Автор Тема: Диаметр троса на мехлебедку.  (Прочитано 24949 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« : Декабря 10, 2018, 20:48:59 pm »
Подскажите какой диаметр троса купить на лебедку механическая. Вес вездех 1400кг
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2018, 21:15:57 pm от Юрий. »
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Ну и длина оптимальная какая должна быть.
Роман 172, а лебедка с каким усилием?
Видимо сколько силов у мотора, такое и усилие.
Сила мотора усиливается за счет передаточного числа привода, сила на тросе еще зависит от диаметра барабана. Ну и характер нагрузки важен, направляющая роликами или клюз, длина, переломы, способ сматывания и роспуска...
Для грузоподъемных механизмов требуется не менее чем 4-кратный запас прочности у троса.
Популярно про наши тросы здесь:
http://metizorel.ru/kanat7668.html
Вес вездех 1400т
Это примерно УАЗ,десять-одиннадцать мм за глаза,даже если колеса юзом,ну а тупо упереть их в обрыв к примеру ,то из расчета крепости рамы на 20 мм наверное надо,что нибудь да пополам. ::cheesy:::
Оффлайн Shig
Если на барабан - трос мягким должен быть .Если типа " лягушки" - 11 мм там.  -hi-
У меня на "Ниве" ф6мм. Вытаскиваю волоком из грязи.
Думаю правильным будет смотреть на подобное:
на большинстве лебедок для внедорожников трос от 8 до 9.5 мм, обычно 9-9.5
10мм очень редко - тупо жеткий и тяжелый
6 мм стальной трос будет явно слабым.
Конечно, при наличии головы можно вытащить. Но лебедки рассчитают на "безголового юзера" - который норовить лебедиться с 5 тоннами болота  778?.
Опять же - часто вездеходу нужно "лишь чуть чуть помочь", но и засадить вездеход порой можно чуть сильнее чем может засадить Ниву (разумный человек  ;))
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Всем спасибо.
Роман, 8ку бери, нормально будет.
Оффлайн bmv1962
У меня трос 6-ка. Когда засел капитально, то 2 раза порвал. Буду делать блок и в хороших засадах вытаскиваться через блок.
Сообщение понравилось: Юрий., Пянда
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #12 : Декабря 11, 2018, 21:25:37 pm »
Я, трос китайский,8мм, на машине "МАРС6" (вес больше 1300),рвал несколько раз.
Сей час,ставлю не меньше 10мм,кто производитель, не знаю.
Такие, у нас в РБ,банеры, над дорогами,держат.
« Ответ #13 : Декабря 11, 2018, 23:42:23 pm »
Конечно, блок. У меня лебедка ручная , 500 кг усилие.
« Ответ #14 : Декабря 12, 2018, 00:25:01 am »
Вооот  1*11
А говорил то 6 ки вытянуть Нивы за глаза  ::cheesy:::.
Человек то берет на мех. Лебедку и услили тонны 4 ре там уж всяко будет (лучше, конечно поболе)
« Ответ #15 : Декабря 12, 2018, 02:53:10 am »
« Ответ #16 : Декабря 12, 2018, 14:28:53 pm »
Н-да. Вес троса совсем не маленький.
Лучше веревку...
« Ответ #17 : Декабря 12, 2018, 15:21:09 pm »
Лучше дайнему (ту что в народе зовут кевларом)
Но она подороже и требует заботы в использовании - обычно ездишь с пустым барабаном, а трос наматываешь когда засел.
Зато куда удобнее - и легкая и руки не колет и прочнее и связать сплести ее можно в поле (в отличии от стального троса)
« Ответ #18 : Декабря 12, 2018, 16:13:38 pm »
Я делаю так как на видео за пять-десять минут,только предварительно одеваю на трос гайку подходящего диаметра ,и по окончанию расплющиваю её,можно сердечник также не отрезать и обмотать вокруг сплетки,если гайки под рукой нет.Держит отлично.
Сообщение понравилось: Пянда, Власов Андрей, SLOW, Вячеслав.
Оффлайн Леха
« Ответ #19 : Декабря 12, 2018, 20:26:13 pm »
Держит отлично
Готов поспорить, что нет ::cheesy:::
