Автор Тема: Доработать закаленный вал (шлицы)  (Прочитано 24538 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« : Ноября 16, 2018, 22:35:33 pm »
Всем привет! Есть снегоходный вал, шлицевая закалена. В торце со стороны шлицев надо просверлиться и нарезать внутреннюю резьбу. Токарь попробовав сделать отказался, хорошо закалено, мне дрелью самому тем более не светит. Может приварить болт или шпильку вторец?, крепить хочу звезду как на мотобуксировщиках. Уйдет закалка шлицев? Нагреть отпустить потом просверлить, нарезать резьбу, потом опять закалить, правильно думаю не выйдет, да и лень и времени жалко и т.д.  :)
« Ответ #1 : Ноября 16, 2018, 23:17:47 pm »
 Просверлить хорошим сверлом. Метчик - тоже не китай.  -hi-  Вроде всё сверлиться..
« Ответ #2 : Ноября 16, 2018, 23:26:44 pm »
AlexR, Просверлить еще как то можно,сверло с победитом или по кафелю,ВК 8 есть,но нарезать резьбу никак.Так что грей только конец до малинового цвета,заворачивай в фольгу,минвату,и остывать в теплое место до что бы рука терпела.Сверли / нарезай,снова грей и можно в подогретое масло,или в воду но при переходе малинового в черный цвет.Хотя если обычный шестигранник ,то в любом случае стеклянным не станет.СТ50 и ШХ15 обычно рассыпаются после такой закалки,тут нужен отпуск.Ну а хвостовик редуктора заднего моста я обрабатывал после отпуска ,описанного выше.
Трудно наверно найти что то не китай,и не верится все же , что с материалом обман,ведь те же самые Р6М5.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2018, 23:45:45 pm »
Сверлю и нарезаю в рессорах, советскими сверлами и метчиками. Не победитом, черные.
 Какой же твердости вал со шлицами?
Твердость примерно можно определить набором напильников, пильнув не по ребру. По плоскости или округлости.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=699.0
Оффлайн bmv1962
« Ответ #4 : Ноября 16, 2018, 23:50:59 pm »
А может сделать канавки болгаркой или резцом на токарном станке и зафиксировать звездочку стопорными кольцами.
« Ответ #5 : Ноября 17, 2018, 00:50:17 am »
рессорах
Подвергаются закалке и отпуску ,сталь типа 65Г,сверлятся все по разному.Самое главное что они не подвергаются ТВЧ закалке,как шлицы.Первичный вал кпп ОКА я не мог просверлить с торца, хотя многие валы большего диаметра легко сверлятся.Недавно сверлил гранату 08  изнутри,на выходе сверло не пошло,2 мм поверхностной ТВЧ закалки еле резцом расточил,дошло до алмаза. ::confused:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #6 : Ноября 17, 2018, 10:54:03 am »
Это было бы самое простое, но втулка звезды выступает за вал.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #7 : Ноября 17, 2018, 10:55:21 am »
 -hi-Трудно наверно найти что то не китай,и не верится все же , что с материалом обман,ведь те же самые Р6М5.
Т.е. подождать когда малиновый цвет начинает темнеть и опускать в масло?
« Ответ #8 : Ноября 17, 2018, 11:27:03 am »
Я делал так с ШХ15 ,лопать заготовки перестали.
« Ответ #9 : Ноября 17, 2018, 11:38:13 am »
Сточить !
« Ответ #10 : Ноября 17, 2018, 13:04:33 pm »
Да . Только вертикаль выдерживать и масла обьемом литра 2 хотя бы , не меньше . Отпуск обязателен . Если в духовку войдет по вертикали , то на час при температуре 150 градусов . Шестигранник обычно ст35 . Должен сверлиться то ,сверла Р18 еще на рынках встречаются .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #11 : Ноября 17, 2018, 22:39:22 pm »
"Вертикаль выдерживать" это строго вертикально опускать в масло? Получается нужно закалить в масле вышеуказанным способом, потом в духовку 150 гр на час. Можно это сделать после полного остывания (доехать домой)? А если лежа?
Решился на термообработку, т.к. действительно, попробовал сверлить, хорошим сверлом сверлится, но крошится как-бы, метчик не берет. Разогрел до красна и дал остыть в минвате, обернул медной миллиметровкой, фольгу не приготовил.
На втором валу менял шлицевую, тоже надо сделать крепление звездочки.
« Ответ #12 : Ноября 17, 2018, 23:10:20 pm »
если лежа , то поведет . Вертикаль должна быть выдержана , без фанатизма можно . На глаз типа  -hi- Конечно можно после полного остывания . Закалка и отпуск это самостоятельные циклы . Тем более , что после масла все равно остынет деталь то .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #13 : Ноября 17, 2018, 23:11:45 pm »
А в духовке?
« Ответ #14 : Ноября 18, 2018, 00:35:48 am »
Так шлицы цементированные ? Или  азотированные? Что то непонятно.  -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #15 : Ноября 18, 2018, 09:07:44 am »
Неизвестно как было, вал заводской из ирбита, а я в этом вопросе дуб.
« Ответ #16 : Ноября 18, 2018, 10:41:06 am »
А штифт сквозь втулку не ?
« Ответ #17 : Ноября 18, 2018, 11:59:38 am »
А в духовке?
Неужто не влезет ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #18 : Ноября 18, 2018, 21:14:16 pm »
Готово, попробовал быть кузнецом )
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #19 : Ноября 18, 2018, 21:15:17 pm »
Просверлил.
Неужто не влезет ?
Влезло лежа.
Где нарезать шлицы в Архангельске?
Автор ALexpert
Последний ответ Ноября 18, 2009, 19:51:21 pm
от ALexpert
