Автор Тема: Мосты на вездеход- муки выбора  (Прочитано 75645 раз)
« Ответ #20 : Декабря 13, 2018, 22:38:40 pm »
К Паджеро и Пасфайндеру добавлю еще L-200 (который c 2007 года шел).
по сути +- одно и тоже - спереди независимая, сзади мост.
Наоборот, мост на спорте 1,2 и террано.
А на паджерике 3,4 и патфиндере сзади независимая.
alex.piroff как я понял, предлагает её спереди использовать.
Если мощные поворотные кулаки подобрать, можно неубиваемый вариант собрать и дешевле в разы.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #21 : Декабря 14, 2018, 01:07:52 am »
Мощные поворотные кулаки подобрать - это и есть основная проблема!
« Ответ #22 : Декабря 14, 2018, 01:31:13 am »
Если с деньгами нет проблем,то можно вот в эту контору за мостами обратится.http://bmc4x4.ru/
там же делают и тюнинг РЕДУКТОРНЫХ МОСТОВ УАЗ 469,на выходе получается такие мосты http://bmc4x4.ru/tyuning_reduktornyh_mostov
    ТТХ портальных мостов
Колея 1445 мм   Портальность - 30 мм
Передаточное число главной пары - 2,77
Передаточное число колесного редуктора - 1,95
Общее передаточное число - 5,4015
Вес переднего моста -120 кг
Вес заднего моста - 95 кг
Базовая комплектация :
Подкачка колес на ходу;
Шкворня на конусных подшипниках;
Дисковые тормоза.
Крепления для УАЗ:
для рессорной подвески;
для пружинной подвески.
* коструктивно возможно применение только с дисками R16
Шрусы (привода) типа "бирфильд".
Тип колесного редуктора - планетарный, внутреннего зацепления.
Дополнительная комплектация: Принудительная пневмоблокировка колесного дифференциала
также делают свои ПОРТАЛЬНЫЕ МОСТЫ БМК
Колея
1445 мм
1600 мм
Портальность -140 мм
Передаточное число колесного редуктора - 2,05
Общее передаточное число 5,6785
Вес переднего моста -140 кг
Вес заднего моста - 120 кг
Усиленные ступицы;
Сохранение колеи автомобиля;
Сохранение скоростных характеристик;
Сбалансированность нагрузок;
Сохранение посадочных размеров;
Уменьшение размеров картера дифференциала;
Фланцы соответствуют соединительным размерам УАЗ;
Посадочные размеры колесного диска соответствуют УАЗ;
Усиленные шрусы (привода) типа "бирфильд" с увеличенным углом поворота;
Тип колесного редуктора - двухпоточный, бесшумный;
Ремонтопригодность. Комплектующие по максимуму взаимозаменяемы с военными мостами УАЗ 469.
Комплектация
Усиленные нагруженные ступицы (диаметр четвертьоси 50 мм);
Дисковые тормоза.
Блокировка колесного дифференциала.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #23 : Декабря 14, 2018, 01:32:02 am »
А чем мосты от газели или соболя не устраивают?
По весу чутка больше уазовских, по прочности- под у раганы можно и блокировки ставить не парясь, по цене дешевле иномарок, по запчастям дешевле уаза.
« Ответ #24 : Декабря 14, 2018, 03:15:45 am »
Да нет, было бы желание.
Тот же Игорь Мангуст самодельные сделал. Сами кулаки из листа согнул, естественно после лазерного раскроя. Валы около 40-45мм, подшипник двухрядный ступичный.
Ещё знаю несколько примеров таких кулаков.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #25 : Декабря 14, 2018, 06:54:04 am »
Мужики, дайте идею, варианты, какую же всё таки переднюю подвеску сделать на цельнорамник, чтобы не бояться домой пешком прийти??? Двигатель 1.5 инжектор, АКПП, раздатка, колеса ураган, вес вездехода планируется в районе 1500кг. Про зад не надо расписывать, многое понятно
« Ответ #26 : Декабря 14, 2018, 09:16:02 am »
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #27 : Декабря 14, 2018, 09:50:19 am »
Евген 66:yahoopnevmo: кажись то что доктор прописал! знать бы вес, и диаметор полуосей
« Ответ #28 : Декабря 14, 2018, 10:47:57 am »
Перед тем как ставить такие мосты нужно много раз подумать о запчастях чтобы потом не ждать в болоте пару месяцев пока привезут с Японии.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #29 : Декабря 14, 2018, 12:14:27 pm »
ПРЯМО В ТОЧКУ!
