Автор Тема: Легкий вездеход на мостах Джимини  (Прочитано 59129 раз)
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #20 : Января 27, 2019, 13:33:38 pm »
Хочется автомобильный  руль
Вот тут и начинается головоломка....и приходит на выручку..... гидравлика.
« Ответ #21 : Января 27, 2019, 13:37:57 pm »
Как правильно заделать рессоры?
Прикинь двигатель и мосты на раму и поймешь что угол шрусов запредельный получается.
поэтому Соколы и развернули рессоры на встречу, что б сцентровать раму и мост.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #22 : Января 27, 2019, 16:13:31 pm »
Не знаю как устроена подвеска на Соколе . А мосты как крепиться будут ?
« Ответ #23 : Января 27, 2019, 18:37:31 pm »
Выглядит интересно . рессоры от чего используются ? Сорри , если проглядел в теме . 0*)Увидел , газ 66.
А мосты по центрам не подвешены получается ? Всякими пневмобаллонами не регулируется просвет рама-мосты ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #24 : Января 28, 2019, 05:52:40 am »
Да мосты крепятся и висят только на рессорах. Плюс будут аморты.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #25 : Января 28, 2019, 07:26:10 am »
Начинаю делать диски. Чашки  вырезал из дисков Нивы. Они имеют отверстия для облегчения. Диски будут камерные по Советской технологии.
Как приварить конуса? Как  на 1 рис?  Как  на втором мне видится будет прочнее... но через отверстия вся кака  будет собираться внутри!
И ещё сколько оставлять выпуск бочки для соска камеры Краз?
И по толщине металла на диски. Есть 1.2 мм и 1.5 мм в наличии по 2 листа. Что пустить на конуса? А что на бочку?
« Ответ #26 : Января 28, 2019, 07:42:30 am »
Олег , 1.2 на бочку полторашка на конуса , по другому не моги .  -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #27 : Января 28, 2019, 07:57:18 am »
Олег,вставь камеру в покрышку раскачай до ширины своего диска,и померяй расстояние от соска до края,я делал так.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #28 : Января 28, 2019, 08:05:25 am »
Глянул рисунки,Олег ,с внутренней стороны конус сантиметров 5 надо чтоб не доходил до края бочки,так как там запорное кольцо будет съёмным.А с наружи сам решай,но я думаю чем ближе к краю тем меньше шансов изогнуть диск об пень.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #29 : Января 28, 2019, 08:24:10 am »
Блин.... я что то упустил....что запорный с внутренней стороны на болтах должно быть! Тогда конус внутренний будет почти блинчиком!  А что если наружнеё запорное  делать съёмное?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #30 : Января 28, 2019, 12:44:35 pm »
Олег,можно и с наружи сделать ,без разницы,у меня на последнем из за неправильного раскроя конусов вышел косяк и пришлось запорное ставить с наружи,все ездит.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #31 : Января 28, 2019, 13:14:18 pm »
"Сковородку" диска можно обточить в токарном до диаметра 290-294мм тем самым убрав отверстия или их можно просто закрыть заварив.
Эскиз Нивской сковородки с конусами 45 градусов прикрепляю.
Для шин ВИ-3: конус наружный с радиусом 367*170, конус внутренний 364*206 (для сковороды в 290мм), при этом заготовка бочки делается из листа 1633*418
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 13:32:52 pm от Valdemar »
Сообщение понравилось: ТУНГУС
« Ответ #32 : Января 28, 2019, 13:33:46 pm »
Как на втором рисунке, но сюда же и внутренний конус. Дырки вырежи и выброси. Конус будет под хорошим углом.
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #33 : Января 28, 2019, 17:08:47 pm »
пардон за критику -hi- но вы же делаете "легкий вездеход" зачем камеры, бочка? имхо, диски завальцовка, безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском, в вашем варианте за 67 ::shocked::: ::shocked::: ::shocked::: с 4 колес больше 60кг лишнего веса?
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #34 : Января 28, 2019, 17:37:17 pm »
зачем камеры, бочка? имхо, диски завальцовка, безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском, в вашем варианте за 67    с 4 колес больше 60кг лишнего веса?
Опыта эксплуатации безкамерных  колёс на вездеходах нет!
Тем более ободрышей. Да и в камерном  варианте как то спокойнее в тайге.. .. может быть когда нибудь созрею  на бескамерку. Завальцовку на дисках использовать религия не позволяет.
« Ответ #35 : Января 28, 2019, 17:40:52 pm »
Снаружи надо, видно болтики всегда и разобрать можно не снимая колесо.
« Ответ #36 : Января 28, 2019, 17:52:20 pm »
ну, у каждого свой вкус! Я так понимаю в случае пробоя, пореза, разбирать диск, вытаскивать камеру для ремонта? просто нет опыта эксплуатации камерных колес ::confused:::
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #37 : Января 28, 2019, 18:15:30 pm »
То что болтики видно это конечно большой плюс, но вот снять покрышку не откручивая диска не получится. Посадочную часть шины нужно сбивать с запорного кольца.
« Ответ #38 : Января 28, 2019, 18:31:04 pm »
Один-два оборота на спущенном и всё слезет само. На МТЗ так и разбортирую заднее колесо. Не снимаю и не сбиваю кувалдой..
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #39 : Января 28, 2019, 21:36:27 pm »
[]безкамерка 52-55 кг колесо в сборе с диском[/quote],вес колеса  ви-3 с камерой у меня составлял 70 кг ::mail1:::
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор sharik 405
от kekekew
Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
Автор Александр 001
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 13, 2012, 16:25:18 pm
от shishkar
