Автор Тема: 469 на ободрыши урал  (Прочитано 41577 раз)
« Ответ #40 : Мая 08, 2019, 09:14:55 am »
 0*)  А раму удлинил?
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« Ответ #41 : Мая 08, 2019, 09:39:53 am »
Нет не удлиннял. А зачем?будет все по родным размерам.
« Ответ #42 : Мая 08, 2019, 10:17:16 am »
Ничего не будет в заводских размерах. Колёса урал 1250.  ни в одну арку они не поместятся. Под 1300 колёса удлиняется рама на 90 см.  Походи вокруг с рулеткой. Первое что делается с рамой ---это удлинение  и определение куда встанет кузов. С 469 рамой определиться сложнее т.к. она гнутая -hi-
« Ответ #43 : Мая 08, 2019, 11:19:05 am »
Вот 2 машины!  Кузова УАЗ.  С родным  кузовом, удлинение на 90 см, с кунгом от ВИСа 1, 2 метра.  Удлинение рамы рассчитывается от кузова, + переднее колесо приближается к передней панели на повороте, на 11см, т.е. зазор должен быть 14см. Заднее наоборот удаляется  при работе рессор--- зазор 3-5 см.  можно  поставить не удлиняя, но лишаешься задней двери + передние крепления никогда не попадут на место! -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, pasha.kokinov@mail.ru
« Ответ #44 : Мая 08, 2019, 19:14:00 pm »
У меня Зебру посмотри,там всё стоит и мотор 08й и колёса даже. :)
  • Техника: РМ
« Ответ #45 : Мая 09, 2019, 17:02:53 pm »
Леонид, большое спасибо. Листал вашу тему, в перерывах меж огородными делами. Поговорил с заказчиком, зандими дверями на кузове можно принебречь. Так что удленнять не буду. Поставлю кузов, а там сварка-болгарка в помощь
  • Техника: РМ
« Ответ #46 : Мая 09, 2019, 17:06:26 pm »
Леонид а у вас двигатель относительно продольной оси рамы стоит соосно или чутка под искосок. Вчера крутил вертел двигатель в раме, если ровно ставить то у пром кардан угол велик получется
  • Техника: РМ
« Ответ #47 : Мая 09, 2019, 20:48:31 pm »
Нормальный ли угол у кардан? Вращаю, крутьтся плавно
« Ответ #48 : Мая 09, 2019, 21:01:10 pm »
Допустимо
« Ответ #49 : Мая 09, 2019, 21:01:41 pm »
Что мешает чуть довернуть? -hi-
« Ответ #50 : Мая 09, 2019, 22:03:06 pm »
По моему пока уши не задевают, все допустимо на наших скоростях и будет работать. А вот сколько слышал, фланцы должны быть параллельны, поэтому доворачивать  не надо, даже наоборот. И последнее что слышал, что кардан должен иметь угол, на прямой он не будет долго работать, не поворачиваются оси крестовин и их давит в одном месте.
В 452 раму я вонзил вот так, запаса по ушам еще наверно половина, поэтому даже головы не ломаю.
  • Техника: РМ
« Ответ #51 : Мая 09, 2019, 23:10:34 pm »
У меня фланци немного не параллельны. Но никак по другому не расположиться, то в рулевой редуктор упирается, то для штока передач места мало.
  • Техника: РМ
« Ответ #52 : Мая 09, 2019, 23:12:02 pm »
Соберу, посмотрю. И наверное больше не буду на заводских рамад делать, как то не нравится мне все это.... По не дак проще сварить по принципу Марса.
« Ответ #53 : Мая 10, 2019, 17:32:35 pm »
pasha.kokinov@mail.ru, приветствую,да,двигатель немного наискосок стоит,если ровно ,то пром кардан не айс.
« Ответ #54 : Мая 10, 2019, 22:41:16 pm »
Я Юрию( в другой теме, правда) тоже советовал чуть развернуть движок. Тогда он красиво ставится, в том смысле , что удобнее для кардана и переключения скоростей.
  • Техника: РМ
« Ответ #55 : Мая 10, 2019, 23:05:07 pm »
Да. Я тоже так сделал. Все движку вывесили на подушки. Придётся генератор по выше перенести. Фотки опор завтра сделаю, сегодня увлёкся и про телефон забыл ::cheesy:::
Оффлайн Голятоход
« Ответ #56 : Мая 23, 2019, 18:26:04 pm »
Приветствую,у меня примерно также не соосна фланцы коробки и РК сначала сделал шрус в коробки на рк крестовина при нагрузке сильная вибрация,переделал на два шруса всё прошло,ресурс правда не знаю пока сколько проходит!
  • Техника: РМ
« Ответ #57 : Мая 24, 2019, 02:01:57 am »
Ясно. Посмотрим, если что то не долго на шруса пеиеделать
  • Техника: РМ
« Ответ #58 : Мая 24, 2019, 02:04:10 am »
Вот так сделал крепления подушек. Ещё одну буду ставить возлу кардан а на кпп. С огородными делами строительство притормаживае.
  • Техника: РМ
« Ответ #59 : Мая 24, 2019, 02:06:49 am »
Сегодня сварил сошку. Конус под наконечник перевернул, чтоб палец в валялся с верху. Усилил 18 арматурой.
