Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 372896 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем добрый день. Хотелось бы поделиться впечатлениями от изделий Павла. В целях экономии, заказал отдельно конуса, и сердцевины. Кольца для бэдлока заказал в другом месте, подешевле. Конуса изготовили, выслали, всё пришло. Сердцевинки проточил, сделал буртики, для стыковки с конусами. Собрал пробный диск. Биения практически нет. Очень доволен качеством продукции от Павла. Всем рекомендую!!!
Оффлайн P_S_M
Оффлайн P_S_M
В итоге диск под покрышку ураган безкамерка, бюджетный бэдлок, вышел где то около 6000-6500р.
Оффлайн P_S_M
Оффлайн Asterix
С таким вылетом "по-вездеходному" гаечки между конусом и кольцом не встанут. Нужно будет подштамповку внутреннего конуса делать, или горизонтальную полоску к кольцу приваривать по наружному диаметру.
Такие диски делал неоднократно. Места немного, но гайки влазят. В данном случае там 10 мм при толщине обычной гайки в 6,5 мм и гайки с нейлоном в 8 мм.
Для дисков с пограничными размерами, в любом случае делаю модель в чертежной программе, где смотрю, сколько места там остается для крепежа. После прихватки первого конуса к кольцу проверяю, совпадают ли расчеты с реальностью. И подвальцовку делаю в случае необходимости. Правда пока молотком. Со временем какую-нибудь приспособу организую, чтобы не махать молотком там, где им можно не махать.
Получил диски от Павла. Всё хорошо сделано и упаковано. Диски стянуты попарно болтами по бедлогам.  Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 23, 2019, 12:22:09 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Лесник-61,
Александр.
Тебе же надо было на Тойоту на 6 дырок. Я насчитал 5.
Одна сердцевина на 5х139,7 , а вторая 6х139,7, можно заказать и под вазовскую. Меняя их можно ездить на всех вездиках на одних колесах. Видишь , на нижней смещение отверствий, сходится только одно.
Asterix, диски получил,большое спасибо все супер! 1*11
Оффлайн Genri777
Павел.Подскажи,какой программой пользуетесь для построения  развертки для заказа и резки заготовок для дисков? -hi-
Оффлайн Asterix
Сердцевины и кольца в Компасе, конуса в Plate 'n' Sheet Version 4 с последующей доработкой в Компасе.
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
Павел, добрый день!
Нужны два диска под потрошки КФ-97 и сердцевиной 6 - 8мм разболтовка мотороллер Муравей. Высота конусов 360 - 60 = 420. Толщина 1,5мм.
Оффлайн Asterix
Павел, добрый день!
Здравствуйте!
Нужно уточнить разболтовку диска Муравей. 6 отверстий под болты М12 на диаметре 195 мм или какая-то другая? Диаметр центрального отверстия 170 мм?
Полностью проваренный диск с таким вылетом и такой сердцевиной будет стоить 5750 рублей. На прихватках 4900 руб.
Можно еще взять сердцевину меньшего диаметра и сварить диск по технологии "конус к конусу" (для обеспечения нужного пространства под гайки со стороны малого конуса).
Цена такого диска 5350 руб, на прихватках 4500 руб.
Или просто подвальцевать кромку малого конуса. 5500 и 4650 руб. соответственно.
Оффлайн Georg
 6 отверстий под болты М10 на диаметре 215мм . Диаметр центрального отверстия 195 мм.(Внешний диаметр диска по посадочному 250мм, по кромке буртика 285мм, для справки)."Конус к конусу" даже интереснее на фотке мне нравится! Вот такие и закажу. Про доставку и оплату в личку напиши.
Оффлайн Сеня
Asterix,   -hi-. У меня к вам такой вопрос. Могу ли я вам выслать свои сердцевинки, что бы вы к ним прихватили ваши конусы и кольца. Сердцевинки с шеви нивы. Диски под КФ-97. Ширина рамы 850 мм. Ширина диска 280мм. Передний мост управляемый с тормозами.
Оффлайн Asterix
Да, без проблем. Из расчета на 1 диск 18 дюймов: кольца 4 мм - 2000 руб, конуса 1,5 мм - 1500 руб, прихватка конусов к кольцам - 150 руб, прихватка конусов к сердцевинам - так же 150 руб. Итого диск на прихватках будет стоить 3800 руб за штуку. Это при условии, что сердцевинки придут ко мне готовыми. Если же их надо будет вырезать/дорезать/обрезать, то тогда плюс 250 руб за каждую.
И мне кажется ,  что туда сюда гонять сердцевины нет смысла  -hi-
Оффлайн Asterix
Это кому как. Если мне присылают диски, то скидка 450 руб с базовой цены диска. Если присылают готовые сердцевины, то скидка 700 руб. с той же базовой цены. В базовую цену входит сердцевина 220*8 мм, которая НЕ подходит для мостов со ступичными тормозами. Для таких мостов требуется увеличенная по диаметру сердцевина, а в случае барабанных мостов Уаз, нужна еще и проставка. Увеличение диаметра сердцевины до 320 мм - плюс 400 руб, проставка плюс 450 руб. А с присланными мне сердцевинами - минус 450-700 руб. Разница в цене может легко доходить до 1000-1500 руб с диска. А может и больше, если брать сердцевины более толстые или, например, от Газ-66.
Если все сосчитать, то в ряде случаев, экономический эффект от пересыла сердцевин имеется.
Оффлайн Сеня
Чашки будут выбиты. Вот одна из них. Займусь отправкой уже наверно после праздников. Спасибо
Чашки будут выбиты.
Отверстия смущают, интересно как к ним варить конуса, в одну точку на край, чтобы диск был герметичен, то как то нагрузка неверно распределится, если же внутренний конус на край, а наружный на ребро, то отверстия в диске окажутся. Я из за этого не стал в доноры брать 16ые уаз диски. Взял 15ые, они цельные.
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
Автор Евгений Е.
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 08, 2020, 19:46:06 pm
от Евгений Е.
Автор Негатин александр
