается, один первый работает.
И плюс ко всему принудиловка с тумблера, напрямую без всяких реле.
  • Техника: РМ
« Ответ #95 : Июля 23, 2019, 00:44:17 am »
Переключение кпп делаю.
  • Техника: РМ
« Ответ #96 : Июля 23, 2019, 16:11:12 pm »
Может кому пригодится, как вариант для установки генератора и опоры двигателя
« Ответ #97 : Июля 24, 2019, 10:21:31 am »
Натяжение ремня чем ?
  • Техника: РМ
« Ответ #98 : Июля 24, 2019, 12:43:39 pm »
Болтом, на фото не видно. К плите приваренна гайка со стороны двигателя, в неё болт с контрогайкой, болт упирается в корпус гены
  • Техника: РМ
« Ответ #99 : Июля 24, 2019, 12:44:56 pm »
На верхнем фото, за ремнем немного видно
