Автор Тема: Строительство пневмохода за 2.5 месяца всем миром.  (Прочитано 48860 раз)
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Давайте без риторических вопросов, раз хочет строить, значит надо.
Юрий, мне интересно уточнить исходные данные (вездеход весом 400 кг, и ездить всего за 5 км и всего 10 раз в год), сколько возить груза должен вездеход? Если двух человек и 100 кг груза это один вездеход, а может быть только одного человека с маленьким рюкзачком нужно доставить.
Вот интересная конструкция для коротких поездок:
Отстой,только по озеру,по неглубокому снегу может быть.
Согласен. Хорошо кататься только по не глубокому снегу и по укатанным дорожкам.
Но ведь даже переломку в 400 кг весом трудно будет сделать.
Пелец Мини был 370 кг (по данным завода), мы втроем на нем ездили на болото. И километраж за поездку для гусеничника комфортный. И бортоповоротный. Правда двигатель нужно как минимум двухцилиндровый Лифан иначе совсем скучно будет ехать.
Может быть есть у кого то чертежи или наброски для изготовления дисков под камеры ??
Вот колёса из камер т-150.серёдка диска сделана из диска газ-52 газ-53.сперва были просто камеры потом одел покрышки от т-150.длина центрального ремня бандажа 4.20.  20 см на стык.поперечные ремни не помню длину.на свалку давно уже выкинуто.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 03:26:07 am от logza »
Сообщение понравилось: МВП
Так очевидно же, что это сказано наобум, и  собственно в тех. задание не входит. Лепим из того что найдется под рукой, а уж какой в итоге вес выйдет, тот и будет.
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП, kot 03
Оффлайн Авоська
  • Техника: в процессе
Да там классика жанра без чертежей . Два одинаковых обруча и два ряда  спиц с перемычками
Интересует диаметр обруча относительно моих камер? И Диаметр посадочного места какой делать? Размер камеры 21,3 R24
Оффлайн Авоська
Поворот дифференциальный как на гусеничнике здесь не прокатит,не хватит сцепления колес,это не гусеница,которая также бывает беспомощно буксует.Червячный редуктор вообще не к месту,вездеход будет вставать колом при каждом сбрасывании газа,наката ноль.
Учите матчасть. ;)  -hi-
Ехать 6 км до места почти по прямой, манёвренность нужна минимальная, главная задача чтобы он ехал и не тонул по болоту...  Накат по болоту не нужен..
Оффлайн Авоська
Для езды по болоту не подойдет !!!
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Авоська
Планирую начать с колес, есть камеры от Т-150  21.3 R24. Подскажите как сделать правильно диски под эти камеры? Есть диски от ВАЗ 2101 R13. Интересует диаметр посадочного места под камеру и диаметр верхнего крайнего борта диска. Как и чем частично обезопасить камеру от страданий?
Задача: Есть диски и камеры надо их собрать в кучу очень качественно и достойно....
Авоська,  Сколько камер Т 150 в наличии ? Бери в расчёт 4 штуки на сезон плюс возможны большие прорывы без возможности восстановления . На форуме продавали потроха по цене камер ,может продать излишки камер и купить на эти средства потроха ? Всяко разное выйдет выгоднее в дальнейшей перспективе!
Сообщение понравилось: Юрий., МВП, kot 03, Nik190566
Так выше же даны размеры диска под камеру т-150.поперечины нарезанны из обруча что идёт на бока.диаметр обруча по наруже 68-70 см.у меня были сделанны 72 см.для камер т-150 ещо нормально а кразовскую чтоб сбортировать надо две трубы по 1.5 метра.почему такой наружный диаметр,а не как у петровича 11,по тому что ездил на голых камерах,без всяких бандажей и лент.если сделать как у петровича 11. то без бандажа камера слетит с диска.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 11:59:57 am от logza »
Оффлайн Петрович11
Спрашивали - отвечаю. У меня камеры побольше от К-700. Сверху закрыты транспортёрной лентой толщиной 5 мм и шириной 80 см. Наружный диаметр диска 52 см, ширина 45 см. Труба 15х2,8. Поперечины прямые, не вогнутые 12 шт. Толщина центрального диска 5 мм, диаметр 30 см. В свободно накачанную камеру диск входит свободно, без усилий. Чтобы легче можно было снимать камеру. Если нормально накачанная, то не проворачивает. Дали как-то диски под кразовские камеры для задней части. Камеры натягивались с трудом. При проколе камеры в грязи замучался снимать их, а потом надевать. Всё в грязи, скользко. Пока ширина транспортёрной ленты была 50 см и не закрывала боковина, то несколько раз прокалывал камеры. Когда поставил шириной 80 см, то пока проколов не было. Ну и езжу аккуратно. Если какой-то подозрительный сук, то, если нельзя объехать, спиливаю.
Когда вездеход стоит в гараже, то ставлю на подставки и спускаю камеры до свободного состояния. Иначе трескаются там, где выпирают между цепей. Вроде как лет 8 уже стоят - пока не потрескались. Перед каждой поездкой надо накачивать, но зато камеры целые. Как-то так.
Я такие диски давно делаю. Бортируются быстро.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=620.0
Оффлайн Fiacher12
это авиа камера?  у меня от 66-го на сезон не хватало((( трещинами покрывались быстро, причем не  раскачанные.
Не то чтобы трудно,но можно факт,я где то показывал свою,здесь не к месту.
Олег , я крючки пробовал делать , разувается резина на ходу . У тебя как держится ?
За давлением надо следить,заехал в тень - упало,выехал на солнце - поднялось,в ободрышах также.
Юрий, никогда не разувалась! с 1985 года езжу на такой системе. Только крючки делать как у меня - изнутри обода. Не по бокам колеса.  -hi-
Камеры трескаются от солнца. Я только зимой езжу, камеры в "шубах" из плохоньких камер.
А , у меня сбоку колеса было . Я на карабтнчики перешел . Ато прям во время езды разбирались колеса .
Оффлайн Fiacher12
Солнца нет. Каракат в гараже стоял ... Причем поездки редкие.
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
