Автор Тема: Квадр из ОКИ, пока без названия  (Прочитано 29038 раз)
« Ответ #20 : Декабря 06, 2018, 22:12:29 pm »
телось бы все таки скорость хотя бы 45-50
А на 5той в 09 кпп его квадр валит км 70, дух захватывает. Думаю ока мотор со своими 4 ступенями не будет столь эластичен без раздатки.
Сделаешь п.ч. на тягу, не прохватить с ветерком, а на скорость, в грязи сдохнет.
Сокол спору нет хорош, но копировать,  там и колеса поболе и все остальное подороже будет, тут уже встает вопрос целесообразности.
« Ответ #21 : Декабря 06, 2018, 22:27:37 pm »
стоит ли ставить рк от нивы или похожую?
Стоит,так как без нее минималка будет великовата,а по трассе есть повышенные,и большой плюс на трассе диф в РК НИВА.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #22 : Декабря 06, 2018, 23:57:49 pm »
Значит р.к.ниве быть.
А какие варианты переднего привода??? Задний на данный момент укороченный жигулёвский мост.
« Ответ #23 : Декабря 07, 2018, 00:03:27 am »
Так и передний также,покрепче нивского однако.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #24 : Декабря 07, 2018, 00:19:53 am »
только резать его по самый не балуй и ШРУСами на колеса???
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #25 : Декабря 07, 2018, 00:36:34 am »
Ага. Как я делал.
« Ответ #26 : Декабря 07, 2018, 00:51:56 am »
Итак, вот и доноры:
А этот квадр, кто делал?
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #27 : Декабря 07, 2018, 01:07:57 am »
понятия не имею, увидел заброшенным в гараже у друга, тот так же у кого то забрал...
« Ответ #28 : Декабря 07, 2018, 01:13:29 am »
Ну слава богу! Думал твоё... ::cheesy:::
« Ответ #29 : Декабря 07, 2018, 09:53:11 am »
Afrol, Есть вариант колесных редукторов с шестернями УАЗ-469, передаточное 1,94, разболтовка на ступицах УАЗ: 5х139,7
Задний мост на стандартной балке Нивы, желательно перенести опору упругого элемента и нижней штанги на корпус КР, но можно и родные использовать, если вертикальная нагрузка небольшая. У меня планируется рессорная подвеска на рессорах ВИС-авто или Москвич.
Передний мост с оригинальным кулаком под подвеску и приводы Нивы. Кулак и несущая способность подвески и ступиц рассчитываются на колеса 900х450х18" или 1080х420х18", или на ободрыши из КФ-98, 106, ГАЗ-66, т.е. твой вариант
Предложил бы вариант трансмиссии от двигателя (только двигателя) Оки или любого иномарочного с водяным охлаждением и мощностью не более 35л.с.:
Сцепление и коробка передач Урал(Днепр) с задним ходом через переходную плиту из дюраля монтируется на двигатель. Муфтой от Урала момент передается на раздаточную коробку ВАЗ, обязательно с усиленным валом привода заднего моста, далее короткими карданами на мосты.
Тормоза для легкого квадра лучше трансмиссионные: передние как у Петровича на внутренних ШРУС, задний небольшого диаметра диск на выходе из РК или, в крайнем случае, на редукторе ГП ЗМ.
При такой компоновке получается неплохая развесовка по мостам, нет проблемы с шириной силового агрегата между передними управляемыми колесами, можно применить укороченную поперечину передней подвески от Нивы и РПМ в стальном картере с короткими приводами в обе стороны.
Задача вогнать полную массу квадра с седоком и поклажей хотя бы в 600...700 кг, иначе получается монстр, который сам себя еле везет. Сокол -это самое дорогое воплощение этой тупиковой концепции: переднеприводный силовой агрегат перегружает остальную трансмиссию, плохо компонуется с подвеской и т.д., на выходе - дефицит водоизмещения и повышенное давление на грунт.
Если есть серьезные намерения и, тем более, доступ к станкам с ЧПУ, можем скооперироваться!
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #30 : Декабря 07, 2018, 11:15:26 am »
намерения есть, мосты вояки от УАЗ есть, коробки и раздатки тоже, но УАЗ, надо найти ок от нивы. Но я планировал кг в 300-400 влезть.. скооперироваться не вопрос.
« Ответ #31 : Декабря 07, 2018, 14:15:35 pm »
Внимательней перечитай предложения! Мосты от УАЗа -вояки не нужны, коробка и РК тоже.
Легкий движок от Оки или япошки, коробка передач от Урала с ЗХ, раздатка ВАЗ с блокировкой МОД, карданы и мосты Нива и КР ЖЮ. Колеса 18"
Afrol, если намерения реально серьезные, свяжись со мной в личке. Сейчас как раз идет закупка комплектующих и материалов на опытную партию.
« Ответ #32 : Декабря 07, 2018, 14:28:21 pm »
Именно на квадрик можно применить не балку с карданом, а независимую с кулаком как на передней. Тогда база и ширина становятся "квадриковскими".
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #33 : Декабря 07, 2018, 17:02:57 pm »
выдержит ли этот передний редуктор большие тапки?!!
« Ответ #34 : Декабря 07, 2018, 19:15:10 pm »
С колесными редукторами - легко!
« Ответ #35 : Декабря 08, 2018, 14:40:03 pm »
Там самая дохлая в мире  задняя передача .Она только чтоб из гаража выкатится . У днепра лучше и кпп мягче .
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #36 : Декабря 08, 2018, 22:15:59 pm »
Ребят, покидайте воплощённые в жизнь вездеходы, похожие на то что я хочу!! Спасибо..
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #38 : Декабря 08, 2018, 23:09:39 pm »
 -hi- Моё мнение, не трать время и деньги зря, делай сразу что нибудь по "пневматичнее". Я тоже мечтал о квадрике на базе оки, но други мои не мечтали а взяли и сделали два. Как оказалось техника предназначена помесить грязь, после покатушек оставались чистыми только зубы и глаза. А я ни сколько не огорчился в постройке вездехода, дождь грязь холод, все не почем.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн kost.83
« Ответ #39 : Декабря 08, 2018, 23:26:21 pm »
Вот с чего делали.
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Снегоболотоход без названия.
Автор Борисыч
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 19, 2011, 00:19:22 am
от Борисыч
Квадрик из окомотора, пока без названия
Автор Afrol
Ответов: 94
Последний ответ Января 19, 2020, 20:34:21 pm
от Afrol
Переломка,пока без названия.
Автор dima1975
Ответов: 33
Последний ответ Апреля 27, 2016, 21:55:36 pm
от dima1975
