Автор Тема: Диаметр троса на мехлебедку.  (Прочитано 24012 раз)
« Ответ #20 : Декабря 12, 2018, 21:12:19 pm »
Готов поспорить, что нет
Если хвосты заплести не менее 30-40 см ,то без проблем.Бывало вытаскивал трактором рывком ,но в основном из за неплотной укладки прядей.Научил меня 50 лет назад старый шкипер,а они баржи под 500 тн таскали.  ::tongue:::
« Ответ #21 : Декабря 12, 2018, 21:15:47 pm »
Думается мне не в длине заплетения вопрос главный.
В ролике короче хвосты делали.
основной вопрос заплести аккуратно - чтобы нагрузка распределялась по всей сплетке.
В синтетике это вполне посильно (там и не сплетка, собственно)
« Ответ #22 : Декабря 12, 2018, 21:19:24 pm »
Да нет,как раз в ней главный цимус.И чем толще трос,тем длиннее хвосты оставлять под заплетку надо.
Оффлайн Леха
« Ответ #23 : Декабря 12, 2018, 22:07:21 pm »
Есть способ гораздо быстрый и прочный, завтра покажу. -hi-
А 30-40 см выбрасывать с каждого конца - роскошь :)
« Ответ #24 : Декабря 12, 2018, 22:56:40 pm »
Ну что - ждем.
« Ответ #25 : Декабря 12, 2018, 23:12:37 pm »
Все эти заплётки с раздвоением троса=80% от троса. Но если поставить трубку на двойной трос расклепать и провернуть на 180 град. то около 100% Все эти премудрости , хороши на дельтапланерных диаметрах тросов.  А на лебёдке удавку "УЗЕЛ в  УЗЕЛ"(ну как леску связывают) самое то!
Оффлайн Леха
« Ответ #26 : Декабря 13, 2018, 20:29:55 pm »
Сообщение понравилось: андрей72, МВП, Пянда
« Ответ #27 : Декабря 13, 2018, 20:58:24 pm »
На тросе, был показан прямой(морской) узел. Если потянуть за концы троса в разные стороны, то узел сложится и его можно снять с конца троса.(в Греции невестам так туники завязывали и надо было знать, как быстро развязать).
А если после пропускания ходового конца в первый узел, завязать ещё один узел на длинном конце, то получится мой. Но он не разборный.
« Ответ #28 : Декабря 13, 2018, 21:10:39 pm »
Леха, Первый узел что на фаркопф называется удавка , а второй который идеальная петля - беседочный . В ледяной воде он вяжется вокруг себя за одну секунду одной рукой  :)
« Ответ #29 : Декабря 13, 2018, 21:34:27 pm »
Василий, как это?! Тоже - давай, это, показывай! Тем более-одной рукой!
Оффлайн Леха
« Ответ #30 : Декабря 13, 2018, 21:57:17 pm »
-hi- я всегда думал что удавка, это вот такая  ::cheesy:::
а беседочная и совершенная ниже
Саныч, прямой:
мой: (Сори за художества)
« Ответ #31 : Декабря 13, 2018, 22:16:31 pm »
Ну узлами конечно тоже вяжут,у меня сосед любитель был чекера так вязать,затягивали обычно двумя тракторами ,и кончик надо удерживать,а то ускользнет,развязать после не реально.То что быстрее,может на пару минут,а если трос  больше 16 мм ,то завязать нереально даже двумя Т 150 К.
Оффлайн Леха
« Ответ #32 : Декабря 13, 2018, 22:20:20 pm »
Отец у меня на 150 ездил, из болота кировца тянули, тремя 150, трос был больше 30, завязывали как раз такой узел :)
« Ответ #33 : Декабря 13, 2018, 22:23:46 pm »
Он не стягивается до конца,проволока пружинит в такой пачке,как голик.
Оффлайн Леха
« Ответ #34 : Декабря 13, 2018, 22:28:07 pm »
Так не надо до конца стягивать, он сам сколько надо затягивается по мере усилия, но трос уже не выскользнет, с ростом усилия конец зажимается сильнее.
« Ответ #35 : Декабря 13, 2018, 23:41:58 pm »
Саныч, прямой:
Ну и чем он не прямой? Разверни №3 на 180 град...  Узел то прямой, но у тебя с петлёй.
Оффлайн Леха
« Ответ #36 : Декабря 13, 2018, 23:52:27 pm »
__7
лучше вот здесь найди 10 отличий
« Ответ #37 : Декабря 14, 2018, 13:55:51 pm »
Не начем , как найду покажу если не забуду .  -hi-
« Ответ #38 : Декабря 14, 2018, 14:38:55 pm »
Вот в ю тюбике есть . Только тут пальцами а не кулаком . Пальцы всегда почему то скрючены от радости пребывания в воде .
Хватается веревка в любом месте только не за конец и оборотом руки закладывается пару шлагов или штык на запястье и остается вытянутая вперед . Ходовой конец уходит под мышку и путаясь в мокрой одежде надо достать его из за спины . Кулак с веревкой просовывается между веревкой и локтем и вяжется . Если пальцы совсем скрючило на обоих надо подтянуть к себе вытянутую руку и перехват петли сделать зубами .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2018, 14:43:28 pm от МВП »
« Ответ #39 : Декабря 14, 2018, 14:53:55 pm »
Вот еще расказчик который в реке такого не делал и в муках плетет узел на брюхе . Но правильно говорит не понтуйтесь  ::cheesy::: нужна тренировка .
