Автор Тема: Легкий вездеход на мостах Джимини  (Прочитано 60102 раз)
« Ответ #60 : Октября 26, 2023, 20:17:00 pm »
Полумесяцы
Не стал заморачиваться на разность сталей и натяг шва , то что синим - сделал полным мясом по кругу . И проще и быстрее и надежней даже с пористым швом или "неуместно  легированным" .
« Ответ #61 : Октября 26, 2023, 20:22:33 pm »
МВП, тоже нормально как  ты делал. Я побоялся что при сверлении дрелью уведет сверло, а болгаркой очень легко всё сделалось и из обрезков уголка какого-то получились полумесяцы. У нас просто по разному сработали мысли как сделать легче.
Оффлайн Igas
« Ответ #62 : Октября 26, 2023, 20:35:03 pm »
Точить переходники пока нет возможности
  На фланце раздатки есть проточка, на фланце кардана есть буртик. Буртик кардана входит плотно в проточку фланца раздатки (не болтается)?
« Ответ #63 : Октября 26, 2023, 20:36:56 pm »
А его и уводит . Стали то все разные и каленка  шва не в помощь . Пришлось жать в струбцинах и большим сверлом ставить центр . Потом мелким сверлить (такую керновку странную ) После  все просто как по маслу  1*11 Иначе оба отверстия превратятся в элиптические дыры в ненужном месте и неправльной конфигурации .
« Ответ #64 : Октября 27, 2023, 01:23:18 am »
Есть еще одно решение - Дима Goodwin , по моему показывал:
делаешь чертеж переходного кольца и режешь на лазере.
Да, лазер, не в каждом селе есть, но деталь маленькая и плоская - заказать и привезут... Будет не шибко дорого, мне кажется.
Но задержка по времени...
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #65 : Октября 27, 2023, 05:22:41 am »
Размер одинаковый.
Лазер даже  если и был  бы мне думается буртик центроврчный  не вырежет...
Сегодня сниму флянец с раздатки,  и буду рассверливать в станке.
« Ответ #66 : Октября 27, 2023, 14:51:30 pm »
И да и нет:
Если буртик выступает - то просто режешь заготовку которая на него садиться
Если буртик внутрь - режешь две детали - одну (из 10 или 12) шайбу которая в проточку провалиться. Вторая из 8 мм например одевается на нее.
Да, точность, даже на хорошем лазере сильно хуже чем у номального токаря.
Но точность сверления - на порядок выше, чем эти полумесяцы наваренные потом в станке сверлить.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #67 : Октября 28, 2023, 12:59:10 pm »
Теплая  осень сегодня закончилась! Уходим в стабильный минус. Пока сухо-снега нет. Закрепил сегодня раздатку. Пока все на прихватках. Передний кордан не обрезал, встал идеально  по горизонту и параллельно раме. Задний придётся резать тоже из переднего Бонго. От кпп к раздатке надо мудрить коротенький и со шлицевой.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2023, 13:08:05 pm от ТУНГУС »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #68 : Октября 28, 2023, 18:57:16 pm »
Но с ременной передачей вам не поставить на подушки. С вариатором можно.
Обоснуйте-почему? У меня вроде ...получилось. что не так?
« Ответ #69 : Октября 28, 2023, 21:07:52 pm »
Предположу - ослабнет натяжение ремня. С вариатором не критично, не считая незначительного изменения ПЧ.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #70 : Октября 28, 2023, 21:13:09 pm »
? Мотор и кпп стоят на одном подрамнике?  Что может измениться и ослабнуть?
« Ответ #71 : Октября 28, 2023, 23:31:57 pm »
О-о, упустил ::confused:::. Значит ничего.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #72 : Октября 30, 2023, 11:56:57 am »
Флянец раздатки Джимини - чугуниевый.
Прихватил его к кардану  и просверлил  в станке сразу отв на 10 мм.  Потом приварил  уже полумесяцы. Иначе при сварке чугун очень сильно закаляется  и сверлить его было-бы невозможно.
Оффлайн DRON
« Ответ #73 : Октября 30, 2023, 14:44:29 pm »
А от чего подушки у вас?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #74 : Октября 30, 2023, 15:10:11 pm »
Волга, Газель. ..
« Ответ #75 : Октября 30, 2023, 21:05:13 pm »
:shocked: :shocked: :shocked:
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #76 : Октября 31, 2023, 05:37:34 am »
Определил по стружке от сверла...может и ковкий. Варится  электродом тоже не айс.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор sharik 405
от kekekew
Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
Автор Александр 001
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 13, 2012, 16:25:18 pm
от shishkar
