Автор Тема: Раздатка сузуки джимини  (Прочитано 30366 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« : Ноября 02, 2018, 08:16:33 am »
Всем добра!
Кто владеет информацией по сему девайс у?  Либо уже использует не самоделку.
Вес? ПЧ?
Цена  от 3 тыр на востоке
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1 : Ноября 02, 2018, 08:33:52 am »
Вес в районе 30 кг
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 08:47:35 am от bdm2009 »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Ноября 02, 2018, 12:55:16 pm »
bdm2009,  спасибо!
А по весу есть данные?  И у них нет подключения переднего моста?
Оффлайн Егор
« Ответ #3 : Ноября 02, 2018, 13:14:03 pm »
Говорят очень крепкая, подключается передний мост!
Какие то из раздаток с Джимини очень популярные у джиперов на них куча тюнинга, какие, хрен знает
« Ответ #4 : Ноября 02, 2018, 13:22:29 pm »
Если ты про диф, то нет. Жесткое подключение передней оси, как на Уаз, Митсубиси и пр. С дифом на Митсубиси паджеро-мини вроде, но в руках не держал. Стоит во Владике от 1500 руб.
« Ответ #5 : Ноября 02, 2018, 13:52:24 pm »
Утверждать по крепости не буду,но такую раздатку протаскивали ,отдали даром,была снята с Джими участвующем в трофи на колесах вы -97,так вот в раздатке этой цепной  привод,он расстягивается и все,чермет.Ценник этой цепи заоблачный.Таскалась по гаражу потом за не надобностью отдал товарищу.Вот так если за 1500 мешок купить ,тогда можно пробовать.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Ноября 02, 2018, 16:04:22 pm »
А вы её в скрывали что там ещё внутри удивительного?
Цепи стоят на многих японцах.  Некоторые живут до глубокой старости... не вскрываясь.  У меня сосед на датсуне чинит цепь раздатки прямо в полях с его слов.
Что то сколько смотрю по фотам... а где и чем вкл передний мост?
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #7 : Ноября 02, 2018, 16:41:03 pm »
Для понимания.
Цепь в РК по каталогу emex. Неоригинал 8000руб. (BorgWarner 89HV304RCF70AS), оригинал 12000руб. (Suzuki 29225-55C00).
По схеме один рычаг, внутри две вилки на одном штоке. На нижнем валу (выходной вал) стоит планетарка.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #8 : Ноября 02, 2018, 17:46:59 pm »
Цепные раздатки на новых круглых кузовах. С ними лучше не связываться.
В таблице которую я выложил все раздатки шестеренчатые. Про вес я уже писал выше, в районе 30 кг. У раздатки один рычаг, сначала подключается передний мост , потом пониженная. Штатно ручник не на всех, но ставится на любую. Раздатки очень крепкие. Китуемые не все. Китуемая раздатка стОит от 10 тыс. рублей. Распространенные киты с понижайкой 4,7 и 6,3. Кит стОит сумасшедших денег, в 3 раза дороже самой раздатки.
Отремонтированная раздатка с китом 6,3 стОит от 40 тыс. рублей
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 17:56:42 pm от bdm2009 »
Сообщение понравилось: Лесник-61, бездельник
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #9 : Ноября 02, 2018, 17:58:27 pm »
У  меня был Джимни 1993г (правша), раздатку разбирал - шестерёнчитая, это у современных с цепью
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Января 17, 2019, 08:14:29 am »
Раздатка Suzuki Jimny, JB23W, K6AT, 2870000146 вот такую продают. Спрашиваю продавана-говорит цепная.  Может не ведает....Как визуально определить что там шестерни или цепь?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #11 : Января 17, 2019, 08:31:11 am »
Лежит такая в гараже года 4. Брал на переломку. По вопросу цепи: если прикинуть логически валы разнесены далеко друг от друга и корпус маленький, следовательно долен быть промежуточный вал с шестеренкой чтоб валы выходные под карданы крутились в одну сторону (а отлива и крышек под подшипники нет для промежуточного вала) следовательно стоит цепь тогда и валы крутятся в одну сторону. Во расписал  :)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #12 : Января 17, 2019, 08:33:45 am »
Как она соотношении размерами и весом от Нивы?
Почему не стал ставить? А передаточное посчитать возможно если покрутить?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #13 : Января 17, 2019, 08:37:59 am »
Переломку еще не собрал  ::cheesy:::, да и не буду ставить на новый проект, так как вместо кразовских буду ставить урагановские колесики.
Передатку думаю можно посчитать.
А по весу и размерам с нивкиной совсем рядом.
Оффлайн Ed.
« Ответ #14 : Января 17, 2019, 12:55:26 pm »
На мицубисях тоетах цепь крутит только передний мост. На джимни оба моста.
Мотор 1литр еждей, с передне приводным акпп растягивала цепь довольно быстро.
Цепь щелкала, дальше трескался корпус.
Поставили ркпп от паджеро мини, она шестеренчатая, порвало вал на задний мост.
НО! В мосту стояла гп 2.9, поставили 4.3, рк паджеро мини ходит нормально, может и джимовская ходила бы.
« Ответ #15 : Января 17, 2019, 13:43:49 pm »
От паджеро мини с дифом? Где то такую инфу читал. На нее свои карданы нужны? Они вставляются в шлицевую внутрь? А к мостам одинаковые размеры с Джимкиными или нет?
Оффлайн Ed.
« Ответ #16 : Января 17, 2019, 14:01:46 pm »
Мини без диф. С дифом от большогт паджеры бывает, супер селект, но там размеры грузовые и вес как у газ66 если не больше. И она моноблоком с кпп, шлиц с кпп в нее входит.
Для мини карданы свои, в шлиц вставляются. К джиму поройдут ли не скажу.
Из этих двух рк я бы мини выбрал. Если джимовские мосты с 5.4 крутить она походит., а цепь на джимовской не знаю.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #17 : Января 17, 2019, 19:38:58 pm »
Дак что выходит что на Джимини вообще не бывает шестеренчатых раздаток?
« Ответ #18 : Января 17, 2019, 20:21:12 pm »
Обычно на джимни меняют раздатку на Самураевскую.
Она шестеренчатая, очень прочная, и бывает с большим понижением.
« Ответ #19 : Января 17, 2019, 23:17:09 pm »
Самураевские тоже разные бывают. Бывают китуемые, а бывают не китуемые. Не китуемые (ПЧ не поменять) отдают не дорого - спроса на них нет.
А китуемые, не малых денег стоят. А сам кит (если новый) очень дорогой.
Кстати, самый большой кит с ПЧ около 6 (если не путаю), так вот с ним машина идет медленно как асфальтоукладчик и потому многие их меняют на киты с меньшим ПЧ. Поэтому киты на ПЧ 6 менее востребованы и иногда попадаются интересные предложения на вторичном рынке.
« Последнее редактирование: Января 17, 2019, 23:22:57 pm от Дмитрий-59 »
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
