Автор Тема: 469 на ободрыши урал  (Прочитано 41746 раз)
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« : Марта 18, 2019, 01:25:48 am »
Начинаю переделывать 469,ставить его на ободрыши.
  • Техника: РМ
« Ответ #1 : Марта 18, 2019, 01:27:26 am »
Подскажите, как лучше перенести рессоры под раму? Может есть у кого в теме?
  • Техника: РМ
« Ответ #2 : Марта 18, 2019, 01:30:04 am »
Комплектующие
Двигатель ваз 21083, раздатка уаз, как в прочем и все остальное тоже от него родного
« Ответ #3 : Марта 18, 2019, 05:14:45 am »
У меня рама буханки - прямая. У луковицы моста срезать болгаркой ребра-наплывы . У подрессорника тоже надо болгарить. Нижнее крепление моста я поставил от Газ-69. Амортизатор жигулевский прямо к мосту. Верхнее крепление аморта перенес в другое место. Два листа нижних выкинуть чтобы сравнять высоту рессор. День болгаринга  ::cheesy:::.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2019, 05:21:18 am от Лесник-61 »
  • Техника: РМ
« Ответ #4 : Марта 18, 2019, 12:04:36 pm »
Я бухановскую раму тоже переделывал, там рессоры к раме чашка и крепятся, а здесь качалки
« Ответ #5 : Марта 18, 2019, 15:24:47 pm »
У меня москвичевские рессоры, с качалками.
« Ответ #6 : Марта 18, 2019, 17:47:22 pm »
Я раму 469-го переделывал,тема "Зебра".Рама,мосты,рессоры,аморты,раздатка ,рулевые тяги и гур от 469-го.Двиг и кпп от 08й
  • Техника: РМ
« Ответ #7 : Марта 18, 2019, 18:10:24 pm »
Спасибо. Щас гляну
  • Техника: РМ
« Ответ #8 : Марта 19, 2019, 00:14:00 am »
Вот он, стоит, ждёт своей учести
  • Техника: РМ
« Ответ #9 : Марта 21, 2019, 21:04:57 pm »
Рама на козле гнилая, придётся все перекидывать
  • Техника: РМ
« Ответ #10 : Марта 22, 2019, 22:03:44 pm »
Мужики. Можно на рессору поставить болт, вместо этой оси? Она зараза конусная, и сайленблок тоже под конус! Кто что делал?
« Ответ #11 : Марта 23, 2019, 08:03:11 am »
Если будешь переносить рессору, то он не нужен, там будет другой кронштейн, а если на штатном, то за счет конуса держится неподвижный конец рессоры и он не должен болтаться, значит конус обязателен.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #12 : Марта 23, 2019, 08:39:13 am »
А если передний мост расширять (под два длинных шруса), рессоры нужно под раму переносить?
« Ответ #13 : Марта 23, 2019, 11:49:18 am »
Ты же не по тундре ездить собрался или в степях  Казахстанских у Михалыча. Если тебя ширина монстра не напрягает, то не надо. Мосты расширяют в основном для того, чтобы сделать "правильный" вылет на дисках и не так доставалось подшипникам и шкворням. И рулить легче с правильным вылетом.
  • Техника: РМ
« Ответ #14 : Марта 23, 2019, 13:59:30 pm »
Я вчера посмотрел, подумал и вот что придумал. А что если резинки с качалок поставить на перед, ониодинаковые, только не под конус а прямые. Кронштейн мне все равно варить надо. И в роли оси использовать ось как на качалка с зади рессор стоят?
  • Техника: РМ
« Ответ #15 : Марта 23, 2019, 14:00:41 pm »
Поеду сегодня посмотрю что продаётся, может эти оси по отдельности есть
  • Техника: РМ
« Ответ #16 : Марта 26, 2019, 00:07:50 am »
Сварил сегодня на пробу с одной стороны крепления, вроде ничего получилась
  • Техника: РМ
« Ответ #17 : Марта 26, 2019, 00:25:57 am »
Как думаете, угол на серьге нормальный?
« Ответ #18 : Марта 26, 2019, 02:14:29 am »
pasha.kokinov@mail.ru, Положь хотя бы мост на рессоры и прикидывай,или делай сразу заводской вариант/размер.
  • Техника: РМ
« Ответ #19 : Марта 26, 2019, 09:28:25 am »
Пробовал делать по размерам как на раме, серьги практически горизонтально ложатся.
