Автор Тема: Мосты на вездеход- муки выбора  (Прочитано 75533 раз)
« Ответ #40 : Декабря 15, 2018, 14:27:02 pm »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #41 : Декабря 15, 2018, 14:31:13 pm »
В таком случае ПЧ мостов получится хрен знает сколько... И нам надо будет не понижайку думать, а повышайку...
« Ответ #42 : Декабря 15, 2018, 15:05:55 pm »
Так можно подогнать передаточное главной парой , больше 50 км всеравно не ездим .
В видео сказано что по шлицам подходят полуоси военных мостов а на задний мост надо самим резать .На трэколах не такие полуоси стоят ? Если да то ещё проще - купить готовые.
« Ответ #43 : Декабря 15, 2018, 17:56:29 pm »
От газели 4х4 мосты крепкие?и сколько стоят,кто подскажет?
« Ответ #44 : Декабря 15, 2018, 18:00:35 pm »
Задний мост новый от газели в среднем 23500 р,бэушный в среднем 10000 р.Мост передний,новый ГАЗ-3302 (4Х4) около 55000 .от соболя 4x4 около 80000 р.новый.бэушные не в курсе сколько стоят.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2018, 18:04:46 pm от logza »
« Ответ #45 : Декабря 15, 2018, 21:37:15 pm »
P_S_M,
У этих бортовых всего 2,5 передаток, так что с колёсами от 1500, даже с переднеприводной кпп будет норм.
И правильно написали, подбери ГП.  Самое быстрое, это наверное середина от уаз вояки 2,77.
От ГТС ещё можно 1,9  ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #46 : Декабря 15, 2018, 22:22:51 pm »
До 1400х можно не парься ставить блокировки. Выше 1400 с осторожностью. Б/у задний 10тр, бу передний газель от 10тр без полуосей с мертвым редуктором, а б/у передний соболь от 30.
« Ответ #47 : Декабря 15, 2018, 22:29:03 pm »
Если делать переломку без подвески, можно проще и легче сделать. В 120кг можно вписаться.
Закрепил КР к раме, по середине алюминиевый редуктор от мощного заднеприводного седана, джипа или даже буса. От него приводы из карданов уаз на КР. Можно и приводы родные, если лодкой днище, то пыльники вечные будут.
35-40кг КР + редуктор 30кг + приводы 10кг
30тыр два КР + 5тыр редуктор с приводами.
Оффлайн Genri777
« Ответ #48 : Декабря 16, 2018, 00:53:16 am »
Оффлайн Genri777
« Ответ #49 : Декабря 16, 2018, 00:58:30 am »
Подскажите мосты японские бюджетные на данный вездеход ,колеса Вий-3 ,Мосты  сузуки джимни смотрел очень дорогие?
А от нивы есть от нивы.
 Желательно спереди с независимой подвеской и сзади мост и разболтовка на 5 шпилек. Читаю ваш диалог,пока далек от понимания 0*) насчет мостов.
« Ответ #50 : Декабря 16, 2018, 01:01:04 am »
Значит ты на правельном пути. ::cheesy:::
« Ответ #51 : Декабря 16, 2018, 02:38:21 am »
ИМХО что то странное ты задумал:
сзади мост спереди независимая - это скорее всего джип внедорожник какой из не сильно крупных. Почти у всех мосты будут лучше наших. Некоторые можно найти и бюджетные (хотя так чтобы бюджетно и быть уверенным в качестве  ::rolleyes:::), а пересыл сожрет денег много.
НО почти у всех внедорожниковяпонских  разболтовка будет 6 на 139.7.   Другая японская 5 на 114.3 обычно встречается или на недоприводах или на универсалах с полным приводом (обычно слабее по мостам) или на К-карах (600 кубиков - опять все слабенькое).
Так что, для начала , определись надо ли тебе искать на 5 шпилек
ПС Сорри забыл еще японскую Ниву - Судзуки Витара.  у нее как раз разболтовка Нивы. Задний мост должен быть попрочнее Джима - она тяжелее, двиг больше. На родных мостах народ ездит на 33 экстремальной (если голова есть). Но передний мост редуктор в стоке не очень крепкий - он люминьевый и не сильно прочный. Их переделывают на стальные но где и как не знаю.
ПС2 вообще я бы поискал по объявам какой то авто - живой но с сгнившим насмерть кузовом. За 80 найти вообще легко.. наверняка можно найти и ниже. Зато ты будешь понимать состояние агрегатов ... ну и купишь все сразу и мосты и раздатку и карданы ..
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2018, 02:57:09 am от SLOW »
« Ответ #52 : Декабря 16, 2018, 11:08:03 am »
Вроде есть передние кулаки с Делики со ступицей 5х139,7
Николаича надо спрашивать, он разбирается  :)
Оффлайн Genri777
« Ответ #53 : Декабря 16, 2018, 11:11:40 am »
Благодарю за ответ.Насчет Диаметра разболтовки, 5 и 6 шпилек не знал. У нас не найдешь подешевле японский аппарат.
За пересыл сожрет стоимость,так ничего страшного деваться некуда самодельщикам.
Буду рад любой подсказке и совету по мостам
Оффлайн P_S_M
« Ответ #54 : Декабря 26, 2018, 06:38:32 am »
Всем привет. Кто знает, как реализована передняя подвеска на данном аппарате?
Мощности там хоть отбавляй... Подвеска независимая... Почитать бы где, посмотреть картинки...
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 10:47:02 am от Юрий. »
Оффлайн puikas
« Ответ #55 : Декабря 26, 2018, 06:59:04 am »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #56 : Декабря 26, 2018, 08:16:24 am »
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12690
Посмотрел, почитал. Незаконченный проект оказался... Нового крокодила там какого то строят... -hi-
« Ответ #57 : Декабря 26, 2018, 12:55:53 pm »
Вроде есть передние кулаки с Делики со ступицей 5х139,7Николаича надо спрашивать, он разбирается
Не знаю ... в основном 5 на 114.3 встречается на заднеприводных деликах.
Но точно не скажу
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
« Ответ #58 : Декабря 27, 2018, 21:03:00 pm »
На эскудо и витарх задний мост точно крепче любого джимни, передний редуктор из заднего моста делает Putok (ник такой на драйв2ру). Мосты что джимни что эскудо довольно бюджетно, эскудо шире.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #59 : Января 25, 2019, 08:10:59 am »
Всем привет. Страдаю от мук выбора. Очередная идея, сделать спереди независимую подвеску. Юра88 продает редуктор заднего моста газели, переделанный под редуктор под независимую подвеску... далее надо понимать, как передать с него момент на колеса. Судя по всему какими то самодельными карданами, крестовины которых будут от грузовых авто ГАЗ. Далее городить какой то самодельный кулак, или подбирать от чего либо... Ну и крестить вилку кардана со ступицей кулака. Как то так. Колхоз полнейший конечно... Но зато никаких пыльников на гранатах... Основной вопрос, выдержит ли весь этот колхоз колеса ураганы с двигателем 1,5л.???
Раздатка с TLC80-100 на вездеход
Автор pan280474
Последний ответ Декабря 20, 2013, 12:07:52 pm
от kekekew
про вездеход на базе Урал
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 09:48:23 am
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