« Ответ #30 : Декабря 14, 2018, 12:29:33 pm »
Подобрать для пневматиков НЕ ПОЛУЧИТСЯ, в принципе.
Извините, что огорчаю... ::shy:::
Кинематика направляющего аппарата подвески для габаритного пневматика и "нормального" колеса никак не согласуются. Увы!
Выходит только с большим плечом обката и огромным отрицательным вылетом диска... А значит, перегруженной ступицей, громоздкой колесной аркой и усилием на руле выше всяких сил!
Я планирую оригинальный кулак для независимой передней подвески, а вот он получается такой, как надо!
Недаром китайская пословица гласит: САМЫЕ КРАСИВЫЕ ИЕРОГЛИФЫ ПОЛУЧАЮТСЯ НА ЧИСТОМ ЛИСТЕ БУМАГИ
« Ответ #31 : Декабря 14, 2018, 14:03:24 pm »
    Евген 66,  :yahoopnevmo: кажись то что доктор прописал! знать бы вес, и диаметор полуосей
в том то и загвозка чтобы не торчать в болоте, а быть уверенным в машине, для этого и начали эту тему
« Ответ #32 : Декабря 14, 2018, 15:21:12 pm »
Наверно можно такую,как у АГ на Чебураторе,  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=302264#302264 подвешен передний мост.по подобной схеме переднего моста чебуратора, на вездеходе Прохор подвесили задний мост.очень хвалит,что на много стало лучше чем рессоры.мост подвешен всего на двух тягах,и две пружины с амортизаторами.
вот на этом фото смотри переднию подвеску,одна тяга в виде вилки одним концом приваренна к мосту второй конец тяги через саленблок от уаза к раме.вторая тяга оба конца на саленблоках от уаза
вот так подвешен мост на прохоре,по типу переднего моста чебуратора АГ.
рычаг в виде вилки
прямая тяга
На Прохоре тяги из трубы 60X60X4
gudvin, по подобной схеме хочет мосты подвешивать. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8371.msg224761#msg224761
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2018, 15:41:02 pm от logza »
« Ответ #33 : Декабря 14, 2018, 23:22:59 pm »
Я позже сфоткаю тяги.
Одиночная из трубы 45 стенка 6мм. Тяжеловато, но зато не загнёт об пень  ::cheesy:::
Вилочкой ещё не решил, но теперь наверное тоже из 60х40 сделаю.
« Ответ #34 : Декабря 14, 2018, 23:49:26 pm »
И по подробнее,и всё показать,расказать что от чего и куда. а то я едва допёр до устройства такой подвески,до сих пор ещо непонятки по устроиству и кинематике остались.особенно по развороту моста по оси.по наклону хвостовика.тоже думаю такую подвеску на передний мост сделать.
« Ответ #35 : Декабря 15, 2018, 01:52:49 am »
Хвостовик моста не будет параллелен хвостовику РК, гулять будет вместе с тягой.
Впринципе как на хантерах и патриотах.
Собирать подвеску буду когда расширю правый чулок под патриотовский ШРУС. Он на 80мм примерно длинней.
Тяги раньше сфоткаю.
Оффлайн DRON
« Ответ #36 : Декабря 15, 2018, 03:38:04 am »
Так этот мост Дина крепче Патроловского? Вес ни кто не знает? Он не как от ГАЗ 66 весит?
« Ответ #37 : Декабря 15, 2018, 04:27:10 am »
Это получается что ось хвостовика моста должна смотреть точно в центр фланца раздатки? и саленблоки патриотовские,что на раме,надо желательно ставить на уровне центра крестовины раздатки?вот сама кинематика подвески моста для меня пока всё ещо с непонятками.будеш делать,по подробней фотки делай,чтоб меньше вопросов задовать.и сделай фото тяг в разобранном виде,комплектующие,пока в кучу не сваренны.и выложи у себя в теме.или тут.
Оффлайн solomon
« Ответ #38 : Декабря 15, 2018, 09:15:28 am »
Зачем варить к мосту рычаги, это неправильно. Есть проверенная 4-link подвеска, её можно собрать хоть на резинках, хоть на ШС, в сети полно примеров и расчётов.
« Ответ #39 : Декабря 15, 2018, 13:00:01 pm »
solomon, АГ сказал приварить, значит приварить!
60х40х3 еще косынками усилить!
 ::aggressive:::
Раздатка с TLC80-100 на вездеход
Автор pan280474
Последний ответ Декабря 20, 2013, 12:07:52 pm
от kekekew
про вездеход на базе Урал
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 09:48:23 am
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
