Автор Тема: Доработать закаленный вал (шлицы)  (Прочитано 24574 раз)
Оффлайн алекса
« Ответ #20 : Декабря 09, 2022, 20:45:57 pm »
надо просверлиться и нарезать внутреннюю резьбу. Токарь попробовав сделать отказался,
 Вижу что тема старая.
 Именно по валу  на первом фото. Я не знаю от чего он.
 но подобный, круглый D-25 для БУРАНА, как раз сегодня неквалифицированный токарь нарезал при мне за 15 минут.
 Резьба М10х1.25. Примерно 20-25мм глубиной
« Ответ #21 : Декабря 09, 2022, 21:34:26 pm »
Ну на всякий случай. Закалка обычно поверхностная, но если твч слаба и торец закаливается, но не очень глубоко. Может помочь сверление тс сверлом большего ф чем резьба на, вобщем почувствуется. Потом обычным и нарезать.
Сообщение понравилось: алекса
Оффлайн алекса
« Ответ #22 : Декабря 09, 2022, 22:02:04 pm »
 Спрошу в этой теме про другой вал.
 Вал от ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ руля. напильник не берёт
 На конце шлицы с наружным диаметром 16мм.
по оси сейчас отверстие 8 мм заводское, глубокое .
 задача нарезать резьбу  м10
 На валу напрессована пластиковая шестерня. При очень большом желании, можно выпрессовать на время.
 ТЕОРЕТИЧЕСКИ, как-то греют ЛОКАЛЬНО ТОКАМИ высокой частоты . нагреть только сам кончик
« Ответ #23 : Декабря 09, 2022, 22:32:35 pm »
А в отверстии как, царапается? ТС метчики до 35 режут хорошо, по слухам есть и до 40, сам не пользовался.
Если греть ТВЧ то не надо спрессовывать, 40 квт такое нагреет до 400 за пять секунд не больше и сразу водой охладить. Можно экран прислонить к шестерне типа большой шайбы, отсечет поле торца индуктора...
ТВЧ была у меня, если что
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2022, 22:37:00 pm от Samstan »
« Ответ #24 : Декабря 09, 2022, 22:41:35 pm »
рассверлить сначала отверстие надо .  если сверло возьмет , то метчик тоже .
« Ответ #25 : Декабря 09, 2022, 22:46:44 pm »
Напильник драчёвый не берет -        свыше твердость Rc = 40
 Напильник личной не берёт   -         свыше Rc = 50
 Напильник бархатный не берет -      твердость Rc = 60
 При определении твердости нужно под руками иметь постоянный набор напильников и опиливать только плоскую или цилиндрическую поверхность детали, а не ребро, при этом следует пользоваться сферической или плоской стороной напильника
« Ответ #26 : Декабря 09, 2022, 22:47:56 pm »
  Советское сверло сверлит рессору грузовика. А китайский - фигушки.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #27 : Декабря 09, 2022, 23:55:10 pm »
А у меня вот есть полностью из ВК-8 напильник.
« Ответ #28 : Декабря 10, 2022, 00:07:49 am »
Ну если уж начали напильниками мерится, то у меня тарированые есть, только уже тупые стали.
« Ответ #29 : Декабря 10, 2022, 14:30:01 pm »
Олег , я про китайские сверла даже и подумать не мог. Хотя ступенчатые вполне себе работают.
« Ответ #30 : Декабря 10, 2022, 15:25:40 pm »
Мужики неужто правда нет качественных китайских сверел. Точнее на нашем рынке не найти?
То что сейчас есть китайские сверла лучше доступных нам западных или СССР овских это понятно: за 30 лет металлургия сильно вперед ушла, а санкции против Китая начали вводить, как только они начали становиться лидерами (тупо мировыми лидерами) по части технологий.
Да еще недавно не получалось у них сделать движок хорошой на истребитель 5го поколения, дак и наши сдела его совсем недавно, и не понятно поставили на поток или еще испытывают. Так же мы не знаем что именно свежего китайцы сделали.
Просто чтобы делать такие (лучшие в мире) изделия весь базис у тебя должен быть в наличии.
И уж точно такие ... все ж относитесльно просты вещи как хороший режущий инструмент.
« Ответ #31 : Декабря 10, 2022, 15:47:54 pm »
Сверла , наверное ,есть. Не пробовал. Советские еще не кончились.
« Ответ #32 : Декабря 10, 2022, 16:38:04 pm »
Я подумал, что многие (по краней мере жители столиц) наверняка уже пользовались и немало:
запас качественных советских сверел у многих иссяк, а у многих и не было такого запаса, сверлить металл гавнилином - желание прпадет после первых двух отверстий в 50м уголке (если с руки сверлишь) => идешь и покупаешь "кобальтовое немецкое сверло"...
Но вот 99% сделано оно в Китае   1*11... ну или, может, у нас ::cheesy:::
Не уверен что "немецкие" вообще в природе есть, а уж то что к нам их не завозят  778?.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #33 : Декабря 10, 2022, 19:06:07 pm »
в магазине стройдвор обычные сверла с напылением нитрида титана,желтенькие,фирмы йоко(китай конечно) сверлят без переточки примерно 5 метров стали,дальше перетачиваю.В принципе откровенное барахло не часто попадается,если рессоры сверлить,то лучше сразу вк ставить и само собой с оборотами не увлекаться плюс сож или сало если нет ничего.
Оффлайн алекса
« Ответ #34 : Декабря 11, 2022, 01:56:16 am »
К сожалению, таких напильников нет.
 Есть, простые  старые, Советские,-- целое ведро
Оффлайн алекса
« Ответ #35 : Декабря 11, 2022, 01:59:22 am »
Зачем сверлить рессоры если в этой теме обсуждаем ...........
-См. заглавие.
 Или точно поможет??
« Ответ #36 : Декабря 11, 2022, 02:31:19 am »
Или точно поможет??
Поцарапай сверлом острым отверстие внутри, если царапается то проблемы нет, с торца надсверлить хоть кафельной капелькой
« Ответ #37 : Декабря 11, 2022, 03:20:01 am »
Простых не бывает.  ::mail1:::
 Самый грубый, с большой насечкой - драчёвый. (если не считать рашпилей по дереву).
 ЛичнОй - насечка средняя.
 Бархатный - самая мелкая насечка.
 На картинке примерно в натуральном масштабе
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2022, 03:25:58 am от Leon10010 »
« Ответ #38 : Декабря 11, 2022, 08:58:41 am »
Для чего резьба ? Что там болт должен закрепить  ?Там же выемка на валу есть круговая для фиксации ответной шлицевой части .
« Ответ #39 : Декабря 11, 2022, 09:29:27 am »
Тут и практически проблемы нет, в ведро с водой поставил вал, так чтоб утонул по тому месту до которого греть не надо, и хоть горелкой газовой бытовой, хоть резаком пропановым, что имеется в наличии, грей.
Сообщение понравилось: Александр В.М., алекса
Где нарезать шлицы в Архангельске?
Автор ALexpert
Последний ответ Ноября 18, 2009, 19:51:21 pm
от ALexpert
