Автор Тема: 469 на ободрыши урал  (Прочитано 41666 раз)
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #120 : Августа 10, 2019, 06:07:27 am »
На Зебре обычный мост , уазовский гур , кразовские ободрыши ,три года езжу,всё нормально.
Можно ездить и десять лет,  я говорю как правильно чтобы не напрягать шкворневой узел.
« Ответ #121 : Августа 11, 2019, 10:12:35 am »
За три года не напряглись,вот в начале лета делал ревизию.Сделай широкий мост,пусть твои шкворневые катаются как сыр в масле.
« Ответ #122 : Августа 11, 2019, 10:13:46 am »
Много тут вездеходов на широких мостах?
« Ответ #123 : Августа 11, 2019, 15:37:37 pm »
Достаточно заменить правый "короткий" ШРУС на патриотовский 718мм и удлиннить чулок. Мост расширяется на 80мм примерно.
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
« Ответ #124 : Августа 11, 2019, 18:27:45 pm »
Мужики. Дабы не создавать большое количество тем. Просят меня поставить газ 69 на кф. Но так чтобы до места на нем можно было доезжать на родных калесах, тоесть оставить все от уаза включая двигатель. На нем раздатка стоит уже от 469-го. Может кит впихнуть в неё? Кто что посоветует?
« Ответ #125 : Августа 11, 2019, 21:09:32 pm »
pasha.kokinov@mail.ru, Если бы было все так просто то табуны уазиков на кфах бродили в полях как стаи ворон.
  • Техника: РМ
« Ответ #126 : Августа 11, 2019, 21:14:46 pm »
Это понятно. Но тем не менее ездят же без переделок
« Ответ #127 : Августа 11, 2019, 21:28:53 pm »
Два года паренёк соседский ездил на кф-ках,кузов поднимал на 80 мм вроде,мосты правда редукторные.Прошлый год поставил между РК УАЗ и задним мостом РК 66
« Ответ #128 : Августа 11, 2019, 21:56:43 pm »
А по моему они делают вид что ездят . А когда надо куда то доехать в грязищу , на подготовленный спортивный уаз  пересаживаются а то и на обычную буханку с потрепанной военной резиной. Правда у нас грунты по сравнению с Костромскими могут чуть отличаться  ,.. но не в разы же .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2019, 22:01:18 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #129 : Августа 11, 2019, 22:07:48 pm »
Я год ездил без переделок на идп.
И сейчас бы ездил, если б мотор не начал менять, так и не поменял.
А сейчас козелок ставим на эти же колёса и то же переделок в трансмиссии не будет.
Не считая расширения моста.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #130 : Августа 12, 2019, 01:35:05 am »
Есть на Ютубе видео, "Уаз 469 на колёсах от газ 66". Главное чтобы такого не получилось.
« Ответ #131 : Августа 12, 2019, 11:04:36 am »
Эт с какой минималкой, и без переделок? Кфки еще могу поверить, но идп без переделок, ну разве по асфальту. Огласите всю трансмиссию пжста с передаточными, хорошо бы пару фоток или видео с полей сражений.
Ага, видел, и сюда где то выкладывал, теперь не могу найти, как он в полметровый подъем сцепление жжет и заехать не может.
« Ответ #132 : Августа 12, 2019, 14:37:01 pm »
Не жжёт он ни чего, просто аккуратно заезжает, чтоб на бревно не напоротся.
И подъём там больше диаметра колеса, т.е почти 1,5м.
И надо понимать что хоть пять коробок поставь, от этого уаз не станет "пневмоходом", он останется АПП для зимников и лесовозок.
Сообщение понравилось: pasha.kokinov@mail.ru, Михайлович
  • Техника: РМ
« Ответ #133 : Августа 12, 2019, 15:11:52 pm »
Посмотрел я сейчас, пообщался с парнями, которые в трофи гонках участвуют. Выход есть. КИТ комплект в раздатку от иж техно 4.3. Он ставится от 35 колёс и выше. Говорят хватает в полне.
« Ответ #134 : Августа 12, 2019, 18:11:42 pm »
Так вот же оно:
Только сейчас, но "большом" экране заметил, у него еще мосты военные!
« Последнее редактирование: Августа 13, 2019, 10:53:48 am от Юрий. »
« Ответ #135 : Августа 12, 2019, 18:47:33 pm »
Ужас,онанизм какой то.
  • Техника: РМ
« Ответ #136 : Августа 12, 2019, 18:55:45 pm »
Я видел тоже это видео. Я думаю он раздатку не трогал
« Ответ #137 : Августа 12, 2019, 19:59:34 pm »
Я не про это видео. А вот которое Максим выложил, это оно.
 Завтра глянем как этот головастик едет. Что там за колеса, мосты?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2019, 10:54:56 am от Юрий. »
« Ответ #138 : Августа 12, 2019, 23:29:15 pm »
Завтра глянем как этот едет. Что там за колеса, мосты?
Повторяю, задач по супер проходимости не стояло, катались по полям когда обычный уаз колеи резал, зимой по зимнику и по лесовозкам.
Колёса впереди ИДП-184 на диске 33см + 4см толщина бэдлока.
Задние ИДП-284 на дисках 39см + 4см бэдлоки.
Только фотки пропали, если  надо загружу снова https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8371.0
« Ответ #139 : Августа 13, 2019, 00:05:11 am »
Наш земляк Алексей из Шекшемы, много лет уже ездит на уазике на кф 97, военные мосты и лифт кузова, остальное без переделок.
