Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 118044 раз)
« Ответ #240 : Октября 24, 2022, 23:39:00 pm »
А диаметр какой у потрохов ?
Завтра все обмерю и напишу.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #241 : Октября 24, 2022, 23:42:18 pm »
Тоже эта технология интересуе
Технология Андрея Соловьева (надеюсь правильно ник понял) в теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11772.0
« Ответ #242 : Октября 25, 2022, 11:22:48 am »
Интересна ширина дисков ?
Вес   15 kg
Габариты   55 × 55 × 36 mm. Взято с сайта производителя.
« Ответ #243 : Октября 25, 2022, 18:16:30 pm »
 Диаметр потроха ИД-П284 на диске и накачан около 105 см, ширина 48-49 см.
« Ответ #244 : Октября 25, 2022, 19:34:11 pm »
Я помню , кто автор . расширение применения интересует . Я не скоро дойду до проб .
« Ответ #245 : Октября 25, 2022, 20:07:59 pm »
Планирую приклеивать протектор, посмотрю, что получиться. Есть кусок трансп. ленты шириной см 20, нарежу из них полоски по 3 см и приклею по середине, остальное квадратиками. Послал запрос о цене вопроса на резиновую полосу толщ. 10 мм и шириной 30 мм. Колеса собраны, жду герметик для стекол.
« Ответ #246 : Октября 25, 2022, 20:12:48 pm »
Так вроде кто то уже приклеивал ?
« Ответ #247 : Октября 25, 2022, 20:14:04 pm »
Диаметр надо измерять по длине окружности .
Мне интересен ещё реальный размер БЕЛ 79 , хочется сравнить их .
« Ответ #248 : Октября 25, 2022, 20:30:44 pm »
Чото вспомнилась старая добрая авоська и вывернутый резиной вверх потрох . Если его просечь в любую сетку и склеить с обычным потрохом ?  ::shy:::
Предполагаю что высеченый потрох до состояния ленты протектора будет весить кил 5
Кто не знает что такое есть авоська , то вот .
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #249 : Октября 25, 2022, 20:44:59 pm »
Это уже два потроха , наклейка следующего убивает всё прелести .
« Ответ #250 : Октября 25, 2022, 21:24:57 pm »
Почему ? Его же не в полном составе клеить а только беговую ленту с высеченными кубиками
« Ответ #251 : Октября 25, 2022, 23:26:16 pm »
Боюсь представить, сколько бяки набьется между слоями. Да и вряд ли в 5 кило уложиться удастся.
« Ответ #252 : Октября 25, 2022, 23:32:38 pm »
То есть посчитать?
Я же специально сфоткал. Размеры белки в теме Крабика выкладывал, вроде.
« Ответ #253 : Октября 25, 2022, 23:49:29 pm »
Знаю что раздраю многих, но сдераться не могу  ::shy:::
А зачем их клеть то?
Слезть (разуться) имхо не возможно
проскальзывать, может и будет... но это можно купировать несколькими связями
а без связи
1. гибкость \ мягкость в несколько раз выше  1*11
2. износ (у подошвы протектора) - считай отсутствует - ибо протектор суть подвижный
ИМХО перспектива "авосьпи супер идея
ПС была у моего товарища идея делать авоську путем нарезки транспортерной ленты лазером, не проверил я покуда  ::girl_cray:::
С уваськой вряд ли выйдет такое - сложно потрох под разер засунуть, но если научиться резать - то  1*11
« Ответ #254 : Октября 26, 2022, 00:39:40 am »
Уж лучше ремень наклеить-кусочками  -hi- -hi-
« Ответ #255 : Октября 26, 2022, 00:48:35 am »
У нас тут нет такого колличества отработанных клиновидных ремней.
Ну а плоские шашки это тоже не то ...
« Ответ #256 : Октября 26, 2022, 07:50:44 am »
Я бы это отнес к протектору шестеренка.
« Ответ #257 : Октября 26, 2022, 07:52:02 am »
Думал. Посмотрю, что удастся собрать.
« Ответ #258 : Октября 26, 2022, 08:57:19 am »
Ремень ГРМ или плоский генератора.
« Ответ #259 : Октября 26, 2022, 11:48:18 am »
Нужен Аобразный ремень , из него нарезать шашек , на мой взгляд это должно быть самое лучшее .
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
