Автор Тема: "ТРИТОН" в "лаптях".  (Прочитано 145366 раз)
Оффлайн Sergio
Re: "ТРИТОН" в "лаптях".
« Ответ #60 : Января 05, 2011, 20:11:32 pm »
leshka,привет,фильтр действительно отсутствует,пришлось им пожертвовать в угоду охлаждению,по осени ездил с шестилопастным вентилятором,сейчас поставил с двумя лопастями,охлаждение нормальное.По движку и его переделке информацию сможешь найти в теме у Андрея Баначина. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0
Оффлайн Domovenok
« Ответ #61 : Апреля 17, 2011, 11:01:02 am »
Сергей, подскажи какова у тебя ширина диска на переднем колесе 500 мм или 450 мм, и какова при этом ширина вилки с внтренней стороны? Ато колесо ободрал а камеры пока не приобрёл хочу вилку варить, переделывать так не хочется если промахнусь.
Оффлайн Sergio
« Ответ #62 : Апреля 17, 2011, 19:00:31 pm »
Ширина диска 450мм,что на переднем,что на задних.Ширину вилки не подскажу,чертежей нет,а так не помню. Вообще я вилку делал после изготовления диска и размеры вилки снимал с колеса в сборе. Не нужно торопиться,собери колесо,потом и за вилку можно браться.
Оффлайн Valek
« Ответ #63 : Апреля 18, 2014, 10:13:49 am »
Приветствую.Сергей,подскажи какой угол конусов получился у тебя на переднем диске.
Оффлайн Sergio
« Ответ #64 : Апреля 18, 2014, 13:31:24 pm »
[/quote] Приветствую.Сергей,подскажи какой угол конусов получился у тебя на переднем диске.
[/quote]
Приветствую Valek, про угол ни чего сказать не могу, самому сделать расчёты усечённого конуса на переднее колесо у меня не получилось, из размеров были только диаметры: внутренний и наружный, и высота конуса 50 мм, отдал данные шурину, он мне всё посчитал.
« Ответ #65 : Апреля 18, 2014, 16:04:21 pm »
  Valek, попробуй сам рассчитать если геометрию не забыл, тут я объяснял :       http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.msg10505#msg10505
Оффлайн Valek
« Ответ #66 : Апреля 18, 2014, 16:19:11 pm »
Александр,расчёты я смогу сделать(изготовил 4 диска с конусами под угол 45гр.).Делаю переднее колесо на трёшку,поэтому у Сергио хотел узнать(у него то оно уже сделано),при ширине бочки 450мм. какой угол(70 или 80мм)подойдёт.До обеда изготовил шаблон из ДВП с углом 80гр.,вставил в готовую бочку,примерил готовую ось со ступичным узлом.Примерка показала,что 80гр. маловато,буду делать 70гр.
« Ответ #67 : Апреля 19, 2014, 01:03:54 am »
Valek, можно конечно найти нужный угол с помощью проб и ошибок, но проще набросать чертёж,проставить нужные размеры диаметров и высоты усеченного конуса,а потом по сторонам треугольника с помощью калькулятора найти нужный угол.
Оффлайн Sergio
« Ответ #68 : Апреля 19, 2014, 08:10:08 am »
Вот и я о том же, я произвольно взял высоту конуса 50 мм, и этого вполне хватило, угла у меня тоже не было , однако всё нормально рассчиталось.
Оффлайн Valek
« Ответ #69 : Апреля 19, 2014, 13:54:03 pm »
Александр,принцип вычисления знаю,просто думал Сергио помнит синус какого угла подставлял в формулу.Вечером вырезал из металла конус(синус 70 гр.),загнул,сварил.Всё подошло.Второй конус буду делать такой же.
« Ответ #70 : Апреля 27, 2014, 13:29:43 pm »
Серёгу на опозитах обсасывали.....
http://oppozit.ru/article70889.html
Оффлайн Sergio
« Ответ #71 : Апреля 29, 2014, 20:42:47 pm »
Спасибо Владимир Николаевич, прикольная статейка, приятно почитать, есть кое какие неточности, а так неплохо, благодаря вам и Александру Кузьмичу, так что вам спасибо.
 В конце мая буду проездом, если будете не на охоте заскочу на чаёк.
« Ответ #72 : Апреля 29, 2014, 21:25:13 pm »
заскочу на чаёк.
Всегда добро пожаловать !
Оффлайн Axelrock5555
  • Техника: Поларис туринг 550
« Ответ #73 : Мая 16, 2019, 18:39:23 pm »
Привет всем.можно по подробней как монтируется редуктор Урала на ВАЗовский мост. Заранее спасибо.
Оффлайн Serega.rzn
  • Знать путь и пройти его — не одно и тоже.
  • Техника: Лесник, Ураган
« Ответ #74 : Декабря 17, 2022, 22:06:07 pm »
Sergio, Sergio, привет Серега. у тебя смотрю пропали все фото которые ты выкладывал по сборке тритона, можешь скинуть мне фотки которые есть у тебя? по тритону ?
"Гряземес" из Днепра
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 30
Последний ответ Марта 01, 2016, 23:22:43 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
"Буреломщик" из Тулы
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Сентября 16, 2013, 11:10:11 am
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
